21.10.2013, 16:13
#501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 26 Регистрация: 20.10.2013 Пользователь №: 84030 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Но компрессию нет смысла проверять,так-как впускные клапана не работают. Интересно,почему впускные не работают,а выпускные работают?Или я что-то не понимаю? Сообщение отредактировал covacha - 21.10.2013, 16:17 |
21.10.2013, 16:40
#502
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
21.10.2013, 16:49
#503
Потому что их загнуло. Их обычно гнет в первую очередь. PS: Снимай ГБЦ. Не корректно задал вопрос.Прошу прощения ;) Почему впускные загнуло,а выпускные нет? Второй вопрос. Менять надо по всей видимости все клапана.Что для этого еще потребуется кроме клапонов? И дорого это стоит интересно? |
21.10.2013, 16:58
#504
21.10.2013, 17:22
#505
Что проще,снять голову с донора или купить и заменить на этом авто необходимые детали?
21.10.2013, 18:02
#506
Что проще,снять голову с донора или купить и заменить на этом авто необходимые детали? Проще новую поставить, а лучше свою сделать по нормальному. |
30.10.2013, 12:01
#507
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Гремит цепь. Все новое все менял летом. Натяжитель пилот. До половины шток выходит и потом такое чувство что силы пружины мало и он не выдавливает шток. То есть в руках он выходит нормально,а вот именно в двигле нет. Есть смысл расклепать защелку и растянуть пружину? Или лучше нарастить шток в момент где сила пружины достаточная?
Сообщение отредактировал User114 - 30.10.2013, 12:06 |
30.10.2013, 14:26
#508
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Гремит цепь. Все новое все менял летом. Натяжитель пилот. До половины шток выходит и потом такое чувство что силы пружины мало и он не выдавливает шток. То есть в руках он выходит нормально,а вот именно в двигле нет. Есть смысл расклепать защелку и растянуть пружину? Или лучше нарастить шток в момент где сила пружины достаточная? отверни немного две гайки сто крепят ПИЛОТ, пущай пару на пару щелчков выедет, а затем закрути гайки, таким образом натянешь цепь. Или монтажкой сам башмак подави, что бы натяжитель сработал |
30.10.2013, 16:04
#509
Гремит цепь. Все новое все менял летом. Натяжитель пилот. До половины шток выходит и потом такое чувство что силы пружины мало и он не выдавливает шток. То есть в руках он выходит нормально,а вот именно в двигле нет. Есть смысл расклепать защелку и растянуть пружину? Или лучше нарастить шток в момент где сила пружины достаточная? Чтото подсказывает мне, что успокоиткель сломан. В пилоте винтик-заглушка на м5 вроде, можно отверткой подтолкнуть. Сообщение отредактировал filipp - 30.10.2013, 16:06 |
30.10.2013, 21:26
#510
Чтото подсказывает мне, что успокоиткель сломан. В пилоте винтик-заглушка на м5 вроде, можно отверткой подтолкнуть. Да ну нет,его оторвало бы. Да и масло бы с болтов вытекало. К тому же треск такой был бы,что ездить невозможно. Ну это ладно,крышку снимать не охота смотреть. Подтолкнуть конечно тоже вариант и болты ослабить,но опять же получается мы переходим к механическому варианту натяжения цепи от которого так мечтаем избавится. В биби все захожу глаз кидаю на пилот нивский. Он такой же только длиньше. Никто не ставил его? |
5.11.2013, 16:02
#511
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 25.4.2010 Из: Барнаул 22 Пользователь №: 30837 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Да ну нет,его оторвало бы. Да и масло бы с болтов вытекало. К тому же треск такой был бы,что ездить невозможно. ... Я когда полез первый раз полез менять успокоитель, долго не мог найти его. Оказалось его сожрало так, что остались только гайки в которые крепёжные болты закручиваются |
17.11.2013, 18:52
#512
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 10 Регистрация: 13.11.2013 Пользователь №: 84627 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Да ну нет,его оторвало бы. Да и масло бы с болтов вытекало. К тому же треск такой был бы,что ездить невозможно. Ну это ладно,крышку снимать не охота смотреть. Подтолкнуть конечно тоже вариант и болты ослабить,но опять же получается мы переходим к механическому варианту натяжения цепи от которого так мечтаем избавится. В биби все захожу глаз кидаю на пилот нивский. Он такой же только длиньше. Никто не ставил его? поставь родной и не парься,пытался найти обзор Пилота,да видно не судьба.одним словом он очень некачественно выполняет свои обязанности. лучше штатного ни чего не придумали, но там тоже выбирать надо уметь вот ссылка: http://video.yandex.ru/search?text=обзор%2...rgWkUXI&id= |
17.11.2013, 19:02
#513
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
я ставил и простой пилот,и нивский-итог один-посъедало на..уй зубцы
Сообщение отредактировал ritchi - 17.11.2013, 19:02 |
17.11.2013, 20:31
#514
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 4.5.2012 Из: россия Пользователь №: 67398 Машина:ваз 21061 Цвет:бежь Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе пилот поставил когда капиталил двигун,20 тысяч-полет нормальный
17.11.2013, 21:48
#515
Лотерея ваш Пилот.у кого ходит , а кто крутнет двигло на 7000 обр на хх. И пипец шлицам Пилотика. Самый верный фенчь Шахид Мамедов предложил. Болт с контрогайкой. Только подтягивать правильно геморно..
25.11.2013, 14:56
#516
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 8.4.2008 Из: Подмосковье, Ленинский рн Пользователь №: 2943 Машина:21065-01 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера на ютубе смотрел ролик Травникова (вроде так его зовут), где он про Пилот отзывался. Показал, что имеется постоянно люфт, которого быть не должно. Короче, это конструктивная недоработка, по его словам.
Брать бы не стал. |
12.12.2013, 22:17
#517
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
ребя,вопрос по натяжителю,стоит ли ставить пилот? кто его юзает?
и по успокоителю,какой лучше-пластиковый или как раньше был? |
12.12.2013, 22:22
#518
У мене "Пилот". Да нормально всё, цепь натянута, не гремит. Успокоитель "Балаково", обрезиненный, и он тоже нормально все переносит.
12.12.2013, 23:30
#519
dikobrazzoff как долго юзаешь его?пилота?
ответов как всегда нет.почитав на форумах отзывы,решил ставить обычный натяжитель и прорезиненный успокоитель |
13.12.2013, 7:51
#520
Лотерея ваш Пилот.у кого ходит , а кто крутнет двигло на 7000 обр на хх. И пипец шлицам Пилотика. Самый верный фенчь Шахид Мамедов предложил. Болт с контрогайкой. Только подтягивать правильно геморно.. Самый верный фенчь как ты говоришь - это гидронатяжитель, что ставят на 21214, никакого гемора при эксплуатации, только вот применительно к классике чтоб его поставить надо городить масляную магистраль, берут обычно с датчика давления. У самого стоит "Пилот" полностью доволен им, к натяжению цепи претензий нет. Успокоитель прорезиненный 2101 (под низкий блок, найти почти нереально у нас), стоял пластиковый Нивовский, разницы не заметил. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 21:46 |
