148 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Street2
сообщение 30.10.2013, 21:30
Сообщение #2121
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
Вне поняток. Приключилась беда,сегодня утром поехал на учебу все было отлично,обратно с учебы поехал и на половине пути педаль сцепления становилась все мягче и мягче,а скорости включались все хуже и хуже,дошло до того что педаль как перышко,давишь до упора а ни одна скорость не втыкается. Сразу просмотрел все на протечку,все сухо и герметично. Сперва подумал что рабочий цилиндр(который на коробке) умер,так как подтекал немного и пыльник был рваный(он еще от предыдущего хозяина,уже весь ржавый) давно собирался менять,но проверив выжил сцепление,рабочий ходит,вилку двигает. По цепочке пошел,стал грешить на вилку,снял пыльник вилки,посмотрел в окошко,вилка целая,подшипник выжимной отжимает прижимает. Через окошко смог рассмотреть верхние лепестки корзины,все целые не лопнуты. Стал промывать главный цилиндр от предыдущей тормозухи(вся черная была как масло) старую слил,новую залил,начинаю прокачивать педалью,а с метал. патрубка тормозуха просто капала маленькими каплями,не смотря на то что просто удержена педаль или нажимаешь часто,просто капает при нажати и все-1.Это нормально,так и должно быть?(просто певрый раз сталкиваюсь с вопросом по главным цилиндрам). Раньше ничего не беспокоило,на подшипник выжимной не думаю так как он не шумел ниче,да и сдохнуть за пару минут он не мог,на корзину тоже так как когда включаешь скорость первую,а потом заводишь то машина трогается. 2-Основной мой вопрос в чем может быть дело куда еще смотреть? я конечно все равно поменяю рабочий цилиндр и попробую,но суть в том что вилку то он двигал,значит дело было не в нем?.
P.S. И как снимается вилка,дергал тыркал,в стороны отгибал,с раскачкой из стороны в сторону пробовал ни так ни так не вылазиет)
User114
сообщение 30.10.2013, 22:08
Сообщение #2122
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Чувствую следующий твой коммент будет в теме про стартеры :-)
ritchi
сообщение 30.10.2013, 22:32
Сообщение #2123
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
ExL
сообщение 31.10.2013, 7:41
Сообщение #2124
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Интересная ситуация - поменял сцепление (и корзину и диск и выжимной), на прошлом сцеплении проехал очень долго, в конце концов треснула пружина и перекосилась, до ремонта еле доехал, ну вот поставил новое (HOLA) весь комплект в сборе был, так теперь при трогании в нагрузке (в гору например) слышен сильный глухой скрежет первые несколько секунд, разгоняешься - пропадает, что за пакость такая кто подскажет?
Street2
сообщение 31.10.2013, 7:55
Сообщение #2125
Цвет:Серо-голубой
Да я просто проверил,яж не ездил
filipp
сообщение 31.10.2013, 17:18
Сообщение #2126
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://forum.auto35.ru/img/users/2009/08/2607_vilka.jpg
Вот такое у меня было по симптомам тоже самое что и у вас только я разделил неисправность на гцс с рцс и вилку.
Отрегулировал сцепление и оно недолго работало около одной поездки потом все повторилось, так вычислил ее и заменил, снимая только пыльник вилки, и фонарь иметь нужно ато невидно ничего, такое неудобное занятие ее ставить.
Сообщение отредактировал filipp - 31.10.2013, 17:19
Street2
сообщение 31.10.2013, 21:14
Сообщение #2127
Цвет:Серо-голубой
Как снять и поставить вилку не снимая коробки,пробовал снять никак не выходит,нужно кудато его отгинать и тянуть или как,по подробней можно?
Со сцеплением вообще не пойму что, цилиндры работают-вилку двигают,через окошечко смотрел вилка выжимной подшипник тоже двигает,значит вилка и гцс с рцс впорядке? сцепление мягкое,выжимаешь скорости не включаются,может быть дело в корзине или нет? Помогите разобраться куда лезть,машина в гараже,гараж не мой,нужно скоро освобождать
RedEclipse
сообщение 31.10.2013, 22:44
Сообщение #2128
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Ребят, подскажите как течь устранить, и что именно для этого понадобиться? http://i.imgur.com/jt17HkX.jpg
Думал сначала что с коробки льет, открутил заливную головину - уровень вроде в норме. Потом смотрю, а рядом с пружиной-то капля...
Сообщение отредактировал RedEclipse - 31.10.2013, 22:46
Apocalypsyse
сообщение 1.11.2013, 5:39
Сообщение #2129
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Отрегулируй рабочий цилиндр, может ты выжимаешь сцепление а вилка не до конца отжимает и просто не происходит ничего. Пробуй регулируй рабочий цилиндр подгоняй вилку с выжимным ближе к корзине диска ферадо.
Хм, странно, попробуй поменять рабочий цилиндр.
GTNeoN
сообщение 1.11.2013, 7:55
Сообщение #2130
Из: Томск
Пользователь №: 67721
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Или ремкомплект купи , все резиночки смениш и норм будет
filipp
сообщение 1.11.2013, 8:13
Сообщение #2131
Машина:21053
Цитата(Street2 @ 1.11.2013, 1:14) *
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...smission-3.html по регулировке штока
Чтобы снять вилку нужно снять пружину, РЦС открутив 2 болта, пыльник на вилке, затем вилку вперед потянуть чтоб с шарового шарнира снять и вытянуть из отв ее.
