170 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 29.10.2013, 4:33
Сообщение #1621
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(Мученник @ 29.10.2013, 4:54) *
доброго времени суток! Нуждаюсь в помощи, уже все перепробовал!
Предистория: "Был генератор, который работал не очень, но всеже работал(при включение потребителей напряжение падало, но не обороты двигателя).Однажды он сдох-купил новый! (италия, 82 амп. 2800р). Все было просто супер.Через месяц повез машину на сварочные работы( двигатель целиком снял дома и в последствии его поставил ничего не трогая).Так вот после этой установки началась такая х.ень: "Завожу двиг, ставлю где-то 1500 об/мин, напряжение при этом 14.2 вт., включаю ближгий свет-напряжение 14.2вт, зато оброты-1100, включаю печку и винтилятор охлаждения- напряжение 14.0 вт, а вот обороты двиг-800). Что же это такое??????? Помогите!!!!!
p.s Регулятор естественно поменял уже несколько раз, потом поменял бсз полностью, ну свечи, бронепровода конечно, пробовал новую и контактную сз. Проводка новая.
Если грешить на контакт плохой-врядли, но может. К примеру проверял на винтиляторе охл. двиг:путем проведения новый 4кв. сечения проводов на контакты винта с их последующей запайкой.
Что тебя не устраивает? Все просто архинормально.
сообщение 29.10.2013, 4:43
Сообщение #1622
Спасибо сказали: 2224 раза
у аккумулятора емкость то есть? а то тянет генератор всю напругу на себе, вот и падает по ходу..
сообщение 29.10.2013, 5:02
Сообщение #1623
Да тут скорее наоборот. АКБ на себе тянет, генератор уже сдулся..
сообщение 29.10.2013, 8:25
Сообщение #1624
Не правда ваша дяденька. Когда борт сеть 14 с маленьким это геныча работа. А вот 12 будет , то это уже акабатор подключился. Парниша не понимает как должна работать электрическая часть карбовой машины. У него все в порядке , а он паникует
Мученник
сообщение 1.11.2013, 21:28
Сообщение #1625
Пользователь №: 81495
Машина:ваз-21063
Цвет:зеленый сад
Аккумулятор нормальный, кстати почти новый-минский, многие говорят что хорошие. Короче снова мучился на днях-мерил очередной раз напряжение на регуляторе, и случайно замкнул, то есть получилось так, что генератор выбыл из цепи и машина работала на акуме только-----все круто, при включенной нагрузке обороты поперли даже больше, чем с регулятором без нагрузки, правда напрядение на тот момент 12,6 вольт.отсюда вывод-уже сдох хваленый итальянский генератор-завтра буду разбирать смотреть.
ну тогда объясни-куда 700 оборотов девается( это ведь не 50, не 100, а дохрена просто)
П@ш@
сообщение 3.11.2013, 16:48
Сообщение #1626
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
давай я объясню. когда ты нагружаешь генератор (вкл. потребители), то он начинает сопротивляться вращению и тормозит двиг. т.к. у тебя карб и никаких мозгов нет в отличии от инжектора, у тебя нечему эти обороты выровнять вот они и падают. старый не падал, потому что он маломощный и на ХХ просто не выдержитвал нагрузку. а этот выдерживает.
filipp
сообщение 3.11.2013, 20:18
Сообщение #1627
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Меряют борт сеть т.е. + и - клеммы акб, а не регулятор.
Т.к. регулятор регулирует ток на якорь генератора, там может и 5 вольт быть чтоб ток обеспечить.
Все в порядке не мучай машину пока не сломал.
Покоже вы сломали в диодном мосту маленький диод самовозбуждения/
обороты падают так сильно скорее всего из=за того что у вас объем 1,2 или 1,3
На 1 кВт требуется 0,25...0.3 л бензина вот и считайте сколько она жрет на х.х.
При этом когда обороты падают от нагрузки они еще дополнительно падают т.к. обороты х.х. меньше становятся из-за падения расход топлива
Тепловой расчет сделайте своего двигателя тогда вам понятнее будет.
Сообщение отредактировал filipp - 3.11.2013, 20:31
Мученник
сообщение 3.11.2013, 20:40
Сообщение #1628
Машина:ваз-21063
Цвет:зеленый сад
Спасибо за инфу! Так и есть- на этом генераторе 4 отрицац. и 4 положительн. диоды, так вот один положит. и был пробит. Генератор придется выкинуть, т.к диодлного моста на него нового не продают. Вот такой попандос! Короче люди, не берите Итальянский генератор на 80 апм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p.s- а бензин реально жрет как крокодил, чтоб не она не глохла в пробках при включении винта, пришлось прилично вывернуть винт колличества топлива.......
