179 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 27.10.2013, 13:51
Сообщение #2541
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Excimer73 @ 26.10.2013, 18:12) *
Всем Доброго Времени Суток! Столкнулся с такой проблемой машина перестала заводиться совсем даже с толкоча , когда поворачиваешь замок зажигания втягивающий даже не шевелиться , как бы должно при повороте ключа лампочки должны хотябы моргнуть но этого не происходит , проверил клеммы на аккумуляторе все в норме , заменил реле стратера одно и тоже у меня небыло массы с кузова на двиг но до этого заводилась все равно толку не было... замыкал провода с замка чтобы стартер хоть как то крутнуть ноль внимания , кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь помогите пожалуйста!!!
Казнить нельзя помиловать. Примерно так я понял текст.
Замерь напряжение на АКБ, прикрути массу на двиг, сними стартер, подсоедени его на капоте и приложу к воздухану для нормальной массы и пусть кто-то крунет замком.
Далее можещь сам плюс сразу на тяговое реле кинуть и посмотреть, будет ли стартер крутит. Есть предположение, что причина не в стартере.
roman89
сообщение 27.10.2013, 13:53
Сообщение #2542
Пользователь №: 84190
Машина:ваз21063
всем привет! недавно появилась проблема: вставляеш ключь в замок зажигания загараются все лампочки а стартер не крутит, с толкача заводтся глушиш заводится все норма... что это может быть?
сообщение 27.10.2013, 14:06
Сообщение #2543
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Пропадает контакт на втягивающее реле стартира.
roman89
сообщение 27.10.2013, 17:58
Сообщение #2544
Машина:ваз21063
как это исправить?
сообщение 27.10.2013, 18:50
Сообщение #2545
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(roman89 @ 27.10.2013, 18:58) *
как это исправить?
Надо снимать и разбирать.... А там видно будет.... Может пятаки подгорели, а может тяговому пушной пришел. Заодно контактную группу проверь..... у меня тож иногда "подклинивает", и тож еще до конца не разобрался, буду замок смотреть.....
Razo56RUS
сообщение 28.10.2013, 12:50
Сообщение #2546
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
А у меня такой вопрос.Иногда замечаю что поворачиваю ключ,один раз щелчок,и потом заводится.Иногда такой щелчок сбрасывает настройки магнитолы.Куда копать?
Smeliys
сообщение 28.10.2013, 13:00
Сообщение #2547
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Массу на акб и на кузове зачисть и подтяни
Всмысле на кузове массу, на акб минусовую клемму
Сообщение отредактировал Smeliys - 28.10.2013, 13:02
сообщение 28.10.2013, 13:02
Сообщение #2548
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
происходит вероятно сильное падение напряжения в сети в момент твоего щелчка... вот майфун и сбрасывает настройки. хотя обычно ограничивается перезагрузкой.
amd_t1
сообщение 28.11.2013, 22:47
Сообщение #2549
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Народ, Собратья по Машине! помогите с такой проблемой.. на холодную тачка заводиться на ура стартер крутит как молодой, но стоит машине нагреться до рабочей темпереатуры и заглушить двиг то стартер не реагирует на многоразовый поворот ключа пока не остынет двигатель (ну скорее всего пока сам стартер и не остынет).. осенью и летом это было не так актуально, но вот в первый минус эта проблема добила.. скажу одно при очередном ремонте снял теплозащитный кожух со стартера, и езжу без него, поэтому мои подозрения сводятся к этой безделушке..
ПОМОГИТЕ! МОТ У КОГО БЫЛИ ТАКИЕ СЛУЧАИ??
сообщение 28.11.2013, 22:52
Сообщение #2550
втулки могут клинить..
strelka
сообщение 25.12.2013, 21:59
Сообщение #2551
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 85585
Машина:ВАЗ2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
У меня возникла проблема. Поворачиваю зажигание и даже стартер не крутит 0 реакции, но горят лампы на понеле приборов. Помогите!!!
сообщение 25.12.2013, 22:01
Сообщение #2552
Щелкает? Лампы на панели пригасают? Затяни потуже клеммы на АКБ и проверь массу на двигатель, strelka
strelka
сообщение 25.12.2013, 22:11
Сообщение #2553
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Вообще не какой реакции! Даже не чего не щелкает! Акуму проверял было отлично масса была
сообщение 25.12.2013, 22:24
Сообщение #2554
Значит не приходит питание на втягивающее. Или приходит, но оно само крякнулось. Сними с него клемку и проверь-приходит + или нет
rasum
сообщение 26.12.2013, 2:15
Сообщение #2555
Пользователь №: 85587
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
стоит амперметр, поворачиваю ключ - уходит стрелка в минус до упора, притухают лампочки(т.е. явно коротыш) и втягивающее даже не щёлкает.
снял стартер, напрямую подключил - работает.
думал массы нет - приделал к стартеру отдельный провод на минус(кстати минусовая клемма новая) акб - всё так же даже не щёлкает
что может быть?
сообщение 26.12.2013, 4:10
Сообщение #2556
Спасибо сказали: 1272 раза
что может быть?
ну значит смотри провод от замка зжигания к втягивающему реле. Больше там нет ничего. Ищи КаЗу.
rasum
сообщение 26.12.2013, 4:36
Сообщение #2557
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
от самого замка проверял провод, но который подключается короткий на сам стартер через штекер - вызывает сомнения.. но был бы он хреновый - там ведь не коротило бы, так?
сообщение 26.12.2013, 9:26
Сообщение #2558
Почему, он у тебя настолько хреновый, что коротит на массу. Отключи от замка и попробуй на +12В провод от втягивающего. Да, кстати. А Амперметр у тебя правильно подключен? Шунт где стоит и на сколько он Ампер максимально предназначен?
rasum
сообщение 26.12.2013, 9:38
Сообщение #2559
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
там так всё неудобно и вечно этот провод со стартера слетает когда начинаю туда лезть... сегодня попробую новый провод купить и с ним посмотреть.
амперметр подключал не я, машина с ним досталась, на нём надписи "+30А" и "-30А" с двух сторон, значит наверное до 30 ампер, и вроде он нормально работает(на заведённой заряд показывает, на заглушенной при включении чего либо разряд)
сообщение 26.12.2013, 10:58
Сообщение #2560
Ну для стартера 30А - это ни о чем! Одно втягивающее может столько скушать.
PS: И сам стартер до 200 А
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 4:11
