29.10.2013, 14:54
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: сергей Сообщений: 4 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 84238 Машина:ваз 21074 Цвет:балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
29.10.2013, 14:56
#162
окромя крестовины и подвесного ниче там не звенит..смотри может редуктор еще такой звук давать на люфте,на крайняк можно открутить кардан и пошатать..метки не забуть поставить. Если только еще шлицы эластичной муфты, если их не смазывали |
29.10.2013, 14:59
#163
Если только еще шлицы эластичной муфты, если их не смазывали угу забыл,там тоже может)хотя я никогда не смазывал,но надо,в сл.году точно смажу)) выход не надо покупать ниче нового,пока старый не израсходовал ресурс,что за дурные манеры..окромя горя это мало что приносит.. сначала убедись что Действительно надо менять а уж потом опустошайся. |
29.10.2013, 18:29
#164
понятно.....пасыба всем. в ближайшее время потрачу денёк на самодиагностику.
29.10.2013, 18:47
#165
выход
30.10.2013, 7:06
#166
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
окромя крестовины и подвесного ниче там не звенит..смотри может редуктор еще такой звук давать на люфте,на крайняк можно открутить кардан и пошатать..метки не забуть поставить. вот странно как-то. зачем нужны эти метки. я снимал кардан менял коробку, и менял сальник на редукторе поставил всё как стояло. но меток на редукторе я не ставил и ничего. всё нормально ездиет как новая. |
30.10.2013, 7:16
#167
Метки по стыку редуктора и кардана конечно не лишние , но и не такие важные как метки кардана при его разборе. Если все не пометить такой дисбаланс можно поуючть - мама не горюй. А шуметь может и ослабленная гайка хвостовика КПП. Лечится затягиванием.
30.10.2013, 10:15
#168
Метки по стыку редуктора и кардана конечно не лишние , но и не такие важные как метки кардана при его разборе. Если все не пометить такой дисбаланс можно поуючть - мама не горюй. А шуметь может и ослабленная гайка хвостовика КПП. Лечится затягиванием. я незнаю. у меня мало из сальника гнало видимо я когда-то перелил сильно его туда. потом разбирал когда сальник снимал там текло всё время это масло. но всё вышло по уровню. |
1.5.2014, 13:03
#169
21.6.2014, 14:12
#170
Советы при снятии и установке карданного вала.
4.8.2014, 12:20
#171
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 93 Регистрация: 4.2.2014 Из: Ульяновск Пользователь №: 86462 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:заводской Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 2 раза |
Прошу помочь!
Обнаружил следующую неисправность: При движении по дворовой территории (скорость не более 20км/ч) происходит звон с периодичностью примерно раз в 1 секунду. Звук один в один, как если гаечным ключом легонько об кардан стукнуть. Залез под яму, заметного глазу люфта в крестовинах не заметил, люфта в районе эластичной муфты тоже. Единственный присутствующий люфт - это целиком "коробка<->вал<->редуктор", но он и раньше был на протяжении многих лет, поэтому думаю, что он допустим. На скорости выше этот звон не слышно. Далее обнаружилась еще одна проблема: Если перейти с первой на вторую, чуть чуть дать газу и отпустить педаль газа совсем, то вся задняя часть авто сильно вибрирует и со стороны моста раздается глухой рокотящий звук типа Рр-р-р-р-р-ррррр. Такой же звук можно получить при резком замедлении авто в повороте(!не всегда!), т.е. при торможении в повороте. При переходе со второй на третью и т.д. по аналогичной схеме, такого не происходит. После 170км пробега на скорости свыше 100км/ч, звон о котором я написал в начале, при скорости 20км/ч вроде бы утих... или уже не замечаю. Никакие удары и т.п. вещи при переключении передач или выжимании сцепления не чувствую. Все ок! Для справки: Редуктор НОВЫЙ АвтоВАЗ, пробег 2.500км Полуоси НОВЫЕ АвтоВАЗ, пробег 2.500км Муфта эластичная НОВАЯ АвтоВАЗ, пробег 2.500км Масло в редукторе и коробке заменено 2.500км назад Коробка вскрывалась для осмотра 2 месяца назад, люфта в шестеренках обнаружено не было. На сервисе был 1 месяц назад, плановый осмотр всей подвески. Там сказали, что "не сейчас, но уже скоро" возникнет необходимость замены задних реактивных тяг. Куда смотреть, что проверить, чтобы определить причину неисправности? С меня "плюсики". ----------------- ПОЗЖЕ: При более детальном осмотре было выявлено смещение кардана у подвесного в одну из сторон крестовины. Судя по всему крестовина рассыпалась и сместилась в сторону. При вывешивании колеса заметна ощутимая вибрация заднего моста-кардана-коробки из-за этого смещения оси. Короче Под замену крестовины и подвесной. Сообщение отредактировал LiveMoto - 5.8.2014, 7:08 |
6.8.2014, 8:09
#172
Поменял крестовины. Купил ЗАО Кардан г.Сызрань.
