20.10.2013, 18:11
#481
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 26 Регистрация: 20.10.2013 Пользователь №: 84030 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ты уверен что она стояла раньше по меткам? Нет,но заводилась с пол пинка. Сейчас,когда обратно поставил БКЗ,искра появилась,не сказать,что мощная,но есть. Бензином заливает свечи,я думаю,что ГРМ расстроился очень и не совпадало момент сжатия и подачи топлива... Если есть мысли-поделитесь. Я пошел спать,завтра отпишусь. |
21.10.2013, 8:47
#482
Каковы признаки загнутых клапанов?
21.10.2013, 8:48
#483
21.10.2013, 9:06
#484
Сейчас,начал регулировку клапанов.8-ой отрегулировал,взялся за 6-ой.Выкручиваю и выкручиваю болт,а он не зажимает щуп.У меня вкралось мысль,что загнуло клапан.как проверить еще можно?
21.10.2013, 9:56
#485
Может быть но маловероятно, но там стержень клапана сильно деформирован должен быть, чтобы он заклинил
21.10.2013, 10:03
#486
21.10.2013, 10:04
#487
Да вроде ж писали - померять компрессию.
21.10.2013, 10:06
#488
21.10.2013, 10:10
#489
Нет, иначе весь гараж и авто будут облиты маслом.
21.10.2013, 10:19
#490
Капец...Ну,а если соберу,то ездить не смогу вообще?
У меня ближайший автомагазин и мастерская в 100 км... |
21.10.2013, 10:25
#491
Если до этого не заводилась, то и сейчас ничего хорошего не произойдёт. Так что либо на чём-то другом ехать, либо в своей местности поспрашивать прибор для замера компрессии.
21.10.2013, 10:47
#492
при замере компрессии двигатель не заводят, и все в масле не будет. Достаточно просто прикрыть РВ крышкой что бы не летело масло...
Если не регулируется то в верной ли последовательности делаете регулировку? да и на холодную компрессия не смотрится... Легче тогда за пыжовать свечные отверстия и просто покрутить двиг стартером...если там "дырКа" то бумагу не выбьет. |
21.10.2013, 10:50
#493
Сейчас проверил полностью все клапана.
6,7,3,2-не поддаются регулировке. При проворачивании КВ ключом,компрессия (сопротивление) чувствуется. Начинал регулировку КВ и РВ по меткам. Легче тогда за пыжовать свечные отверстия и просто покрутить двиг стартером...если там "дырКа" то бумагу не выбьет. Проворачивал ключом когда,пальцем заткнул 4-ый цилиндр-ни чего не почувствовал. Еще вопрос.В городе у брата стоит "донор".Возможно как-то снять голову и перекинуть? Сообщение отредактировал covacha - 21.10.2013, 11:23 |
21.10.2013, 11:38
#494
зачем палец? Бумага лучше стартер надежнее
машина и на трех котлах может завестись епсь прочитал твой пост с проблемой. Метка ушла на 90 ! ! ! Вы хоть на ту метку смотрите? ! Тут на 3-4 зуба перескакивает и уже все глухо... Тут что то не то. Не могла она на 90 перейти. пропала искра полезли крутить голову.... Иногда нет слов-одни эмоции |
21.10.2013, 11:56
#495
Метка ушла на 90 ! ! ! Вы хоть на ту метку смотрите? ! Тут на 3-4 зуба перескакивает и уже все глухо... Тут что то не то. Не могла она на 90 перейти. пропала искра полезли крутить голову.... Иногда нет слов-одни эмоции Да,смотрел на метку на РВ и сравнивал с КВ.Сам в шоке.Ушла на 90 градусов вперед. А полез "крутить голову" потому,что слышал шум постоянно,но не решался залесть под клапанную крышку.Ну,а тут решил,что раз уж занялся машиной,то хоть гляну,что там с клапанами.Когда увидел... Вот такие вот дела. Искра была слабая,бензом заливало,но стреляло в карб.То есть поджиг бензина был. Из всего этого делаю вывод,что если впуcкные клапана застряли,то бензин подается,взрывается и выходит через карб. |
21.10.2013, 12:38
#496
Да, осталось только бумажку уронить в камеру сгорания и тогда точно головку придёться снимать.
21.10.2013, 12:46
#497
21.10.2013, 13:13
#498
реально, ну нужно ли-вот в чем вопрос.
Что страшного в бумажке, если попала в котел? Это же не болт. |
21.10.2013, 13:16
#499
21.10.2013, 15:55
#500
Нет, никто не прикалываеться, здесь на этом форуме даём только дельные советы.
P.S. Ещё можно засунуть деревяную пробку подогнанную под размер. И всё остальное неметаллическое тоже можно. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:20 |
