30.10.2013, 21:30
#2121
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Жэк Сообщений: 52 Регистрация: 5.6.2013 Пользователь №: 80887 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вне поняток. Приключилась беда,сегодня утром поехал на учебу все было отлично,обратно с учебы поехал и на половине пути педаль сцепления становилась все мягче и мягче,а скорости включались все хуже и хуже,дошло до того что педаль как перышко,давишь до упора а ни одна скорость не втыкается. Сразу просмотрел все на протечку,все сухо и герметично. Сперва подумал что рабочий цилиндр(который на коробке) умер,так как подтекал немного и пыльник был рваный(он еще от предыдущего хозяина,уже весь ржавый) давно собирался менять,но проверив выжил сцепление,рабочий ходит,вилку двигает. По цепочке пошел,стал грешить на вилку,снял пыльник вилки,посмотрел в окошко,вилка целая,подшипник выжимной отжимает прижимает. Через окошко смог рассмотреть верхние лепестки корзины,все целые не лопнуты. Стал промывать главный цилиндр от предыдущей тормозухи(вся черная была как масло) старую слил,новую залил,начинаю прокачивать педалью,а с метал. патрубка тормозуха просто капала маленькими каплями,не смотря на то что просто удержена педаль или нажимаешь часто,просто капает при нажати и все-1.Это нормально,так и должно быть?(просто певрый раз сталкиваюсь с вопросом по главным цилиндрам). Раньше ничего не беспокоило,на подшипник выжимной не думаю так как он не шумел ниче,да и сдохнуть за пару минут он не мог,на корзину тоже так как когда включаешь скорость первую,а потом заводишь то машина трогается. 2-Основной мой вопрос в чем может быть дело куда еще смотреть? я конечно все равно поменяю рабочий цилиндр и попробую,но суть в том что вилку то он двигал,значит дело было не в нем?.
P.S. И как снимается вилка,дергал тыркал,в стороны отгибал,с раскачкой из стороны в сторону пробовал ни так ни так не вылазиет) |
30.10.2013, 22:08
#2122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
30.10.2013, 22:32
#2123
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
31.10.2013, 7:41
#2124
Интересная ситуация - поменял сцепление (и корзину и диск и выжимной), на прошлом сцеплении проехал очень долго, в конце концов треснула пружина и перекосилась, до ремонта еле доехал, ну вот поставил новое (HOLA) весь комплект в сборе был, так теперь при трогании в нагрузке (в гору например) слышен сильный глухой скрежет первые несколько секунд, разгоняешься - пропадает, что за пакость такая кто подскажет?
31.10.2013, 7:55
#2125
Да я просто проверил,яж не ездил
31.10.2013, 17:18
#2126
http://forum.auto35.ru/img/users/2009/08/2607_vilka.jpg
Вот такое у меня было по симптомам тоже самое что и у вас только я разделил неисправность на гцс с рцс и вилку. Отрегулировал сцепление и оно недолго работало около одной поездки потом все повторилось, так вычислил ее и заменил, снимая только пыльник вилки, и фонарь иметь нужно ато невидно ничего, такое неудобное занятие ее ставить. Сообщение отредактировал filipp - 31.10.2013, 17:19 |
31.10.2013, 21:14
#2127
http://forum.auto35.ru/img/users/2009/08/2607_vilka.jpg Вот такое у меня было по симптомам тоже самое что и у вас только я разделил неисправность на гцс с рцс и вилку. Отрегулировал сцепление и оно недолго работало около одной поездки потом все повторилось, так вычислил ее и заменил, снимая только пыльник вилки, и фонарь иметь нужно ато невидно ничего, такое неудобное занятие ее ставить. Как снять и поставить вилку не снимая коробки,пробовал снять никак не выходит,нужно кудато его отгинать и тянуть или как,по подробней можно? Со сцеплением вообще не пойму что, цилиндры работают-вилку двигают,через окошечко смотрел вилка выжимной подшипник тоже двигает,значит вилка и гцс с рцс впорядке? сцепление мягкое,выжимаешь скорости не включаются,может быть дело в корзине или нет? Помогите разобраться куда лезть,машина в гараже,гараж не мой,нужно скоро освобождать |
