10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Сигнализации, Инструкции и схемы
Vettel
сообщение 10.11.2012, 15:01
Сообщение #141
Пользователь №: 44573
Товарищи помогите новичку(((( Добрые люди отдали сигнализацию hyuindai h-ss31, с подключением почти разобрался кроме одного момента, а именно: На картинке цифрами 1 и 2 отмечены провода "Реле отпирания ОБЩИЙ" и "Реле замыкания ОБЩИЙ". Я хочу подключить реле-активаторы только на водительскую и пассажирскую двери. Можно ли это сделать как я на схемке нарисовал или надо как-то по другому? Если не трудно помогите рисунком пожалуйста)))
serge-singer
сообщение 11.11.2012, 11:56
Сообщение #142
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
фото не видно
INVICTUS
сообщение 11.11.2012, 18:05
Сообщение #143
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ну да, просто параллельно подключаешь все активаторы и все.
maloi2012
сообщение 18.12.2012, 14:22
Сообщение #144
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем привет.Помогите разобраться с дополнительным каналом выхода сигнализации,сигнализация Pantera SLK-10i.Хочу подключить на открытие замка багажника с помощью дополнительного реле,так как встроенное реле отсутствует на сигналке.Может кто сталкивался с этим?Как подключить его?подскажите,может у кого есть схема.Заранее благодарен.
сообщение 18.12.2012, 14:38
Сообщение #145
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Загляни сюда, вывод с доп канала сигналки подключай на 85-й вывод реле (по схеме) или если будешь использовать и кнопку, то на 3-й вывод кнопки.
maloi2012
сообщение 18.12.2012, 15:01
Сообщение #146
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
посмотрел,спасибо тебе ))
StreLok34
сообщение 24.8.2013, 21:55
Сообщение #147
Пользователь №: 82697
Машина:Vaz 2106
Цвет:Зелёный
как подключить автозапуск на замке зажигания
сообщение 25.8.2013, 6:36
Сообщение #148
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Согласно электросхеме на 2106 из мурзилки.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 25.8.2013, 6:42
сообщение 25.8.2013, 7:27
Сообщение #149
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Автозапуск на ВАЗ - 2106, не забывайте пользоваться поиском.
letruk
сообщение 26.8.2013, 18:13
Сообщение #150
Пользователь №: 74286
помогите найти инструкцию к сигнализации. Впринципе она у меня есть, но на английском вся. я бы сам нашол но нет у нее модели. тока бренд-Тамогавк. фото инструкции,брилка. раз и два на Яндекс Диск
Сообщение отредактировал letruk - 26.8.2013, 18:17
Thief
сообщение 26.10.2013, 9:41
Сообщение #151
Пользователь №: 4937
Цвет:зеленный
Доброго Всем времени суток!! Подскажите пожалуйста как мне подключить CH2 в сигналке sheriff APS-35 pro, так чтобы можно было и с кнопки и с брелока.
сообщение 26.10.2013, 19:07
Сообщение #152
Цвет: Silver/Blue
Судя из инструкции - никак, т.к. он активируеться брелоком сигнализации.
сообщение 27.10.2013, 12:05
Сообщение #153
___«Carabinieri»___
Можно использовать кнопку открытия багажника от десятки или.... а вообще можно использовать любую кнопку, контакты которой расчитаны на нужный ток и нужно подключить параллельно выходу СН2.
obsqure
сообщение 30.10.2013, 11:41
Сообщение #154
Из: Украина
Пользователь №: 7659
Цвет:Зеленый
А схемку могешь накидать??
сообщение 30.10.2013, 20:37
Сообщение #155
___«Carabinieri»___
Цитата(obsqure @ 30.10.2013, 10:41) *
могешь..
Могу, только до компа доберусь. На телефоне рисовать очень не удобно smile3.gif
сообщение 3.11.2013, 20:41
Сообщение #156
___«Carabinieri»___
Вот три варианта:
1. Используется одна кнопка которая подключена параллельно выходу СН2. Главное условие использовать кнопку коммутируемый ток контактов которой превышает ток коммутируемого устройства.
