98 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
сообщение 2.11.2013, 9:38
Сообщение #1661
Проверь, там внутри ничего сложного. Как в простом манометре. Чуть давления и мылом на пузыри или сразу в воду. Если приборчик целый ищи подсос по трубке и штуцеру.
Solex
сообщение 2.11.2013, 19:25
Сообщение #1662
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Разобрал сегодня во второй раз, проверил избытком, пузырьков нет:
Осталось поменять трубку от коллектора или сам прибор..
сообщение 3.11.2013, 9:01
Сообщение #1663
Моему эконому больше10 реально ,как новенький. Разбирал недавно когда подсветку лепил. Ты еще механику погляди. Штобы все четко шевелилось. Для этого немного надо понажимить поразжимать подковку. Для эконома понажимать. Стрела при этом адекват должна быть. И трубку я ставлю силикон как и на вакуме трамблера.
Сообщение отредактировал ivanich959 - 3.11.2013, 9:03
Solex
сообщение 3.11.2013, 16:35
Сообщение #1664
Из: Тула
Да, вот с механикой там скорей всего и засада: заметил люфт поводка от подковки к зубчатому сектору. В секторе отверстие больше диаметра поводка (проволочка D около 0,7), подогнул, может поможет friends.gif
сообщение 3.11.2013, 18:12
Сообщение #1665
Молодец. Подогнуть, примотать изолентой, прикрутить проволокой ну и приварить smirk2.gif в этом наша сила.
Solex
сообщение 3.11.2013, 20:24
Сообщение #1666
Из: Тула
Могу еще пропаять это большое отверстие с ниткой например D около 0.7 внутри, только припой как и изолента долго ли продержится smirk2.gif
сообщение 4.11.2013, 0:24
Сообщение #1667
На все воля божья. Иногда так хорошо изолента срабатывает. smirk2.gif Я в совковии регулировщиком радиоаппаратуры на радиозаводе работал, так у нас один кулибин иноаппаратуру ремонтил. Доходило до смеха, иногда заменял отказавшие микросхемы несколькими транзисторами, типа КТ315. И работало.
Solex
сообщение 6.11.2013, 20:03
Сообщение #1668
Из: Тула
Не помогло nea.gif стрелка трясется на ХХ прогретой с амплитудой от 5 до 15! мм.
ГБО после установки ремкомплекта тоже чудит: глохнет иногда ни с того ни с сего russian_roulette.gif , конденсата нет, фильтр чистый.
Solex
сообщение 12.11.2013, 10:31
Сообщение #1669
Из: Тула
По работе ГБО начала просматриваться закономерность: глохнет при остановке после активной езды, приходится дотормаживать ручником подгазовывая чтоб не заглохнуть. При этом раз было так: не глохнет только если газ в пол, но и обороты долго не набирает. Раньше так бывало если заводить на горячую, потом как то само перестало, теперь после переборки редуктора опять; может клапан в редукторе шалит?
Вообще на мой взгляд симптомы переобогащения, пока избыток газа из кастрюли не вытянет, нет нормальной работы, потом все ОК!
gruzochek
сообщение 13.11.2013, 12:42
Сообщение #1670
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Влияет ли регулировка карбюратора на бензине на расход газа.
Жрет газ что кошмар, поехал сделал СО на бенз был завал по холостому ходу, вот и думу думаю может влиять регулировка карба на бензе на расход газа .
Стоит врезка в солексе, стоит ГБО-2.
сообщение 13.11.2013, 12:58
Сообщение #1671
gruzochek , думаю нет, в основном регулировка редуктора и подачи газа винтами...
док-артур
сообщение 26.11.2013, 17:32
Сообщение #1672
Из: СССР
Пользователь №: 68201
Машина:ваз-21063
Цвет:зеленый
после запила гбц,впуск.коллектора и карба движок не хочет работать на пропане. подвод газа в проставку под средней частью карбюратора. когда подключаю газ через черепаху(сверху карба) то все работает как часики. редуктор стоял вакуумный, думал может розряжения в коллекторе не хватает. поставил электронный редуктор все тоже самое. почему так происходит?
сообщение 26.11.2013, 22:24
Сообщение #1673
Сеня, береги руку... Чтобы понять нужно подобное вытворить.. У меня на газу нет проблем. Но бошку еще не пилил. Так катаюсь.9
gruzochek
сообщение 28.11.2013, 22:27
Сообщение #1674
Машина:ваз
Скажите кто гуру, на бензе Я более менее понимаю цвет свечей,
на газе засада .
Не слишком они белые (бедная смесь)?.
Что за красное внутри свечи ?.
На юбке на трех рыхлый черный налет, а на одной нету ?.
http://radikall.com/images/2013/11/28/IOEld.jpg
Сообщение отредактировал gruzochek - 28.11.2013, 22:27
сообщение 28.11.2013, 22:31
Сообщение #1675
Гут! drinks.gif всем бы такие....
сообщение 28.11.2013, 22:53
Сообщение #1676
gruzochek , цвет норм, а рыхлость-томаслецо подгорает, но не кретично...
lexx1983
сообщение 6.12.2013, 21:30
Сообщение #1677
Из: Станица-Луганская
Пользователь №: 83417
Машина:vaz 21063
Цвет:помидор
Год Выпуска: 1984
подскажите у всех из выхлопнухи газом прет или токо у меня!газ поставил пару месяцев назад!ставили криворукие сэрвисмены!когда заглушиш то и под капотом несет еще минут пять!редуктор+клапан томасетто евро-2 на вазе 21063((пропан))расход примерно 10-11литров
Сообщение отредактировал lexx1983 - 6.12.2013, 21:31
сообщение 6.12.2013, 21:42
Сообщение #1678
Леша , это не айс у тебя. Я машину в доме паркую. Гараж у меня на первом и дверь в дом . Вони нет . А была бы меня уж на 101 километр выгнали бы. Не хорошие у тебя регулировки. Не должен редук травить после заглуши. По хорошему глушить на бензе рекомендуется , как и запусксться потом на нем же. Сам пока не морозы только на ночную стоянку так и стовлю и то не всегда. Часто на газе глушу. Заводится влегкую , чуть подсосом и гудит.
сообщение 6.12.2013, 22:09
Сообщение #1679
не,никакой вони нету..совсем нет
едь к газовщику пусть по компу настроит,у нас 30гр берут.
сообщение 6.12.2013, 23:23
Сообщение #1680
Спасибо сказали: 2232 раза
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:21
