19.2.2008, 13:12
#4301
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как? |
areas Генератор и лампа заряда АКБ 19.2.2008, 13:12
sifon45 Цитата(vigost @ 10.10.2013, 0:08) то есть... 13.10.2013, 19:53
Mitka Цитата(sifon45 @ 13.10.2013, 20:53) Ну ес... 13.10.2013, 19:58
ыркувщк Всем привет. У меня такая проблема. Постоянно гори... 20.10.2013, 0:11
Smeliys ыркувщк контакт жёлтого провода га генераторе 20.10.2013, 1:44
Michael_Mira Прозвонил диодный мост, на 2х парах показывает 576... 20.10.2013, 14:53
Smeliys норма 20.10.2013, 19:20
Виталио 473 вообщем ситуация следующая...стоит генератор!с... 26.10.2013, 13:40
Smeliys Истинный жигулист должен знать, что клемму нельзя ... 26.10.2013, 14:41
Виталио 473 Цитата(Smeliys @ 26.10.2013, 18:41) Истин... 26.10.2013, 14:45
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 26.10.2013, 19:45) н... 26.10.2013, 14:56
Smeliys Ну попробуй замкнуть на ПАРУ секунд которые идут н... 26.10.2013, 15:09
Warrior Цитата(Smeliys @ 26.10.2013, 20:09) Для х... 26.10.2013, 17:18
Виталио 473 Цитата(Smeliys @ 26.10.2013, 19:09) Ну по... 26.10.2013, 20:02
Smeliys при нормальных холостых должно тянуть не всё, но м... 26.10.2013, 18:25
Proxogii73 Может кто подскажет....было старое реле зарядки...... 27.10.2013, 10:30
maliardo Проблема генератор выдает напряжение от 0до 14,2В,... 29.10.2013, 18:23
Bartholomew Цитата(maliardo @ 29.10.2013, 20:23) Проб... 29.10.2013, 18:51
maliardo Цитата(Bartholomew @ 29.10.2013, 19:51) С... 2.11.2013, 8:43
Michael_Mira Цитата(maliardo @ 2.11.2013, 8:43) Есть у... 4.11.2013, 15:25
Smeliys maliardo ну если мерял на АКБ и прыгало до нуля, т... 29.10.2013, 20:48
lTolyanl Не хватает напряжения на генераторе. На ХХ 12.3В б... 30.10.2013, 19:59
Smeliys Неплохой вариант http://vaz-2106.ru/forum/index.ph... 30.10.2013, 22:33
lTolyanl Цитата(Smeliys @ 31.10.2013, 3:33) Неплох... 30.10.2013, 23:21
Ролакс Цитата(lTolyanl @ 30.10.2013, 22:21) Угу.... 2.11.2013, 9:33
Smeliys maliardo http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2... 2.11.2013, 9:00
maliardo Цитата(Smeliys @ 2.11.2013, 10:00) maliar... 4.11.2013, 13:40
nixx56 Назрел такой вопрос:
Когда брал машину, бывший вла... 2.11.2013, 11:15
Ролакс http://www.mylada.ru/articles/remont-tunun...a-na-... 2.11.2013, 15:26
nixx56 Тоже склонялся к этому, но смутила крыльчатка за ш... 2.11.2013, 15:41
Ролакс даже тема есть что к чему http://vaz-2106.ru/forum... 2.11.2013, 15:58
nixx56 Огромное Вам спасибо! 2.11.2013, 15:59
INVICTUS Приветствую всех! 2106, 1995 года, генератор с... 5.11.2013, 7:47
Tack Цитата(INVICTUS @ 5.11.2013, 9:47) Привет... 5.11.2013, 8:48
ivanich959 Цитата(INVICTUS @ 5.11.2013, 8:47) Привет... 5.11.2013, 8:56
Smeliys INVICTUS тебе бы полностью проверить генератор, сс... 5.11.2013, 8:47
INVICTUS Спасибо за ответы. В моей ситуации дешевле всего з... 5.11.2013, 10:21
ivanich959 Мост сначала прозвони тестером. А там как знаешь. ... 5.11.2013, 12:20
INVICTUS Цитата(ivanich959 @ 5.11.2013, 13:20) Мос... 5.11.2013, 12:37
ivanich959 Цитата(INVICTUS @ 5.11.2013, 13:37) Мост ... 5.11.2013, 15:04
maliardo мужики ну че делать не знаю даже!
