5.11.2013, 15:04
#4341
Мост уже купил (160 р. это копейки), щетки тоже. Я уверен, что причина в генераторе, т.к. напряжение стабильное, но пониженное, а от смены регулятора абсолютно ничего не изменилось. Стартвольт сейчас 2600 стоит примерно. |
5.11.2013, 17:04
#4342
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: mal Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 84244 Машина:VAZ 2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики ну че делать не знаю даже!
Генератор новый, регулятор напряжения новый, даже реле рс702 новая, генератор как и родной, схема такая же. Заехал к эелктрику он был занят, посоветовал посмотреть массу на двигатель, т.к ямы нет, просто кинул кабель от точки подключения акб к двигателю. Напряжения как скакало так и скачет. Я уже незнаю, что смотреть? Может так и должно быть? |
5.11.2013, 17:29
#4343
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
5.11.2013, 18:18
#4344
Чем мерял? Замерь другим прибором, контакт сделай хороший щупов прибора с тем где меряешь. Ну не верю я что напряжение скачет от 0до 14,2В. Ноль может быть если нет аккумулятора. Иначе ну никак. Я уже эти контакты стер до блеска и принимал и принимал и так и сяк. Прибор проверял на иномарки, так там показания менялись плюс минус 0,01 вольт. АКБ чётко показывает. А заведешь вольтаж начинает плясать. 4, 7,11,14, некоторое время держит стабильно 14.3 плюс минус0,02. секунд пять так может, потом опять по кругу , показания всегда разные, реже опускается до о, о4 вольт. Мерил мультиметром российским сделанным в Китае. Такой обычный цифровой до 10 ампер. Сообщение отредактировал maliardo - 5.11.2013, 18:20 |
5.11.2013, 18:28
#4345
Попробуй замер сделать сначала относительно кузова, потом относительно минусовой клеммы АКБ. Проверь еще напряжение на 15-м выводе регулятора напряжения, оно должно быть примерно таким же как и на плюсовой клемме АКБ. Если показания отличаются, для проверки кинь на этот вывод провод с плюсовой клеммы АКБ, учти что потом пока не отсоединишь этот провод (если штатный с этой 15-й клеммы не отсоединил) не сможешь заглушить двигатель.
если после того как кинул провод, напряжение пришло в норму, то проверяй цепь АКБ - 15й вывод РН. П.С. Может я что то пропустил, но на старом генераторе так же было? |
5.11.2013, 18:55
#4346
Да на старом было точно так же. Завтра все проверю, отпишусь.
Последнее время стало внезапно попадать питание электромагнитного клапана, так же внезапно появляться. Может в контактной группе собака закрыта плохой контакт там? плохой контакт 8 и 9 предохранителя, как раз один на клапан другой на 15 вывод РН. Сообщение отредактировал maliardo - 5.11.2013, 19:10 |
5.11.2013, 20:06
#4347
Да на старом было точно так же. Завтра все проверю, отпишусь. Последнее время стало внезапно попадать питание электромагнитного клапана, так же внезапно появляться. Может в контактной группе собака закрыта плохой контакт там? плохой контакт 8 и 9 предохранителя, как раз один на клапан другой на 15 вывод РН. Регулятор напряжения соедини с массой кузова и минусом акб надежно и на его плюсовую клемму на время замера подай плюс напрямую с акб И с Регулятора на гену плюсовой провод параллельно родному кинь. Думаю когда будешь какойто из проводов кидать то найдешь какая цепь неисправна. |
5.11.2013, 21:16
#4348
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Разобрал генератор, вобщем он не жилец, обмотки проводов раскрошились, наконечники поотваливались прямо в руках, подшипникам тоже почти писец. Завтра поеду новый генератор покупать.