2. Вариант с использованием реле, тут реле является разгрузочным и кнопку можно использовать любую. В этой схеме предполагается, что на одном из выводов СН2 есть постоянный плюс. Ну например этот выход используется для открытия багажника.
3. Вариант похож на вариант 2, но к реле подводиться отдельный провод питания, мало ли что кому понадобиться.
Есть еще и 4 вариант похожий на 2-й, не стал его рисовать. Но могу рассказать - в этом варианте выводом СН2 коммутируется не плюс а минус, ну мало ли кто что как подключал, тогда вывод 2 кнопки нужно подключить не на массу как в варианте 2, а подать на него плюс 12 вольт.
Во всех трех схемах используется кнопка открытия багажника от десятки 2110-3710620 (2822.3710-02)
сообщение 4.11.2013, 0:50
Сообщение #157
Я с вопросом. Сига с внутреним датчиком вибрации . Не могу настроить на более тупой режим. Срабатывает от всей фигни.
Приходится ставить с обходом этой функции, а это три кнопы тыркать вместо одной. Лень ,чеслова. smirk2.gif
сообщение 4.11.2013, 6:02
Сообщение #158
___«Carabinieri»___
Цитата(ivanich959 @ 3.11.2013, 23:50) *
Я с вопросом.
А какая сигналка? В инструкции должна быть настройка датчика.
А вообще можно загрубить механически.
Самый простой способ это между кузовом и корпусом сигналки поставить мягкую прокладку, например из поролона. Дальше придется вскрывать корпус и смотреть на датчик. Если он представляет собой пружинку с грузиком на конце и припаяную к пьезику, то можно загрубить вставив кусочек поролона в пружинку на пару витков и накапав на поролон воска. Если электретный микрофон - заклеить отверстие более плотной тканью. Посложнее будет переделка операционного усилителя, к которому подключен датчик.
А вообще, он должен программироваться в настройках сигнализации.
сообщение 4.11.2013, 9:57
Сообщение #159
Цитата(payalnikk @ 4.11.2013, 7:02) *
А какая сигналка?
Доброго дня.Sherif APS 2400. Есть в инструкции такой пункт.Вот посмотри может ты больше меня поймешь
Мне не втыкает как правильно выбрать зону и сколько их там. Вроде как бы две. Написано встроенный пьезоэлектрический двухзоновый. Уже несколько раз пытался. Посижу , потыкаю, а она как на мух реагировала так и есть. На улице просто машина рядом проедет уже орет.
сообщение 4.11.2013, 23:32
Сообщение #160
___«Carabinieri»___
Их там две.
Попробую по инструкции своими словами.
Нужно снять сигналку с охраны, потом включить зажигание и в течении пяти секунд (т.е.сразу после вкл зажигания) нужно нажать кнопку валет:
4 раза для регулировки первой зоны (зоны предупреждения)
или 5 раз, для регулировки 2-й зоны (основной зоны).
После выбора зоны сигналка должна пикнуть два или три раза, смотря какую зону выбрал.
Сразу после этого, нужно выключить зажигание и включить его снова. Сигналка много раз побибикает. Все, мы находимся в режиме программирования датчика удара.
Регулируется он кнорками брелка - снятие с охраны и доп канал СН2. Кнопка снятие - увеличение чувствительности, СН2 - уменьшение. При регулировке сигнализация будет много раз пикать, показывая уровень чувствительности.
Рекомендую нажатием любой из двух кнопок дойти до того как сига издаст длинный сигнал. Это означает, что чувствительность 0, т.е. уровень отключен. И потом потихоньку, увеличивать чувствительность. Увеличил - пошел стукнул по колесу или осторожно по углу крыши. Да забыл. Сига бутет показывать что сработала не сиреной, а светодиодом. Когда решиш что гуд, просто выключи зажигание.
Не забудь после регулировки одной зоны, отрегулировать другую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 1:55