Генератор но... 5.11.2013, 17:04
тестировщик Цитата(maliardo @ 5.11.2013, 17:04) мужик... 5.11.2013, 17:29
maliardo Цитата(тестировщик @ 5.11.2013, 18:29) Че... 5.11.2013, 18:18
тестировщик Попробуй замер сделать сначала относительно кузова... 5.11.2013, 18:28
maliardo Да на старом было точно так же. Завтра все проверю... 5.11.2013, 18:55
filipp Цитата(maliardo @ 5.11.2013, 22:55) Да на... 5.11.2013, 20:06
maliardo Цитата(filipp @ 5.11.2013, 21:06) Регулят... 6.11.2013, 17:00
INVICTUS Разобрал генератор, вобщем он не жилец, обмотки пр... 5.11.2013, 21:16
ivanich959 Цитата(INVICTUS @ 5.11.2013, 22:16) Разоб... 6.11.2013, 7:34
INVICTUS Цитата(ivanich959 @ 6.11.2013, 8:34) Выво... 7.11.2013, 7:57
filipp Значит если ничего не изменилось то цепи возбужден... 6.11.2013, 19:48
maliardo Цитата(filipp @ 6.11.2013, 20:48) Значит ... 7.11.2013, 2:46
fear767 Доброго вреиени суток! Если генератор заклинил... 7.11.2013, 1:49
Виталио 473 Цитата(fear767 @ 7.11.2013, 5:49) Доброго... 7.11.2013, 7:07
тестировщик Цитата(Виталио 473 @ 7.11.2013, 7:07) луч... 7.11.2013, 9:19
ivanich959 Цитата(fear767 @ 7.11.2013, 2:49) Доброго... 7.11.2013, 9:11
Роман Кировоград реле зарядки меняли?
номер 1. 9.11.2013, 18:10
Ko4erik Цитата(Роман Кировоград @ 9.11.2013, 20:1... 9.11.2013, 18:21
ivanich959 Цитата(Ko4erik @ 9.11.2013, 19:21) нет, в... 10.11.2013, 8:40
Ko4erik Цитата(ivanich959 @ 10.11.2013, 10:40) Во... 10.11.2013, 11:28
ivanich959 Цитата(Ko4erik @ 10.11.2013, 12:28) прово... 10.11.2013, 12:55
Smeliys Цитата(Ko4erik @ 10.11.2013, 11:28) прово... 10.11.2013, 19:29
Ko4erik короче дело было в 2 реле, напряжения и плюсовой к... 10.11.2013, 23:30
ivanich959 Цитата(Ko4erik @ 11.11.2013, 0:30) короче... 10.11.2013, 23:51
Ko4erik Цитата(ivanich959 @ 11.11.2013, 1:51) Рем... 11.11.2013, 0:15
Smeliys Цитата(Ko4erik @ 10.11.2013, 23:30) клему... 11.11.2013, 0:25
ivanich959 Цитата(Smeliys @ 11.11.2013, 1:25) И клем... 11.11.2013, 0:31
mcJuk Ребята всем привет. ранее на протяжении пару меся... 11.11.2013, 21:28
warrkos Подскажите, замеряю напряжение между выводом «30»... 12.11.2013, 14:54
Smeliys Цитата(warrkos @ 12.11.2013, 14:54) Подск... 12.11.2013, 15:35
warrkos Цитата(Smeliys @ 12.11.2013, 16:35) чудес... 12.11.2013, 15:56
Smeliys warrkos ну тогда перемеряй напряжение на болте ге... 12.11.2013, 16:55
warrkos Цитата(Smeliys @ 12.11.2013, 17:55) warrk... 12.11.2013, 17:04
Smeliys Цитата(warrkos @ 12.11.2013, 17:04) так я... 12.11.2013, 17:33
warrkos Цитата(Smeliys @ 12.11.2013, 18:33) я гов... 12.11.2013, 19:19
filipp Цитата(warrkos @ 12.11.2013, 23:19) регул... 12.11.2013, 19:42
warrkos Цитата(filipp @ 12.11.2013, 20:42) Массу ... 12.11.2013, 21:32
тестировщик Цитата(warrkos @ 12.11.2013, 20:32) о чем... 12.11.2013, 21:55
filipp Цитата(warrkos @ 12.11.2013, 21:04) так я... 12.11.2013, 18:40
maliardo Ну вот и решил я свою проблему! Если кто забыл... 12.11.2013, 19:25
Smeliys на счёт мультиметра согласен, имеется три: один до... 12.11.2013, 20:02
mcJuk решил свою проблему заменой щёток, заряд норм, пок... 12.11.2013, 22:40
warrkos какое напряжение должно быть на "67"?, а... 13.11.2013, 14:01
Smeliys Цитата(warrkos @ 13.11.2013, 14:01) какое... 13.11.2013, 14:53
warrkos еще раз все замерил, на холостых на акб без нагруз... 13.11.2013, 15:34
Mix_64 может ли гореть лампа заряда аккумулятора при рабо... 17.11.2013, 12:04
тестировщик Может, было у меня такое, генератор набрался тосол... 17.11.2013, 12:11
Mix_64 Цитата(тестировщик @ 17.11.2013, 14:11) М... 17.11.2013, 12:17
тестировщик Цитата(Mix_64 @ 17.11.2013, 11:17) извиня... 17.11.2013, 14:09
Mix_64 Цитата(тестировщик @ 17.11.2013, 16:09) Е... 17.11.2013, 15:29
Tack В качестве временной меры вместо реле-регулятора м... 17.11.2013, 14:11
Ролакс Цитата(Tack @ 17.11.2013, 13:11) А вообще... 17.11.2013, 15:02
1300SL вот блин...
лампочку вешал вместо РР, а зарядка не... 18.11.2013, 19:34
payalnikk Цитата(1300SL @ 18.11.2013, 18:34) .. мож... 18.11.2013, 19:38
1300SL payalnikk эх так и думал, хай завтра потратятся на... 18.11.2013, 19:52
Smeliys я за 60 по-моему брал на базаре, правда самое доро... 18.11.2013, 20:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 17:06 |
