48 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
OldMen
сообщение 31.5.2013, 7:41
Сообщение #861
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6376
Спасибо сказали: 7 раз
Доброго времени суток форумчане
Подскажите по схеме как замутить работу туманок используя стоковый переключатель оборотов печки..
Освободился стоковый переключатель оборотов печки
Так как был внедрен переключатель оборотов отопителя от Калины
В связи с этим хочется придумать следующее режимы работы туманок в зависимости от положения данного переключателя
ВЫКЛ – тут понятно совсем не горят
1 режим – горят сами по себе при включенных габаритах но не включенном ближним или дальним светом
2 режим – горят совместно с ближним светом при включении ближнего света
Стоковый переключатель имеет 3 положения
По контактам стокового
L – приходит + (со 2 предохранителя куда попадает с замка зажигания)
H – уходит + (1 скорость вентилятора)
W – уходит + (2 скорость вентилятора)
Новая схема подключения переключателя наверное может выглядеть так
L – подключить как выход на 85 контакт реле ПТФ
H – приходит + при включении габаритов (будет соответствовать 1 режиму работы ПТФ)
W – приходит + при включении ближнего света (2 режим работы ПТФ)
Вопрос откуда лучше взять + при включении ближнего света который необходимо подать на контакт W переключателя и откуда взять лучше + при включении габаритов и подать его на контакт H переключателя. Учитывая что переключатель останется на своем стоковом месте на панели.
Схему буду использовать приведенную здесь в прежних постах. В основном речь идет откуда подавать управляющий + на 85 контакт реле ПТФ, только вместо кнопки ПТФ в приведенных схемах хочу использовать переключатель.
И вообще верна ли схема данного подключения? Что посоветуете?
Заранее благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал OldMen - 31.5.2013, 7:49
Smeliys
сообщение 31.5.2013, 9:30
Сообщение #862
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Вроде как всё правильно. Плюс от габарита можно взять с прикуривателя или часов, а плюс ближнего с кнопки заднего птф, если есть, серый провод.
Smeliys
сообщение 16.10.2013, 10:27
Сообщение #863
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
а никто не пользуется такими фонарями? (вроде не птф они). по типу хэлы микро дэ, только стекло не рифленое, и стОят в 2,5 раза дешевле
сообщение 16.10.2013, 11:28
Сообщение #864
А фото можно?..
Smeliys
сообщение 16.10.2013, 11:51
Сообщение #865
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
блин, гоню http://avtozvuk.ua/info/15453
сообщение 16.10.2013, 12:30
Сообщение #866
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Smeliys @ 16.10.2013, 16:51) *
У меня примерно такие:
Smeliys
сообщение 16.10.2013, 13:35
Сообщение #867
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
это хелла?
сообщение 16.10.2013, 13:47
Сообщение #868
Цитата(Smeliys @ 16.10.2013, 18:35) *
это хелла?
Это Китай.
Smeliys
сообщение 16.10.2013, 13:53
Сообщение #869
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
ксенон поставил?
сообщение 16.10.2013, 14:04
Сообщение #870
Цитата(Smeliys @ 16.10.2013, 18:53) *
ксенон поставил?
Шли уже с ксеноном и АГ.
Smeliys
сообщение 18.10.2013, 14:19
Сообщение #871
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Я так понимаю сириуса ни у кого нет?
Ну, а может тогда кто-нибудь сфоткать на стене свето-теневую границу Хеллы микро дэ. Интересно как с галогеном, так и с ксеноном.
Smeliys
сообщение 23.10.2013, 20:22
Сообщение #872
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
вобщем приобрёл хеллу
комплектация максимальная (не хватает только шуруповерта просверлить дырки в бампере)
светит так:
на потолке
в цеху
завтра буду ставить
сообщение 23.10.2013, 20:27
Сообщение #873
скоко вышла гр 600?есть еще и ксен такие..
вместо чего будеш использовать?
Smeliys
сообщение 23.10.2013, 21:04
Сообщение #874
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
585 + доставка, с ксеном вроде идёт дальний и за космическую цену. будут как дополнительный свет, а может и как "главный".
может когда-нибудь поставлю в них ксенон.
сообщение 23.10.2013, 21:15
Сообщение #875
светят супер!
Smeliys
сообщение 23.10.2013, 21:44
Сообщение #876
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
дык линзовые, и цена самая дешёвая, в автозвуке 672, и то не такая комплектация
сообщение 23.10.2013, 21:59
Сообщение #877
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Hella она и в африке Hella,поэтому и цена,но начинка там огого
На лампочках страна производства Индия?
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 23.10.2013, 22:00
сообщение 24.10.2013, 4:28
Сообщение #878
комплектация максимальная (не хватает только шуруповерта просверлить дырки в бампере) [url="http://piccy.info/view3/5323407/7c76ef44340a0b71b8675ca6a9496983
Классно. Жаль они под галоген, а не ксенон.
Хсенон в них ставить нет смысла. Лампа будет не в фокусе. Для ксенона идет другая линза.
Цитата(Роман Кировоград @ 24.10.2013, 2:15) *
светят супер!
Да нет, цена нормальная. Я свой Китай брал за ту же цену. Правда ксенон с блоками розжига и неоновыми АГ.
Smeliys
сообщение 24.10.2013, 11:02
Сообщение #879
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Китай, кнопка тоже, реле - made by hella. Сами туманки - германия
сообщение 24.10.2013, 16:35
Сообщение #880
главный по маслу
Из: Zwickau
хм, странно, лампочки hella вроде как только в индии делали,теперь все в китае
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 20:43
