1.4.2012, 11:41
#4101
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором. Комплектация: - ГУР - передние ЭСП - ЦЗ - магнитола - люк (механика) - коробка мех пятиступка - задние колеса шипованные Комфорт: - регулировка передних сидений по высоте; - подлокотник; - регулировка положения руля; - часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке; - салонный фонарь освещения спереди и сзади; - противотуманки; - комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха. - подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях. - дворник на заднем стекле Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля) Механика: распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.) Салон внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет. Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи. Планы на ближайшее и далекое будущее: - замена распредвала - замена редуктора - разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда) - устранение причины постоянного горения лампы АБС - покупка задней летней резины - устранение всех течей - полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо - разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска. - изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова - покупка литья на пять спиц - может быть установка кондиционера ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46 |
Игорек1984 Ford Scorpio 1.4.2012, 11:41
Игорек1984 OPTIMUS PRIME
Я искренне надеюсь что так оно и ес... 3.11.2013, 5:13
Joker! На всякий случай покачай помпу и крутани , может и... 3.11.2013, 8:46
Игорек1984 Цитата(Joker! @ 3.11.2013, 8:46) На в... 3.11.2013, 9:27
кобзев Игорь, привет, это как вариант со шкивом! 3.11.2013, 10:26
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 3.11.2013, 10:26) Игорь, ... 3.11.2013, 12:02
кобзев Именно, очень часто многие не могут найти причину ... 3.11.2013, 12:05
OPTIMUS PRIME Правельно там выше писали,нужно еще до кучи сменит... 3.11.2013, 14:39
yanizz Тут говорили, юбка поршня не может стучать - очень... 3.11.2013, 15:57
Игорек1984 Цитата(yanizz @ 3.11.2013, 15:57) Тут гов... 3.11.2013, 16:24
yanizz Цитата(Игорек1984 @ 3.11.2013, 17:24) как... 3.11.2013, 17:52
Игорек1984 Цитата(yanizz @ 3.11.2013, 17:52) Не совс... 3.11.2013, 19:26
yanizz Цитата(Игорек1984 @ 3.11.2013, 20:26) А п... 4.11.2013, 21:39
Игорек1984 Цитата(yanizz @ 4.11.2013, 21:39) А это -... 4.11.2013, 22:48
dikobrazzoff Когда будут повреждены канавки для поршневых колец... 3.11.2013, 16:57
Игорек1984 Ребята, я думаю что стук окажется не настолько пло... 3.11.2013, 17:33
кобзев Мне кажется сначала нужно было поставить правильны... 3.11.2013, 19:15
Игорек1984 Ну-с приехали обновочки: вв-провода Бош, вкладыши ... 9.11.2013, 16:00
Ролакс Распред хоть и побит большим зазором,но хоть выраб... 9.11.2013, 16:18
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 9.11.2013, 16:18) Распред... 9.11.2013, 17:49
OPTIMUS PRIME Вал немного лудше старого,только выработки такой к... 9.11.2013, 16:50
NeonKIR этот будешь ставить ? 9.11.2013, 18:38
Игорек1984 Цитата(NeonKIR @ 9.11.2013, 18:38)
этот... 9.11.2013, 19:58
NeonKIR Цитата(Игорек1984 @ 9.11.2013, 21:58) Пол... 18.11.2013, 11:05
Игорек1984 Продолжаем.
Вначале занялся клапанной крышкой. Во... 16.11.2013, 17:46
kreshkastet это не тосол разъел,а водичка,или подделка тосола ... 16.11.2013, 18:05
Игорек1984 Цитата(kreshkastet @ 16.11.2013, 18:05) э... 16.11.2013, 19:25
кобзев интересно интересно, пропадёт ли стук после замены... 16.11.2013, 18:39
Ролакс термостат проверь в кипятке,живой ли
(если не уст... 16.11.2013, 20:46
Игорек1984 Цитатакстати да, за термостат.Проверь обязательно.... 17.11.2013, 9:49
кобзев кстати да, за термостат.Проверь обязательно. 16.11.2013, 20:47
Ролакс промой водой с промывкой пусть грязь выйдет..погля... 17.11.2013, 10:08
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 17.11.2013, 10:08) промой... 17.11.2013, 13:20
Ролакс ну да,на рынке/в магазе.
хотя,кока кола весьма неп... 17.11.2013, 14:58
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 17.11.2013, 14:58) ну да,... 17.11.2013, 16:12
filipp Старый слей, залей воду с промывкой промой, потом ... 17.11.2013, 16:35
Игорек1984 Цитата(filipp @ 17.11.2013, 16:35) Старый... 17.11.2013, 22:39
Игорек1984 Ребята помогайте!
Как выставить ГРМ по меткам?... 19.11.2013, 14:15
Warrior Цитата(Игорек1984 @ 19.11.2013, 19:15) Ре... 19.11.2013, 14:20
Игорек1984 Цитата(Warrior @ 19.11.2013, 14:20) С дли... 19.11.2013, 15:34
Warrior Цитата(Игорек1984 @ 19.11.2013, 20:34) О,... 19.11.2013, 15:43
Игорек1984 Цитата(Warrior @ 19.11.2013, 15:43) Нет. ... 19.11.2013, 15:57
Warrior Цитата(Игорек1984 @ 19.11.2013, 20:57) Ну... 19.11.2013, 16:10
Игорек1984 Блин сегодня целый день прошел зря!
