33 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
covacha
сообщение 21.10.2013, 16:13
Сообщение #501
Пользователь №: 84030
Машина:ваз 21061
Но компрессию нет смысла проверять,так-как впускные клапана не работают.
Интересно,почему впускные не работают,а выпускные работают?Или я что-то не понимаю?
Сообщение отредактировал covacha - 21.10.2013, 16:17
сообщение 21.10.2013, 16:40
Сообщение #502
Спасибо сказали: 1273 раза
Потому что их загнуло. Их обычно гнет в первую очередь.
PS: Снимай ГБЦ.
covacha
сообщение 21.10.2013, 16:49
Сообщение #503
Машина:ваз 21061
PS: Снимай ГБЦ.
Не корректно задал вопрос.Прошу прощения ;)
Почему впускные загнуло,а выпускные нет?
Второй вопрос.
Менять надо по всей видимости все клапана.Что для этого еще потребуется кроме клапонов?
И дорого это стоит интересно?
сообщение 21.10.2013, 16:58
Сообщение #504
А ты посмотри на клапана и все поймешь.
Hint: Впуск тарелки большие, выпуск - маленькие.
PS: Снимай голову и будет видно. Может еще направляйки заменить заодно придется.
covacha
сообщение 21.10.2013, 17:22
Сообщение #505
Машина:ваз 21061
Что проще,снять голову с донора или купить и заменить на этом авто необходимые детали?
сообщение 21.10.2013, 18:02
Сообщение #506
Проще новую поставить, а лучше свою сделать по нормальному.
User114
сообщение 30.10.2013, 12:01
Сообщение #507
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Гремит цепь. Все новое все менял летом. Натяжитель пилот. До половины шток выходит и потом такое чувство что силы пружины мало и он не выдавливает шток. То есть в руках он выходит нормально,а вот именно в двигле нет. Есть смысл расклепать защелку и растянуть пружину? Или лучше нарастить шток в момент где сила пружины достаточная?
Сообщение отредактировал User114 - 30.10.2013, 12:06
dim-mon
сообщение 30.10.2013, 14:26
Сообщение #508
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
отверни немного две гайки сто крепят ПИЛОТ, пущай пару на пару щелчков выедет, а затем закрути гайки, таким образом натянешь цепь. Или монтажкой сам башмак подави, что бы натяжитель сработал
filipp
сообщение 30.10.2013, 16:04
Сообщение #509
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Чтото подсказывает мне, что успокоиткель сломан.
В пилоте винтик-заглушка на м5 вроде, можно отверткой подтолкнуть.
Сообщение отредактировал filipp - 30.10.2013, 16:06
User114
сообщение 30.10.2013, 21:26
Сообщение #510
Из: 58
Год Выпуска: 89
Да ну нет,его оторвало бы. Да и масло бы с болтов вытекало. К тому же треск такой был бы,что ездить невозможно. Ну это ладно,крышку снимать не охота смотреть. Подтолкнуть конечно тоже вариант и болты ослабить,но опять же получается мы переходим к механическому варианту натяжения цепи от которого так мечтаем избавится. В биби все захожу глаз кидаю на пилот нивский. Он такой же только длиньше. Никто не ставил его?
p5ih
сообщение 5.11.2013, 16:02
Сообщение #511
Из: Барнаул 22
Пользователь №: 30837
Цитата(User114 @ 31.10.2013, 2:26) *
Да ну нет,его оторвало бы. Да и масло бы с болтов вытекало. К тому же треск такой был бы,что ездить невозможно. ...
Я когда полез первый раз полез менять успокоитель, долго не мог найти его. Оказалось его сожрало так, что остались только гайки в которые крепёжные болты закручиваются smirk2.gif больше ни каких следов я не нашёл. Но думаю его оборвало и он в поддоне где-то лежит. гремело не намного тише чем после замены цепи, звезд и башмака с натяжителем (тоже пилот).
Mix_64
сообщение 17.11.2013, 18:52
Сообщение #512
Пользователь №: 84627
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
поставь родной и не парься,пытался найти обзор Пилота,да видно не судьба.одним словом он очень некачественно выполняет свои обязанности. лучше штатного ни чего не придумали, но там тоже выбирать надо уметь вот ссылка: http://video.yandex.ru/search?text=обзор%2...rgWkUXI&id=
ritchi
сообщение 17.11.2013, 19:02
Сообщение #513
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
я ставил и простой пилот,и нивский-итог один-посъедало на..уй зубцы
Сообщение отредактировал ritchi - 17.11.2013, 19:02
win7350
сообщение 17.11.2013, 20:31
Сообщение #514
Из: россия
Пользователь №: 67398
Машина:ваз 21061
Цвет:бежь
Я себе пилот поставил когда капиталил двигун,20 тысяч-полет нормальный
сообщение 17.11.2013, 21:48
Сообщение #515
Лотерея ваш Пилот.у кого ходит , а кто крутнет двигло на 7000 обр на хх. И пипец шлицам Пилотика. Самый верный фенчь Шахид Мамедов предложил. Болт с контрогайкой. Только подтягивать правильно геморно..
vonzilla
сообщение 25.11.2013, 14:56
Сообщение #516
Из: Подмосковье, Ленинский рн
Пользователь №: 2943
Машина:21065-01
Цвет:мурена
Вчера на ютубе смотрел ролик Травникова (вроде так его зовут), где он про Пилот отзывался. Показал, что имеется постоянно люфт, которого быть не должно. Короче, это конструктивная недоработка, по его словам.
Брать бы не стал.
Olezha73
сообщение 12.12.2013, 22:17
Сообщение #517
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
ребя,вопрос по натяжителю,стоит ли ставить пилот? кто его юзает?
и по успокоителю,какой лучше-пластиковый или как раньше был?
сообщение 12.12.2013, 22:22
Сообщение #518
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
У мене "Пилот". Да нормально всё, цепь натянута, не гремит. Успокоитель "Балаково", обрезиненный, и он тоже нормально все переносит.
Olezha73
сообщение 12.12.2013, 23:30
Сообщение #519
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
dikobrazzoff как долго юзаешь его?пилота?
ответов как всегда нет.почитав на форумах отзывы,решил ставить обычный натяжитель и прорезиненный успокоитель
ExL
сообщение 13.12.2013, 7:51
Сообщение #520
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Самый верный фенчь как ты говоришь - это гидронатяжитель, что ставят на 21214, никакого гемора при эксплуатации, только вот применительно к классике чтоб его поставить надо городить масляную магистраль, берут обычно с датчика давления.
У самого стоит "Пилот" полностью доволен им, к натяжению цепи претензий нет. Успокоитель прорезиненный 2101 (под низкий блок, найти почти нереально у нас), стоял пластиковый Нивовский, разницы не заметил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 8:09