сем спасибо за ответ!!!
filipp
сообщение 3.11.2013, 21:05
Сообщение #1629
Машина:21053
Так перепаяй с любого другого или фото кинь там токи возбуждения маленькие.
Зечем генератор покупать?
Можно так сделать, но куонтрольная лампа не будет работать да и толку от нее особого нет.
http://s6.uploads.ru/Ty2FZ.jpg
Только красным что помечено желтый не читай. себе так делал но клемма на регуляторе большая мама.
Сообщение отредактировал filipp - 3.11.2013, 21:43
сообщение 3.11.2013, 23:52
Сообщение #1630
У этого микеланжелы руки как у винеры милоской оторвать бы. Тут всего один провод но плюс АКБ и нужен то.
Мученник
сообщение 4.11.2013, 11:38
Сообщение #1631
Машина:ваз-21063
Цвет:зеленый сад
После такого эксперимента в прошлом году все пошло не так-первый месяц вроде все пучком было, зато в один прекрасный день сгорела сигнализация, магнитола, все лампы и даже печка, знакомый электрик сказал-что так не стоило бы делать. А я уже купил старый добрый заводской генератор(42 амп). Теперь все ок!
Chad
сообщение 4.11.2013, 12:00
Сообщение #1632
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Здравствуйте! У меня дело вот в чем: т.к в шестерке нет хорошего салонного освещения, я купил себе плафон освещения салона от приоры (задний, с двумя кнопками), светодиодный. Как водится, на нем есть три контакта: плюс, минус, замыкающийся при открытии двери и минус, замыкающийся непосредственно кнопками. Так вот, если подсоединить минус к контакту, предназначенному для открытия дверей, включаются оба диода, светят ярко и очень хорошо, но мне это и не нужно, я присоединил минус только к тому контакту, который для кнопок. И вот в этом случае оба диода светят совсем тускло, навскидку, раз в 5 слабее, чем при предыдущем варианте.Единственное, что мне пришло в голову, это то, что в плате может быть резистор с сопротивлением больше, чем нужно, вследствие чего и тускло светят диоды. Итак, в чем собственно может быть проблема на самом деле?
сообщение 4.11.2013, 14:06
Сообщение #1633
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
У меня при включенных габаритах плафон еле светит, а все из-за того, что с массой проблемы (так же как и "+", так и масса должна быть своя на отдельный потребитель).
Chad
сообщение 4.11.2013, 14:27
Сообщение #1634
Машина:21065
Нет, дело не в этом, пробовал я еще дома блоком питания
сообщение 4.11.2013, 14:35
Сообщение #1635
У меня при включенных габаритах ...
smirk2.gif Так в чем проблема? Сними накладку стойки под ней масса плафона. Подтяни и подшкарябай.Кстати кнопки дверей тоже надо подчищать. Засираются.
Дело в подключении. Когда паралельно подключаешь то ярко светят , а последовательно тускло.
Chad
сообщение 4.11.2013, 14:51
Сообщение #1636
Машина:21065
Дело в подключении. .
Что-то я не догнал сейчас, как мне исправить прблему dntknw.gif . я-то могу подключить только плюс и минус на контактах, а параллельно или последовательно-это уже не диодной плате ведь.
сообщение 4.11.2013, 20:00
Сообщение #1637
Я не знаю как ты и чего подключал , я сделал вывод из описанных тобою результатов. Если я смог бы увидеть твою гаджет наверное смог бы все объяснить.
User114
сообщение 4.11.2013, 20:42
Сообщение #1638
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
А что за минус ты берешь? Откуда ты его подсоединяешь?
Palach1
сообщение 4.11.2013, 21:27
Сообщение #1639
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
ребят,вот такая проблемка-периодически нет ближнего,причина-серо-чёрный провод на 5 пред(а точнее,мамка провода)греется и чернеет.сам пред не плавится.лампочки обычные,провод на массу не замыкает,чищу,чищу,толку ноль. чё за косяк?)
Мученник
сообщение 4.11.2013, 21:56
Сообщение #1640
Машина:ваз-21063
Цвет:зеленый сад
Провод слишком маленького сечения или просто уже старый! Можно еще проверить в каком состоянии патроны( галогенок) и в каком состоянии контакты на реле, но это уже врядли. А лампочки-то на 55 ват?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 12:35