31.10.2013, 22:44
#2128
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите как течь устранить, и что именно для этого понадобиться? http://i.imgur.com/jt17HkX.jpg
Думал сначала что с коробки льет, открутил заливную головину - уровень вроде в норме. Потом смотрю, а рядом с пружиной-то капля... До сцепы еще руки не добирались, темный лес Сообщение отредактировал RedEclipse - 31.10.2013, 22:46 |
1.11.2013, 5:39
#2129
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Как снять и поставить вилку не снимая коробки,пробовал снять никак не выходит,нужно кудато его отгинать и тянуть или как,по подробней можно? Со сцеплением вообще не пойму что, цилиндры работают-вилку двигают,через окошечко смотрел вилка выжимной подшипник тоже двигает,значит вилка и гцс с рцс впорядке? сцепление мягкое,выжимаешь скорости не включаются,может быть дело в корзине или нет? Помогите разобраться куда лезть,машина в гараже,гараж не мой,нужно скоро освобождать Отрегулируй рабочий цилиндр, может ты выжимаешь сцепление а вилка не до конца отжимает и просто не происходит ничего. Пробуй регулируй рабочий цилиндр подгоняй вилку с выжимным ближе к корзине диска ферадо. Ребят, подскажите как течь устранить, и что именно для этого понадобиться? http://i.imgur.com/jt17HkX.jpg Думал сначала что с коробки льет, открутил заливную головину - уровень вроде в норме. Потом смотрю, а рядом с пружиной-то капля... До сцепы еще руки не добирались, темный лес Хм, странно, попробуй поменять рабочий цилиндр. |
1.11.2013, 7:55
#2130
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.5.2012 Из: Томск Пользователь №: 67721 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите как течь устранить, и что именно для этого понадобиться? http://i.imgur.com/jt17HkX.jpg Думал сначала что с коробки льет, открутил заливную головину - уровень вроде в норме. Потом смотрю, а рядом с пружиной-то капля... До сцепы еще руки не добирались, темный лес Или ремкомплект купи , все резиночки смениш и норм будет |
1.11.2013, 8:13
#2131
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...smission-3.html по регулировке штока Чтобы снять вилку нужно снять пружину, РЦС открутив 2 болта, пыльник на вилке, затем вилку вперед потянуть чтоб с шарового шарнира снять и вытянуть из отв ее. Но вот сможешь ли поставить ее обратно вопрос в этом? Вот так чтоб стояла http://www.autoprospect.ru/izh/2126-oda/im...ceplenie-76.jpg В помощь http://lada-quadrat.ru/forum/topic/6188-za...ja-ne-otsoedin/ http://vaz2101.org/showthread.php?t=12019 Маленькую тонкую пружинку на двух заклепках я срезал. http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-...a_sceplenij.jpg Сообщение отредактировал filipp - 1.11.2013, 8:15 |
5.11.2013, 15:53
#2132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 25.4.2010 Из: Барнаул 22 Пользователь №: 30837 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Как снять и поставить вилку не снимая коробки,пробовал снять никак не выходит,нужно кудато его отгинать и тянуть или как,по подробней можно? Со сцеплением вообще не пойму что, цилиндры работают-вилку двигают,через окошечко смотрел вилка выжимной подшипник тоже двигает,значит вилка и гцс с рцс впорядке? сцепление мягкое,выжимаешь скорости не включаются,может быть дело в корзине или нет? Помогите разобраться куда лезть,машина в гараже,гараж не мой,нужно скоро освобождать Если все зазоры выставлены и цилиндры функционируют и не перепускают, то проблема похоже на мою... оторвало лапку паука или как он там павильно называется. При этом при нижиме на него выжимным, всё перекосо@бливается и выжима не хватает... покрайней мере так было у меня... но я то поездил ещё так с месяц, первую очень тяжело был втыкать, аж кольцо паука первичным валом поело |
5.11.2013, 22:30
#2133
