9.11.2013, 9:26
#1961
9.11.2013, 9:55
#1962
ну,да.торпеда...трудная ли это затея?
9.11.2013, 10:39
#1963
ну,да.торпеда...трудная ли это затея? Для меня нет. Выше в теме фотки моей печки . Вынималось без снятия панели. Нужно снимать полку под ящиком, сам ящик и бороду. Отключить провода, отстегнуть и вынуть вправо низ отопителя. Остается слить немного охлождайки и снять радиатор. Да, несколько геморно отсоединять трос привода заслоки, но можно. Можно снимать корпус. Все. |
13.11.2013, 7:15
#1964
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 10.11.2011 Из: Абакан Пользователь №: 59598 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Подскажите пожалуйста. Проблема такая. Печка греет нормально, но вот снизу дует нормальный горячий воздух, а вот в дефлекоры сверху так себе теплый. На трассе при выкл печке, снизу прям горячий, а сверху чуть теплый. Когда стою на месте, разница не сильно заметна. В чем дело, где пропускает холодный воздух.
Пишу сразу, термостат работает, радиатор новый медный, патрубки нормальные, на радиаторе уплотнительная губка была родная. |
13.11.2013, 19:50
#1965
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 29.9.2011 Из: Орен Пользователь №: 57548 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-сине-сиреневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите, не поиму что не так.Вот два патрубка которые идут на радиатор должны быть горячие, они у меня горячие, но рукой держать можно, а если их начинаешь мять руками, становятся очень горячие что держать невозможно.Просто печка дует теплым воздухом,ищу причину
p.s.тосол залит по горловину |
13.11.2013, 19:58
#1966
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Воздух в системе.
14.11.2013, 0:26
#1967
Привет всем! Подскажите пожалуйста. Проблема такая. Печка греет нормально, но вот снизу дует нормальный горячий воздух, а вот в дефлекоры сверху так себе теплый. На трассе при выкл печке, снизу прям горячий, а сверху чуть теплый. Когда стою на месте, разница не сильно заметна. В чем дело, где пропускает холодный воздух. тоже интересна причина этого, причём в левый дефлектор воздух холоднее идёт. |
14.11.2013, 0:29
#1968
тоже интересна причина этого, причём в левый дефлектор воздух холоднее идёт. точно помню что кто то нашел косяк,у нас на форуме..но в какой теме хз,их с десяток.. вобще странная конечно байда,у меня одинаково что вверх что вниз,да и лево-право тоже.. мож тряпка какая попала? |
15.11.2013, 15:15
#1969
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 19.7.2013 Пользователь №: 81886 Машина:2106 Цвет:тем беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет
Пришла зима а печка не работает Засвистел мотор и надо разбирать но как к нему подобраться никак не разберусь И на форуме не нашел инструкций Как ремонтировать мотор есть а как добраться нет Подскажите или дайте ссылку куда смотреть |
15.11.2013, 15:26
#1970
Всем привет Пришла зима а печка не работает Засвистел мотор и надо разбирать но как к нему подобраться никак не разберусь И на форуме не нашел инструкций Как ремонтировать мотор есть а как добраться нет Подскажите или дайте ссылку куда смотреть Подсказываю. Снмай полку под ящиком , сам ящик, бороду. Отсоединяй провода от кнопки и от массы. Низ печки держат4 пружинных скобы их надо отцепить. Масса обычно под передним левым болтом верхней части печки. После съема пружин низ печи сдвигаешь вправо и вынимаешь. Все можно раздербанивать. Если движка на втулках , то промыть бензином и капелька масла. Мне помогало. |
15.11.2013, 15:30
#1971
15.11.2013, 17:26
#1972
15.11.2013, 17:46
#1973
а кто то делал как я говорил ?
15.11.2013, 17:57
#1974
я на свой забил..переборки на 3 года хватило,теперь снова начал пищать но токо в холодное время..включаю макс.скорость,просирается сек за 10,потом нормуль),летом не пищит вобще..но тк зимой щитай не езжу,так подумал,наф мне спину ломать еще рас?
16.11.2013, 7:50
#1975
я на свой забил..переборки на 3 года хватило,теперь снова начал пищать но токо в холодное время..включаю макс.скорость,просирается сек за 10,потом нормуль),летом не пищит вобще..но тк зимой щитай не езжу,так подумал,наф мне спину ломать еще рас? Резюмэ.. Сеня , береги руку |
18.11.2013, 19:11
#1976
Моя печка живет своей жизнью.И так и сяк я выгоняю этот воздух.Ну нету там его, но мистика какая то, стою на месте дует теплым воздухом,даешь газку тыщи 1.5 дует горячим.По идее когда поедешь должен быть горячий, но нет же на скорости снова дует теплый.
18.11.2013, 19:52
#1977
наверно тосола долить надо
ставь мордой вверх и левой стороной выше,печку открывай и лей. |
19.11.2013, 6:25
#1978
19.11.2013, 19:05
#1979
Тосол в системе полный.Морду задираю вверх, по самурю горловину.Может быть что краник печки не до конца открывается?
p.s.левой стороной,это когда я смотрю прямо на машину?
Причина редактирования: водительская дверь-вот левая сторона...краник-конечно может глючить
19.11.2013, 21:00
#1980
По идее когда поедешь должен быть горячий, но нет же на скорости снова дует теплый. А если выключить вентилятор печки? Возможно на ходу у тебя сифонит где-то сквозняк. Например у меня в движении горячий воздух идет только при выключенном вентиле печки. А когда включишь-идет еле теплый |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:12 |
