27.10.2013, 13:51
#2541
Всем Доброго Времени Суток! Столкнулся с такой проблемой машина перестала заводиться совсем даже с толкоча , когда поворачиваешь замок зажигания втягивающий даже не шевелиться , как бы должно при повороте ключа лампочки должны хотябы моргнуть но этого не происходит , проверил клеммы на аккумуляторе все в норме , заменил реле стратера одно и тоже у меня небыло массы с кузова на двиг но до этого заводилась все равно толку не было... замыкал провода с замка чтобы стартер хоть как то крутнуть ноль внимания , кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь помогите пожалуйста!!! Казнить нельзя помиловать. Примерно так я понял текст. Замерь напряжение на АКБ, прикрути массу на двиг, сними стартер, подсоедени его на капоте и приложу к воздухану для нормальной массы и пусть кто-то крунет замком. Далее можещь сам плюс сразу на тяговое реле кинуть и посмотреть, будет ли стартер крутит. Есть предположение, что причина не в стартере. |
27.10.2013, 13:53
#2542
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.10.2013 Пользователь №: 84190 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! недавно появилась проблема: вставляеш ключь в замок зажигания загараются все лампочки а стартер не крутит, с толкача заводтся глушиш заводится все норма... что это может быть?
27.10.2013, 14:06
#2543
27.10.2013, 17:58
#2544
27.10.2013, 18:50
#2545
28.10.2013, 12:50
#2546
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 29.9.2011 Из: Орен Пользователь №: 57548 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-сине-сиреневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такой вопрос.Иногда замечаю что поворачиваю ключ,один раз щелчок,и потом заводится.Иногда такой щелчок сбрасывает настройки магнитолы.Куда копать?
28.10.2013, 13:00
#2547
Массу на акб и на кузове зачисть и подтяни
Всмысле на кузове массу, на акб минусовую клемму Сообщение отредактировал Smeliys - 28.10.2013, 13:02 |
28.10.2013, 13:02
#2548
А у меня такой вопрос.Иногда замечаю что поворачиваю ключ,один раз щелчок,и потом заводится.Иногда такой щелчок сбрасывает настройки магнитолы.Куда копать? происходит вероятно сильное падение напряжения в сети в момент твоего щелчка... вот майфун и сбрасывает настройки. хотя обычно ограничивается перезагрузкой. копать стартер... |
28.11.2013, 22:47
#2549
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 30218 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, Собратья по Машине! помогите с такой проблемой.. на холодную тачка заводиться на ура стартер крутит как молодой, но стоит машине нагреться до рабочей темпереатуры и заглушить двиг то стартер не реагирует на многоразовый поворот ключа пока не остынет двигатель (ну скорее всего пока сам стартер и не остынет).. осенью и летом это было не так актуально, но вот в первый минус эта проблема добила.. скажу одно при очередном ремонте снял теплозащитный кожух со стартера, и езжу без него, поэтому мои подозрения сводятся к этой безделушке..
ПОМОГИТЕ! МОТ У КОГО БЫЛИ ТАКИЕ СЛУЧАИ?? |
28.11.2013, 22:52
#2550
втулки могут клинить..
25.12.2013, 21:59
#2551
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 85585 Машина:ВАЗ2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня возникла проблема. Поворачиваю зажигание и даже стартер не крутит 0 реакции, но горят лампы на понеле приборов. Помогите!!!
25.12.2013, 22:01
#2552
25.12.2013, 22:11
#2553
25.12.2013, 22:24
#2554
Значит не приходит питание на втягивающее. Или приходит, но оно само крякнулось. Сними с него клемку и проверь-приходит + или нет
26.12.2013, 2:15
#2555
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alexandr Сообщений: 11 Регистрация: 26.12.2013 Пользователь №: 85587 Машина:21063 Цвет:жёлтая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
стоит амперметр, поворачиваю ключ - уходит стрелка в минус до упора, притухают лампочки(т.е. явно коротыш) и втягивающее даже не щёлкает.
снял стартер, напрямую подключил - работает. думал массы нет - приделал к стартеру отдельный провод на минус(кстати минусовая клемма новая) акб - всё так же даже не щёлкает что может быть? |
26.12.2013, 4:10
#2556
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
стоит амперметр, поворачиваю ключ - уходит стрелка в минус до упора, притухают лампочки(т.е. явно коротыш) и втягивающее даже не щёлкает. снял стартер, напрямую подключил - работает. думал массы нет - приделал к стартеру отдельный провод на минус(кстати минусовая клемма новая) акб - всё так же даже не щёлкает что может быть? ну значит смотри провод от замка зжигания к втягивающему реле. Больше там нет ничего. Ищи КаЗу. |
26.12.2013, 4:36
#2557
26.12.2013, 9:26
#2558
от самого замка проверял провод, но который подключается короткий на сам стартер через штекер - вызывает сомнения.. но был бы он хреновый - там ведь не коротило бы, так? Почему, он у тебя настолько хреновый, что коротит на массу. Отключи от замка и попробуй на +12В провод от втягивающего. Да, кстати. А Амперметр у тебя правильно подключен? Шунт где стоит и на сколько он Ампер максимально предназначен? |
26.12.2013, 9:38
#2559
Почему, он у тебя настолько хреновый, что коротит на массу. Отключи от замка и попробуй на +12В провод от втягивающего. Да, кстати. А Амперметр у тебя правильно подключен? Шунт где стоит и на сколько он Ампер максимально предназначен? там так всё неудобно и вечно этот провод со стартера слетает когда начинаю туда лезть... сегодня попробую новый провод купить и с ним посмотреть. амперметр подключал не я, машина с ним досталась, на нём надписи "+30А" и "-30А" с двух сторон, значит наверное до 30 ампер, и вроде он нормально работает(на заведённой заряд показывает, на заглушенной при включении чего либо разряд) |
26.12.2013, 10:58
#2560
там так всё неудобно и вечно этот провод со стартера слетает когда начинаю туда лезть... сегодня попробую новый провод купить и с ним посмотреть. амперметр подключал не я, машина с ним досталась, на нём надписи "+30А" и "-30А" с двух сторон, значит наверное до 30 ампер, и вроде он нормально работает(на заведённой заряд показывает, на заглушенной при включении чего либо разряд) Ну для стартера 30А - это ни о чем! Одно втягивающее может столько скушать. PS: И сам стартер до 200 А |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:00 |