Если все зазоры выставлены и цилиндры функционируют и не перепускают, то проблема похоже на мою... оторвало лапку паука или как он там павильно называется. При этом при нижиме на него выжимным, всё перекосо@бливается и выжима не хватает... покрайней мере так было у меня... но я то поездил ещё так с месяц, первую очень тяжело был втыкать, аж кольцо паука первичным валом поело Вот у меня тоже было что на холодную именно почемуто ни одна скорость не втыкалась,точнее струдом,а как проедешь пару сотней метров все ништяк,масло в коробке менял,метал.выроботки нету,ниче не вылетает не хрустит вообще коробка в норме,а тут вон оно как резко повернулось, теперь хоть горячая хоть холодная ничерта не включается,паходу на корзине лепестки некоторые полопались и она залипла,ну и так как она залипла то и диск скорее всего тоже сжегся,когда ехал на последнем дыхании(надо было через мост перебраться палюбому) запахло в салоне,но так как никогда раньше при мне сцепу никто не жег,запах непонял толи от автобуса впереди едущего перло толи диск умирает. Собственно хрен с этой корзиной,туда лезть палюбому надо,единственное о чем задумался,менять самому в гараже в яме(но она су*а узкая,короткая,маленькая) дня три уйдет на все про все и со сцепой буду возится впервые не знаю как дело пойдет(зато получу бесценный опыт),или же переплатить рубля полтора и заменить на станции(зато быстро) че посоветуете мужики,руки такто растут откуда надо,ремонтом авто занимаюсь сам,а вот тут сомневаюсь получится ли,ато как налечу на "подводные камни" какиенибудь Да,какое кстате сцепление брать в сборе с корзиной,фирму посоветуйте чтоб ходило номрально,ато тему почитал,у одного после замены скрежет в горку какойто,у другого через месяц повело Сообщение отредактировал Street2 - 5.11.2013, 22:34 |
5.11.2013, 23:07
#2134
Да перестань,какие 3 дня? ? Я первый раз менял сам. Все по мурзилке. Нашли нормальную эстакаду в гаражах. Почти в каждых есть. Главное нормальную найти. 2 пары рук и 3 часа работы. Сцепу брал valeo495,как сдесь советовали. В сборе. Центровал даже на глаз. Полет нормальный!
Сообщение отредактировал User114 - 5.11.2013, 23:15 |
6.11.2013, 4:03
#2135
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Всем привет. Нужна ваша помощь. Ни как не могу решиться со сцеплением, какое же покупать Sachs или Valeo. Кто что посоветует?
Sachs - более жесткое Valeo - мягче |
6.11.2013, 7:10
#2136
Всем привет. Нужна ваша помощь. Ни как не могу решиться со сцеплением, какое же покупать Sachs или Valeo. Кто что посоветует? Sachs - более жесткое Valeo - мягче один Хрен работать будет одинаково, вот я всё время покупаю только диски ферадо или сам клепаю их, и для меня нет разницы какой сцепление я на многих машинах ездил для меня оно везде одинаковое. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 6.11.2013, 7:10 |
6.11.2013, 7:27
#2137
Всем привет. Нужна ваша помощь. Ни как не могу решиться со сцеплением, какое же покупать Sachs или Valeo. Кто что посоветует? Sachs - более жесткое Valeo - мягче Стыдно сознаваться, |
6.11.2013, 7:30
#2138
Стыдно сознаваться, я тоже на советских езжу, так у меня одна тока корзина сцепления 20 лет стояла, я недавно советскую новую взял поставил и всё в порядке. а если что то иду покупать диск Ferrado, ну а если не судьба иду за заклёпками и за накладками и иду клепать старый, я свой старый давно клепал лет 5 назад так он ещё на лет 5 потянет. |
9.11.2013, 0:01
#2139
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
народ,есть ли отличие сцепления 2101 от 21213 ?
и будет ли на 213 блоке работать сцепа 01 ? нашел уже ответы в инете.разницы никакой. |
9.11.2013, 4:54
#2140
Ребя от чего может пропасть сцепление у меня в прошлом году была такая тема, покатался поставил машину в гараж на утро прихожу не включаются передачи всё испробовал снял кпп корзину снимаю а там кусочки диска ферадо валяются и на диске видно что отломано всё.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 10:44 |
