13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> КАРДАН. (все проблемы)
выход
сообщение 29.10.2013, 14:54
Сообщение #161
Пользователь №: 84238
Машина:ваз 21074
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2002
Цитата(Ролакс @ 29.10.2013, 16:47) *
окромя крестовины и подвесного ниче там не звенит..смотри
может редуктор еще такой звук давать на люфте,на крайняк можно открутить кардан и пошатать..метки не забуть поставить.
вроде нет, не звенит.....не откручивал...... попробую новый кардан поставить
Solex
сообщение 29.10.2013, 14:56
Сообщение #162
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Если только еще шлицы эластичной муфты, если их не смазывали
сообщение 29.10.2013, 14:59
Сообщение #163
угу забыл,там тоже может)хотя я никогда не смазывал,но надо,в сл.году точно смажу))
выход не надо покупать ниче нового,пока старый не израсходовал ресурс,что за дурные манеры..окромя горя это мало что приносит..
сначала убедись что Действительно надо менять а уж потом опустошайся.
выход
сообщение 29.10.2013, 18:29
Сообщение #164
Машина:ваз 21074
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2002
понятно.....пасыба всем. в ближайшее время потрачу денёк на самодиагностику.
сообщение 29.10.2013, 18:47
Сообщение #165
выход
Apocalypsyse
сообщение 30.10.2013, 7:06
Сообщение #166
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
вот странно как-то. зачем нужны эти метки. я снимал кардан менял коробку, и менял сальник на редукторе поставил всё как стояло. но меток на редукторе я не ставил и ничего. всё нормально ездиет как новая.
сообщение 30.10.2013, 7:16
Сообщение #167
Метки по стыку редуктора и кардана конечно не лишние , но и не такие важные как метки кардана при его разборе. Если все не пометить такой дисбаланс можно поуючть - мама не горюй. А шуметь может и ослабленная гайка хвостовика КПП. Лечится затягиванием. smirk2.gif
Apocalypsyse
сообщение 30.10.2013, 10:15
Сообщение #168
Машина:Ваз 2106
я незнаю. у меня мало из сальника гнало видимо я когда-то перелил сильно его туда. потом разбирал когда сальник снимал там текло всё время это масло. но всё вышло по уровню.
сообщение 1.5.2014, 13:03
Сообщение #169
Knjaz
сообщение 21.6.2014, 14:12
Сообщение #170
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Советы при снятии и установке карданного вала.
LiveMoto
сообщение 4.8.2014, 12:20
Сообщение #171
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Прошу помочь!
Обнаружил следующую неисправность:
При движении по дворовой территории (скорость не более 20км/ч) происходит звон с периодичностью примерно раз в 1 секунду. Звук один в один, как если гаечным ключом легонько об кардан стукнуть. Залез под яму, заметного глазу люфта в крестовинах не заметил, люфта в районе эластичной муфты тоже. Единственный присутствующий люфт - это целиком "коробка<->вал<->редуктор", но он и раньше был на протяжении многих лет, поэтому думаю, что он допустим.
На скорости выше этот звон не слышно.
Далее обнаружилась еще одна проблема:
Если перейти с первой на вторую, чуть чуть дать газу и отпустить педаль газа совсем, то вся задняя часть авто сильно вибрирует и со стороны моста раздается глухой рокотящий звук типа Рр-р-р-р-р-ррррр. Такой же звук можно получить при резком замедлении авто в повороте(!не всегда!), т.е. при торможении в повороте. При переходе со второй на третью и т.д. по аналогичной схеме, такого не происходит.
После 170км пробега на скорости свыше 100км/ч, звон о котором я написал в начале, при скорости 20км/ч вроде бы утих... или уже не замечаю.
Никакие удары и т.п. вещи при переключении передач или выжимании сцепления не чувствую. Все ок!
