18.10.2013, 1:07
#741
да какая разница какой там кран лишь бы не травил
22.10.2013, 9:26
#742
...навалом еще дел. и мыслить приходиться творчески. мало по малу проект движется к финишу. выставил направляющие на железную перегородку ![]() заложил ее пенопластом и начал зашивать ![]() ![]() зашит простенок под окном и постелена фанера на пол. в качестве подложки под линолиум ![]() ![]() ![]() брошен линолиум. приготовлены плинтуса ![]() ![]() ![]() вчера занимался ументшением по ширине штатного шкафчика. вытряхнул его уже наконец то на место осталось мелкие детали подправить. из крупного только изготовить и установить кронштейны под бельевые веревки. та второй шкафчик на правую руку к торцевой стене. вот как то так |
22.10.2013, 22:12
#743
что лучше кинуть на балкон, линолеум либо плитку аля кафель, только типо специальную какую то для балкона.?
22.10.2013, 22:22
#744
зашитый балкон?
22.10.2013, 23:25
#745
не, открытый. не застекленный не чего.
22.10.2013, 23:31
#746
хреново,тогда лучше кафель,а еще лучше зашить его сначала.
линолеум недолговечен на улице |
22.10.2013, 23:36
#747
22.10.2013, 23:57
#748
23.10.2013, 7:39
#749
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
есть и не для бассейнов не скользкая.тот же керамогранит например.вот только холодноватые полы из плитки будут,в этом плане линолеум практичней.
23.10.2013, 7:48
#750
зашивай балкон а потом все остальное..я теще на днях зашил,1800гр деревянный окрашенный с установкой
23.10.2013, 12:53
#751
есть и не для бассейнов не скользкая.тот же керамогранит например.вот только холодноватые полы из плитки будут,в этом плане линолеум практичней. да летом норм будет. никто же там зимой\осенью сидеть не будет. зашивай балкон а потом все остальное..я теще на днях зашил,1800гр деревянный окрашенный с установкой 1800 это работа с материалами ?
23.10.2013, 12:57
#752
ага..пластиковый чето дороже выходил
23.10.2013, 13:00
#753
26.10.2013, 13:21
#754
а мать линелеум и не хочет. она плитку хочет. .............. плитка влчет за собой выравнивание основания строительными смесями... читай увеличение веса... набирая пол из досок я выровнял его в горизонт и поднял как мне хотелось. опять же вся эта конструкция легкоразборная-берешь шурик в руки и через пол часа все снято... ну если мало ли понадобиться так то правильно говорят-незастекленный балкон чего делать то? деньги на ветер |
1.11.2013, 22:48
#755
вчера наконец то дошло дело передвинуть столба на 25см
![]() оттолбал старый бетон подвинул поближе к соседу и залил ![]() надо еще ворота доварить и перевесить на другую сторону |
8.11.2013, 23:32
#756
Саня поручик на каком расстоянии (мин) должны быть батареи от стены и от пола?
гипсокартонка будет присутствовать.. и еще вопрос,расстояние меж дырками у батарей разных типов одинаковое? |
8.11.2013, 23:45
#757
Зазор от стены обеспечивают штатные кронштейны...прим. 3-4 см От пола? вешай примерно одинаково от подоконника и от пола чтоб выглядели эстэтично) . Расстояние между дырками (межсекционное?) у современных алюминиевых и биметаллл-80мм.
Миша, а что значит упоминание про гипс? |
8.11.2013, 23:51
#758
Зазор от стены обеспечивают штатные кронштейны...прим. 3-4 см От пола? вешай примерно одинаково от подоконника и от пола чтоб выглядели эстэтично) . Расстояние между дырками (межсекционное?) у современных алюминиевых и биметаллл-80мм. Миша, а что значит упоминание про гипс? так,с полом понятно,знач примерно одинаковое надо между верхней и нижней дырой я имел ввиду) имеется в виду что будет г/картон и предполагается загнать туда трубы..тоись батарея чтоб не мешала ему и-здравая мысля вобще загнать трубы под гипс? |
8.11.2013, 23:55
#759
Мжду верхом и низом (межцентровое) бывает разное. Самое популярное (для нормальной высоты подоконника) 500 мм.
Ты хочешь трубную разводку сделать скрытно, за гипсом? Так геморнее монтаж получится) |
8.11.2013, 23:59
#760
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:10 |
