27 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Помпа, И всё остальное...
сообщение 19.4.2013, 6:42
Сообщение #321
можно конечно.
Francuz0707
сообщение 19.4.2013, 7:25
Сообщение #322
Пользователь №: 79330
Цвет:зеленый сад
Цитата(Роман Кировоград @ 19.4.2013, 10:42) *
можно конечно.
А что скажешь на счет фенокс с чугунной крельчаткой норм или кал?
сообщение 19.4.2013, 7:33
Сообщение #323
Фенокс не надо,у вас в России он никакой.
Francuz0707
сообщение 19.4.2013, 19:34
Сообщение #324
Цвет:зеленый сад
поменял помпу вроде прокачал тасол, завожу греется а печка дует холодным, радиатор не греется и вентилятор не включается походу пробка образовалась в радиаторе печки? что делать как её пркачать кто подскажет?
тимоха93)
сообщение 16.7.2013, 19:37
Сообщение #325
Из: магнитогорск
Пользователь №: 81813
Цвет:беживый
Седня приехал с работы поставил машину возле ворот, чуть позже начал я ее загонять во двор вышел с машины смотрю какая то страная полоса заглядоваю под днище из под помпы начал капать антифриз, вчера ток радиатор поменял и антифриз залил и опять сливать его((((((
Руслан84
сообщение 25.7.2013, 19:06
Сообщение #326
Из: г.Волгодонск
Пользователь №: 26346
Цвет:Зеленый
если потекла помпа и есть люфт, нужно менять её всю(помпу), или можно только крышку?
сообщение 25.7.2013, 19:55
Сообщение #327
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
проще поменять полностью.....менять вал и подшипники, это занятие о......м))))).....тем более нет гарантии что она снова не потечет...хотя и со свеже купленной помпой тоже нет ни какой гарантии что она не потечет
сообщение 11.8.2013, 7:35
Сообщение #328
Менять крышку помпы. Это самое простое при течи. Но из опыта использования того что продается пришол к выводу , что замена валика , крыльчатки и насадки шкива , хоть и геморнее но хватает надольше. Тем более что при наличии приспособ и сноровки на все нужно пол часа. Готовая крышка не гарантирует зазор меж крыльчаткой и корпусом помпы в 1 мм. А я при при перепресовке его выдерживаю. Кстати и корпуса помпы никто не обещал делать одинаковыми.
Ozone
сообщение 26.9.2013, 8:03
Сообщение #329
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, дело вот в чём, помпа не течет, не люфтит, немного шумит, прошла уже тысяч 70-80, может и больше, но точно не меньше этого, менять её или ждать пока потечет?
сообщение 26.9.2013, 8:40
Сообщение #330
Ozone , если по месту ездишь то можно ждать, если куда далеко поездки то лучше заменить.
сообщение 27.9.2013, 7:29
Сообщение #331
Роман прав, катайся по месту. Не течет значит сальник нормальный. Шумит тут подшипник . Ему можно смазки подсыпать выкрутив стопорный гужон. Закручиваеш масленку и шприцом туда литолу. Тока без фанатизьма , а то повыдавит защитные крышки на подшибе.
Avgust
сообщение 1.11.2013, 17:19
Сообщение #332
Пользователь №: 81972
Год Выпуска: 2001
Подскажите, у меня шкив (колесо куда ремень одевается) отлетел от помпы. У меня там резьбы нет, так и не понял зачем нужны 3 болта и что они затягивают. В общем одел этот шкиф обратно, только не понял как его закрепить. Только завёл, какой от звук непонятный и шкиф опять слетел. Возможно я его не ровно поставил. Подскажите как закрепить шкиф к помпе?
сообщение 1.11.2013, 17:21
Сообщение #333
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html
думал,он сам примагнитится?))
Avgust
сообщение 1.11.2013, 17:45
Сообщение #334
Год Выпуска: 2001
Вот этот треугольник к которому шкиф прикручивается, он у меня после того как слетел на шкифе остался. Непонятно мне куда этот треугольник прикрутить нужно.
сообщение 1.11.2013, 18:05
Сообщение #335
вон оно чего..тогда походу надо помпу менять........?
кто подскажет как треуголка закреплена не помню.
сообщение 1.11.2013, 18:20
Сообщение #336
треуголка походу напресованная идет, менять помпу надобно будить.
Avgust
сообщение 2.11.2013, 10:13
Сообщение #337
Год Выпуска: 2001
Походу, потому как никаких сколов я не вижу.
сообщение 2.11.2013, 14:50
Сообщение #338
Если помпа нормальная то достаточно поменять ступицу шкива. Вы ее треуголкой обзываете. Можно сдрючить с негодной помпы, а раньше они в запчастях были. Пресоваться должна плотно. Валу помпы пофиг он железный , а треуголка из пресовки и поэтому считается одноразовой , но по опыту знаю можно и многоразово. Вот тема из моей мурзилки.
сообщение 2.11.2013, 15:01
Сообщение #339
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Сдурнуть можно,но посадочное место будет ослаблено, врят ли новая треуголка там будет плотно сидеть, так что лучше новую помпу купить.
сообщение 2.11.2013, 15:11
Сообщение #340
согласен,помпа копейки стоит,а вот на трассе треуголки можно лишиться и тогда придется шуровать на такси (или пешком) в магаз
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:22