Для справки:
Редуктор НОВЫЙ АвтоВАЗ, пробег 2.500км
Полуоси НОВЫЕ АвтоВАЗ, пробег 2.500км
Муфта эластичная НОВАЯ АвтоВАЗ, пробег 2.500км
Масло в редукторе и коробке заменено 2.500км назад
Коробка вскрывалась для осмотра 2 месяца назад, люфта в шестеренках обнаружено не было.
На сервисе был 1 месяц назад, плановый осмотр всей подвески. Там сказали, что "не сейчас, но уже скоро" возникнет необходимость замены задних реактивных тяг.
Куда смотреть, что проверить, чтобы определить причину неисправности? С меня "плюсики".
ПОЗЖЕ:
При более детальном осмотре было выявлено смещение кардана у подвесного в одну из сторон крестовины. Судя по всему крестовина рассыпалась и сместилась в сторону. При вывешивании колеса заметна ощутимая вибрация заднего моста-кардана-коробки из-за этого смещения оси. Короче Под замену крестовины и подвесной.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 5.8.2014, 7:08
LiveMoto
сообщение 6.8.2014, 8:09
Сообщение #172
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Поменял крестовины. Купил ЗАО Кардан г.Сызрань.
У одной крестовины при прокручивании рукой одна грань ходила с небольшим зацепом, другой на выбор не было, поэтому пришлось взять какая есть.
После начала установки, как только забили ОДНУ грань, судя по всему как раз с зацепом, она стала проворачиваться ступеньками "ощущение квадратных подшипников". После запресовывания второй чашки на этой же оси крестовины, этот эффект не пропал. Все остальные чашки (т.е. еще 6 штук) после запресовывания ходят очень плавно, как по маслу, в прямом смысле слова.
В общем раскачал эту ось рукой и постучал легонько молотком по вилкам кардана, перекатывание подшипников стало не таким заметным, но осталось... Что это? Брак или притрется?
Сообщение отредактировал LiveMoto - 6.8.2014, 8:11
GOODMAN
сообщение 13.8.2014, 11:39
Сообщение #173
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
GOODMAN
сообщение 17.8.2014, 18:41
Сообщение #174
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Обманул я вас. На неделе съездил и отбалансировал свой кардан. У меня стоял звон при презде неровностей и была вибрация. Как сказал балансировщик, что тудное перекатывание подшипников это нормальное дело и со временем станет лучше. А тот звон исходит не от разбитой крестовины, а от изношенного соединения кардан-вертолёт. Выходов есть несколько снимать кардан и идти на авторынок и подбирать шлицевое на месте, либо выбирать зазор равномерными подкладываниями листового металла необходимой толщины.
Tom Lepski
сообщение 19.8.2014, 14:02
Сообщение #175
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Привет. Подскажите где крутить.
После простоя, автомобиль на заднем ходу издает какой-то скрежет и потом пропадает. потом ездишь-ездишь, включаешь заднюю - скрежета нет. Видно прогревается или я хер его. Вообщем после простоя - на задней скорости появляется какой-то скрежет.
Недавно менял гибкое и крестовины . менял на сто, сам не лез туда
может че-то открутилось ?
Artemon90
сообщение 1.10.2014, 15:11
Сообщение #176
Из: МО
Пользователь №: 89914
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 2005
Такая проблема, появляется барабанящий стук в районе заднего вала карданной передачи при снижении оборотов на скорости от 80 до 100 км, редко может появиться на скорости 40, но слышен отчетливее, что это может быть, крестовины заменил, подвесное заменил, стук остался help.gif Что это может быть???
сообщение 1.10.2014, 15:18
Сообщение #177
метки надо было ставить а сейчас-только гадать..угадывать всмысле.
сообщение 1.10.2014, 16:17
Сообщение #178
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Мда,частая проблема,на будущее всегда нужно ставить метки,оно может и прокатит,а может и нет.
На крестовинах есть масленки?
сообщение 1.10.2014, 22:16
Сообщение #179
Возможен дефект ЗМ.
сообщение 2.10.2014, 4:27
Сообщение #180
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Скорей всего метки не поставил и собрал кардан не правельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 11:23