Все собрал... 23.11.2013, 17:32
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 23.11.2013, 18:32) Пр... 23.11.2013, 19:52
OPTIMUS PRIME В первый раз не всегла получается,не переживай.А м... 23.11.2013, 17:36
Игорек1984 Так когда перевернул на 180 градусов, то крутить с... 23.11.2013, 22:06
dikobrazzoff Да, мог не заводиться. Я б на твоём месте в связи ... 23.11.2013, 22:37
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 23.11.2013, 22:37) ... 23.11.2013, 23:50
dikobrazzoff Ну ладно, и мне интересно - как ты смог поставить ... 24.11.2013, 0:07
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 24.11.2013, 0:07) Н... 24.11.2013, 0:50
dikobrazzoff До разборки не мешало бы пометить взаимное располо... 24.11.2013, 13:10
Игорек1984 Ну что - завел я мотор. Только не с горем пополам,... 1.12.2013, 14:03
dikobrazzoff Значит при натяжении ремня ГРМ у тебя хорошо смеща... 1.12.2013, 15:23
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 1.12.2013, 15:23) З... 1.12.2013, 16:05
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 1.12.2013, 17:05) О б... 1.12.2013, 20:40
rabbit 03 А мне все-таки кажется, что это поршень. Стуки как... 1.12.2013, 18:02
кобзев таки странно, может Игорь не обратил внимание как ... 1.12.2013, 20:51
dikobrazzoff Конечно может. 1.12.2013, 20:55
Игорек1984 У меня вообще появилась сумасшедшая идея бросить в... 1.12.2013, 22:07
rabbit 03 Продавай! Нах он кому такой стучаще-гниющий ну... 1.12.2013, 22:15
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 1.12.2013, 22:15) Прод... 1.12.2013, 22:50
кобзев Игорь, ездил бы просто и не парился, в мотор полез... 1.12.2013, 22:28
кобзев Ну так и не парься, ездий и всё.Будет возможность ... 1.12.2013, 22:59
dikobrazzoff Если уж не лежит к машине, тем более есть на то пр... 2.12.2013, 6:08
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 2.12.2013, 6:08) Ес... 2.12.2013, 8:52
Slay Отпустило, уже легче)))))
Да нормально все будет, ... 2.12.2013, 9:01
Игорек1984 Цитата(Slay @ 2.12.2013, 9:01) ...вручить... 2.12.2013, 10:19
2106-1988 Добрый день.
Игорь, твоя тема одна из самых длинны... 2.12.2013, 21:57
Ekvalayzer кстати, да. верно подметил. вроде Игорек недавно т... 2.12.2013, 22:04
1300SL а где больше флуда во флудильне чи тут??
кстати ск... 3.12.2013, 0:44
rabbit 03 Цитата(1300SL @ 3.12.2013, 0:44) кстати с... 3.12.2013, 13:25
Игорек1984 Цитата(1300SL @ 3.12.2013, 0:44) а где бо... 3.12.2013, 13:55
Ekvalayzer Цитата(Игорек1984 @ 3.12.2013, 12:55) как... 3.12.2013, 19:49
Игорек1984 Цитата(Ekvalayzer @ 3.12.2013, 19:49) ох.... 3.12.2013, 22:10
rabbit 03 Игорь, я вот не слажу с машины, каждый день езжу- ... 3.12.2013, 14:02
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 3.12.2013, 14:02) Игор... 3.12.2013, 14:20
rabbit 03 Я не хотел конечно писать, но твой кум порезал мне... 3.12.2013, 15:39
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 3.12.2013, 15:39) Я не... 3.12.2013, 16:15
rabbit 03 Я не хотел, чтобы ты писал то, что написал только ... 3.12.2013, 16:21
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 3.12.2013, 16:21) Я не... 3.12.2013, 16:33
rabbit 03 Вот нашел даже ради тебя: http://vaz-2106.ru/forum... 3.12.2013, 16:36
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 3.12.2013, 16:36) Вот ... 3.12.2013, 17:46
rabbit 03 Да забей ты- нормально ж все! Что с аккумом ре... 3.12.2013, 17:56
кобзев будем постараться)) 3.12.2013, 22:21
Игорек1984 Почитал интернет, и пришел к выводу что восстанавл... 6.12.2013, 10:14
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 6.12.2013, 9:14) Почи... 6.12.2013, 10:27
Slay В свое время чуть продлевал жизнь простым аккамуля... 6.12.2013, 10:23
Игорек1984 Цитата(Slay @ 6.12.2013, 10:23) В свое вр... 6.12.2013, 11:22
dikobrazzoff Что с машиной? 6.12.2013, 10:51
Slay А помоему там любого 60 акума за глаза хватит, а т... 6.12.2013, 11:16
Ролакс 1А хватит,ставь на пару тройку дней,поработает еще... 6.12.2013, 11:53
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 6.12.2013, 11:53) 1А хват... 6.12.2013, 12:26
Ролакс Цитата(Игорек1984 @ 6.12.2013, 11:26) Кст... 6.12.2013, 12:30
rabbit 03 Игорь, не бери такой же- ВСПОМНИ Я ПИСАЛ дето год ... 6.12.2013, 12:13
Ролакс Игорь 2 года заводил по Холодам по 35-40! раз ... 6.12.2013, 12:23
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 6.12.2013, 12:23) Игорь 2... 6.12.2013, 12:31
OPTIMUS PRIME Иста говно,у меня было 2ве и у знакомых по несколь... 6.12.2013, 12:36
Игорек1984 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 12:36) ... 6.12.2013, 12:56
Ролакс последовательно,ставиш на предел 10А,верхняя дыра ... 6.12.2013, 12:36
rabbit 03 Надо будет прикурить-звони. я завтра в гараже. 6.12.2013, 12:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 23:28 |