6.11.2013, 7:34
#4349
6.11.2013, 17:00
#4350
Регулятор напряжения соедини с массой кузова и минусом акб надежно и на его плюсовую клемму на время замера подай плюс напрямую с акб И с Регулятора на гену плюсовой провод параллельно родному кинь. Думаю когда будешь какойто из проводов кидать то найдешь какая цепь неисправна. Сделал, соединил все клеммами, все надежно, эффекта ноль. Стал грешить на мультиметр, как-то он странно себя ведёт, при включении нужного режима переключателем, идут цифры и сползают до нуля, не спеша. контакты мультиметра никуда не подключены. Взял аналоговый мультиметр, стрелка конечно не как мёртвая, немного колышется ну на одно деления- один вольт примерно. Осталось теперь найти электронный и еще раз проверить. А если опять будет скакать, уже и нечего смотреть. А может от того что обороты двигателя не стабильны и меняются плюс минус 80 оборотов в минуту это же фигня для генератора. Сообщение отредактировал maliardo - 6.11.2013, 17:07 |
6.11.2013, 19:48
#4351
Значит если ничего не изменилось то цепи возбуждения генератора исправны.
Но генератор то новый! Или новый б./у. Токосъемные кольца ротора генератора. Щетки генератора. А вообще клеммы аккумуляторные какие и обжимаютли ли они плотно клеммы? и плюсовой провод аккум генератор в каком состоянии? |
7.11.2013, 1:49
#4352
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2013 Пользователь №: 84458 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго вреиени суток! Если генератор заклинило, можно ли его как то починить, или сразу за новым идти? Раньше с ним проблем не было.
7.11.2013, 2:46
#4353
Значит если ничего не изменилось то цепи возбуждения генератора исправны. Но генератор то новый! Или новый б./у. Токосъемные кольца ротора генератора. Щетки генератора. А вообще клеммы аккумуляторные какие и обжимаютли ли они плотно клеммы? и плюсовой провод аккум генератор в каком состоянии? Генератор новый КЗАТЭ, клеммы свинцовые, обжимают очень плотно. Мерил электронным вчера прям напрямую с генератора+ минус с корпуса авто , электронный точно глючит, то нули показывал, то 9,99. |
7.11.2013, 7:07
#4354
Доброго вреиени суток! Если генератор заклинило, можно ли его как то починить, или сразу за новым идти? Раньше с ним проблем не было. лучше за новым идти сразу..хотя можно попробовать поменять подшипники...у друга на 9ке так гена заклинил,он уже собирался новый движок брать,т.к движок вообще не проворачивался от стартера.скинули ремень и завели без гены...машина работала как часики. |
7.11.2013, 7:57
#4355
Вывод, не надо было мост заранее покупать. Старвольта берешь? Взял Стартвольт, еле нашел блин, магазинов 15 обзвонил, только в одном в наличие оказался. 2900 пришлось отдать. Работает отлично, фары светят офигеть как, а думал что у меня лампочки слабые стоят, оказывается дело было не в лампочках. Кстати, на сайте стартвольта обновилась линейка генераторов, на классику теперь идет 100А, на передний привод 135!!! Подшипники стоят копейки, лучше попробовать поменять, прежде чем новый брать. Сообщение отредактировал INVICTUS - 7.11.2013, 7:59 |
7.11.2013, 9:11
#4356
Доброго вреиени суток! Если генератор заклинило, можно ли его как то починить, или сразу за новым идти? Раньше с ним проблем не было. Похоже на клин подшипника , а это не повод сразу бежать в магаз. Надо разобрать и отдефектовать. А потом уже и в магаз за подшибниками или за новым генычем |
7.11.2013, 9:19
#4357
9.11.2013, 18:06
#4358
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 7 Регистрация: 9.11.2013 Пользователь №: 84525 Машина:Ваз 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же фигня, и плюс к этому обороты постоянно скачутю.Да и лампочки частенько начали сгорать Всем привет, вопрос вообще беда, в один прекрасный день генератор перестал давать зарядку и зогорелась лампа, поставил новый рабочий генератор, так как ставили на другуой шарик, зарядка идет, у меня нет, что делать, что менять и т.д., думаю что кто то поможет, благодарю за ранее. |
9.11.2013, 18:10
#4359
реле зарядки меняли?
номер 1. |
9.11.2013, 18:21
#4360
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 12:05 |