Но вот сможешь ли поставить ее обратно вопрос в этом?
Вот так чтоб стояла http://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda/im...ceplenie-76.jpg
В помощь
http://lada-quadrat.ru/forum/topic/6188-za...ja-ne-otsoedin/
http://vaz2101.org/showthread.php?t=12019
Маленькую тонкую пружинку на двух заклепках я срезал. http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-...a_sceplenij.jpg
Сообщение отредактировал filipp - 1.11.2013, 8:15
p5ih
сообщение 5.11.2013, 15:53
Сообщение #2132
Из: Барнаул 22
Пользователь №: 30837
Если все зазоры выставлены и цилиндры функционируют и не перепускают, то проблема похоже на мою... оторвало лапку паука или как он там павильно называется. При этом при нижиме на него выжимным, всё перекосо@бливается и выжима не хватает... покрайней мере так было у меня... но я то поездил ещё так с месяц, первую очень тяжело был втыкать, аж кольцо паука первичным валом поело smirk2.gif
Street2
сообщение 5.11.2013, 22:30
Сообщение #2133
Цвет:Серо-голубой
Вот у меня тоже было что на холодную именно почемуто ни одна скорость не втыкалась,точнее струдом,а как проедешь пару сотней метров все ништяк,масло в коробке менял,метал.выроботки нету,ниче не вылетает не хрустит вообще коробка в норме,а тут вон оно как резко повернулось, теперь хоть горячая хоть холодная ничерта не включается,паходу на корзине лепестки некоторые полопались и она залипла,ну и так как она залипла то и диск скорее всего тоже сжегся,когда ехал на последнем дыхании(надо было через мост перебраться палюбому) запахло в салоне,но так как никогда раньше при мне сцепу никто не жег,запах непонял толи от автобуса впереди едущего перло толи диск умирает. Собственно хрен с этой корзиной,туда лезть палюбому надо,единственное о чем задумался,менять самому в гараже в яме(но она су*а узкая,короткая,маленькая) дня три уйдет на все про все и со сцепой буду возится впервые не знаю как дело пойдет(зато получу бесценный опыт),или же переплатить рубля полтора и заменить на станции(зато быстро) че посоветуете мужики,руки такто растут откуда надо,ремонтом авто занимаюсь сам,а вот тут сомневаюсь получится ли,ато как налечу на "подводные камни" какиенибудь nea.gif
Да,какое кстате сцепление брать в сборе с корзиной,фирму посоветуйте чтоб ходило номрально,ато тему почитал,у одного после замены скрежет в горку какойто,у другого через месяц повело
Сообщение отредактировал Street2 - 5.11.2013, 22:34
User114
сообщение 5.11.2013, 23:07
Сообщение #2134
Из: 58
Год Выпуска: 89
Да перестань,какие 3 дня? ? Я первый раз менял сам. Все по мурзилке. Нашли нормальную эстакаду в гаражах. Почти в каждых есть. Главное нормальную найти. 2 пары рук и 3 часа работы. Сцепу брал valeo495,как сдесь советовали. В сборе. Центровал даже на глаз. Полет нормальный!
Сообщение отредактировал User114 - 5.11.2013, 23:15
Mr.Smit
сообщение 6.11.2013, 4:03
Сообщение #2135
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Всем привет. Нужна ваша помощь. Ни как не могу решиться со сцеплением, какое же покупать Sachs или Valeo. Кто что посоветует?
Sachs - более жесткое
Valeo - мягче
Apocalypsyse
сообщение 6.11.2013, 7:10
Сообщение #2136
Машина:Ваз 2106
Valeo - мягче
один Хрен работать будет одинаково, вот я всё время покупаю только диски ферадо или сам клепаю их, и для меня нет разницы какой сцепление я на многих машинах ездил для меня оно везде одинаковое.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 6.11.2013, 7:10
сообщение 6.11.2013, 7:27
Сообщение #2137
Valeo - мягче
Стыдно сознаваться, cray.gif , но я никогда не покупал корзин сцепы. И так есть запас. Всегда езжу на паукатых. Один раз пробовал на безпаукой покатать. Сцеп работал , но был реально тугой. Сейчас с пауком, производителя не знаю, может и совецкая еще. Резюме, я за паукатых.
Apocalypsyse
сообщение 6.11.2013, 7:30
Сообщение #2138
Машина:Ваз 2106
я тоже на советских езжу, так у меня одна тока корзина сцепления 20 лет стояла, я недавно советскую новую взял поставил и всё в порядке. а если что то иду покупать диск Ferrado, ну а если не судьба иду за заклёпками и за накладками и иду клепать старый, я свой старый давно клепал лет 5 назад так он ещё на лет 5 потянет.
Olezha73
сообщение 9.11.2013, 0:01
Сообщение #2139
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
народ,есть ли отличие сцепления 2101 от 21213 ?
и будет ли на 213 блоке работать сцепа 01 ?
нашел уже ответы в инете.разницы никакой.
Apocalypsyse
сообщение 9.11.2013, 4:54
Сообщение #2140
Машина:Ваз 2106
Ребя от чего может пропасть сцепление у меня в прошлом году была такая тема, покатался поставил машину в гараж на утро прихожу не включаются передачи всё испробовал снял кпп корзину снимаю а там кусочки диска ферадо валяются и на диске видно что отломано всё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:13