У одной крестовины при прокручивании рукой одна грань ходила с небольшим зацепом, другой на выбор не было, поэтому пришлось взять какая есть. После начала установки, как только забили ОДНУ грань, судя по всему как раз с зацепом, она стала проворачиваться ступеньками "ощущение квадратных подшипников". После запресовывания второй чашки на этой же оси крестовины, этот эффект не пропал. Все остальные чашки (т.е. еще 6 штук) после запресовывания ходят очень плавно, как по маслу, в прямом смысле слова. В общем раскачал эту ось рукой и постучал легонько молотком по вилкам кардана, перекатывание подшипников стало не таким заметным, но осталось... Что это? Брак или притрется? Сообщение отредактировал LiveMoto - 6.8.2014, 8:11 |
13.8.2014, 11:39
#173
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
у меня такая хрень после 4х тыков не притёрлась
17.8.2014, 18:41
#174
Обманул я вас. На неделе съездил и отбалансировал свой кардан. У меня стоял звон при презде неровностей и была вибрация. Как сказал балансировщик, что тудное перекатывание подшипников это нормальное дело и со временем станет лучше. А тот звон исходит не от разбитой крестовины, а от изношенного соединения кардан-вертолёт. Выходов есть несколько снимать кардан и идти на авторынок и подбирать шлицевое на месте, либо выбирать зазор равномерными подкладываниями листового металла необходимой толщины.
19.8.2014, 14:02
#175
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет. Подскажите где крутить.
После простоя, автомобиль на заднем ходу издает какой-то скрежет и потом пропадает. потом ездишь-ездишь, включаешь заднюю - скрежета нет. Видно прогревается или я хер его. Вообщем после простоя - на задней скорости появляется какой-то скрежет. Недавно менял гибкое и крестовины . менял на сто, сам не лез туда может че-то открутилось ? |
1.10.2014, 15:11
#176
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2014 Из: МО Пользователь №: 89914 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема, появляется барабанящий стук в районе заднего вала карданной передачи при снижении оборотов на скорости от 80 до 100 км, редко может появиться на скорости 40, но слышен отчетливее, что это может быть, крестовины заменил, подвесное заменил, стук остался
1.10.2014, 15:18
#177
метки надо было ставить а сейчас-только гадать..угадывать всмысле.
1.10.2014, 16:17
#178
Мда,частая проблема,на будущее всегда нужно ставить метки,оно может и прокатит,а может и нет.
На крестовинах есть масленки? |
1.10.2014, 22:16
#179
Такая проблема, появляется барабанящий стук в районе заднего вала карданной передачи при снижении оборотов на скорости от 80 до 100 км, редко может появиться на скорости 40, но слышен отчетливее, что это может быть, крестовины заменил, подвесное заменил, стук остался Возможен дефект ЗМ. |
2.10.2014, 4:27
#180
Скорей всего метки не поставил и собрал кардан не правельно.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 15:07 |
