14.1.2014, 22:43
#481
Цитата Пожалуй поиск в подписи можно удалять) не енфига, я через подпись в любой теме быстро могу картинки выудить....авторизация у меня не слетает, шо на опере шо на лисе-все гуд. може в опере попробовать опера-линк запустить, легше будет. |
28.1.2014, 19:23
#482
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
После моего поста про авторизацию - все чудным образом заработало - авторизация происходит автоматом .
6.2.2014, 22:15
#483
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Когда заходиш в свой профиль, далее вкладка "сообщения" Отображается 5 последних сообщений, можно чтоб отображалось больше например 15? и как найти свои предыдущие сообщения?
6.2.2014, 22:18
#484
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Арсений Сообщений: 192 Регистрация: 5.2.2014 Из: Днепр.обл Пользователь №: 86498 Машина:ваз 21061 Цвет:201 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 18 раз |
Когда заходиш в свой профиль, далее вкладка "сообщения" Отображается 5 последних сообщений, можно чтоб отображалось больше например 15? и как найти свои предыдущие сообщения? так это одинаково по все форумам не только здесь..можно нажать на свой ник в сообщении и там будут все.... |
6.2.2014, 22:22
#485
так это одинаково по все форумам не только здесь..можно нажать на свой ник в сообщении и там будут все.... В профиле только 5 последних а при нажатии на ник в сообщениях выдаёт ошибку-"Включено ограничение на повторное использование поиска. Необходимо подождать 20 секунд перед тем, как воспользоваться поиском снова. Это сделано для защиты сервера от атак на форум." и неважно сколько времени прошло. |
6.2.2014, 22:24
#486
Когда заходиш в свой профиль, далее вкладка "сообщения" Отображается 5 последних сообщений, можно чтоб отображалось больше например 15? и как найти свои предыдущие сообщения? В любом вашем сообщении достатчно маякнуть по вашему нику и активировать нижнюю строчку это все ваши сообщения. |
6.2.2014, 22:28
#487
6.2.2014, 22:30
#488
Нахрена в профиль в любом сообщении есть все. Вот нсмример твой первый пост на форуме..
Вчера налетел передними калёсами на бардюр, после этого стало тянуть влево. Когда осмотрел колёса выяснилось что если передние правое колесо поставить прямо то переднее лесоое чуть повернуто в лево. Что делать в этой ситуации сход-развал или у меня чтото вырвало или погнулось? Ну мне и не сложно его найти было. |
6.2.2014, 22:32
#489
В профиле только 5 последних а при нажатии на ник в сообщениях выдаёт ошибку-"Включено ограничение на повторное использование поиска. Необходимо подождать 20 секунд перед тем, как воспользоваться поиском снова. Это сделано для защиты сервера от атак на форум." и неважно сколько времени прошло. у меня отобразилось.... |
6.2.2014, 22:35
#490
Нахрена в профиль в любом сообщении есть все. Вот нсмример твой первый пост на форуме.. Вчера налетел передними калёсами на бардюр, после этого стало тянуть влево. Когда осмотрел колёса выяснилось что если передние правое колесо поставить прямо то переднее лесоое чуть повернуто в лево. Что делать в этой ситуации сход-развал или у меня чтото вырвало или погнулось? Ну мне и не сложно его найти было. Получается на моём профиле стоит ограничение на поиск, раньше я им очень часто пользовался а потом его обрубили или как, вообщем я ничего непонимаю. |
6.2.2014, 22:41
#491
6.2.2014, 22:46
#492
6.2.2014, 22:47
#493
Помогите решить мою проблему. Если это ограничение на мой профиль то хотелось услышать коментарии администрации сайта, за что? Если это связано с моим компом то единственный вариант который я вижу-это почистить коки, (браузер Опера).
6.2.2014, 22:51
#494
fanat_vaz
я ограничений не вижу, жму на ваш профиль и всё норм, и тоже опера, ограничения никто не давал, может быть автоматом, нужно покумекать почему.....В общем ваша проблема принята и будет рассмотрена в ближайшем будущем. |
6.2.2014, 22:53
#495
Помогите решить мою проблему. Если это ограничение на мой профиль то хотелось услышать коментарии администрации сайта, за что? Если это связано с моим компом то единственный вариант который я вижу-это почистить коки, (браузер Опера). Маякни паяльнику, он один из самых умных. Поможет. Только к нему латиницей. |
6.2.2014, 22:55
#496
Роман Кировоград тоже самое,второе место),выросла популярность Сообщение отредактировал IGORYAN - 6.2.2014, 22:56 |
6.2.2014, 23:01
#497
При вводе в поиск слова "Автоклуб" в Гугле, наш автоклуб на 16 месте ! для сравнения на 3 - автоклуб ВАЗ 2101, на 5 - российский автоклуб toyota, на 14 - автоклуб ВАЗ 2112.. Хорошая тенденция однако... Тож забил в гугле и.... наш автоклуб вообще на 6 странице нашёл. Мдэ... |
6.2.2014, 23:05
#498
Помогите решить мою проблему. Если это ограничение на мой профиль то хотелось услышать коментарии администрации сайта, за что? Если это связано с моим компом то единственный вариант который я вижу-это почистить коки, (браузер Опера). попробуй 2 минуты нихрена не трогать и на ник нажми правой кнопкой..вернее не на ник,а на то что всплывет..ограничение на твой профиль нереально думаю,оно одно на всех стоит. Тож забил в гугле и.... наш автоклуб вообще на 6 странице нашёл. Мдэ... и у меня на 6-й,странно |
6.2.2014, 23:56
#499
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
7.2.2014, 0:07
#500
Вконтакте?? это где?))
А во вижу. Хм. Там есть ссылка на сайт 2106, но нету ссылки на форум. Походу у группы вк администрация совсем не та что здесь. Плохо это, объединить бы это всё. А то последнее время некоторые личности одеяло на себя тянут. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:15 |
