20.10.2013, 17:52
#541
Ошибочка вышла,в ссылке все правельно,мин. вылет
20.1.2014, 11:51
#542
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 36 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 80246 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день на машине стоит бензонасос ПЕКАР в один прекрасный день рычажок что должен качать провалился и не возвращается вверх, купил новую мебрану но она внесколько шаров раньше стояла там одношаровая, поменял но рычажок так и не качает в чём может быть проблема
20.1.2014, 19:01
#543
В насосе, ДААЗ хорошие насосы.
21.1.2014, 13:48
#544
Я понял что проблема в насосе а где именно на что нужно обратить внимание
21.1.2014, 19:49
#545
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Цитата Я понял что проблема в насосе а где именно на что нужно обратить внимание На рукоятке стоит что-то вроде пружины (проволока) - может сломалась. |
22.1.2014, 12:01
#546
пришел вчера в гараж и ... удивлен был. бензом разит спасу нет. хотя заезжал без замечаний. осмотр показал-весь насос мокрый и оба шланга мм на 150 мокрые в стороны от него. по запаре решил что потекла мембрана и травит на волю.после дальнейших раздумий отрезал кусок шланга на нагнетании и затянул по новой. думаю что зря-если бы травило там то и на ходу бы давило хорошо. завел и поехал. отъездил без проблем и проишествий. сегодня пришел все вроде сухо... повозил рукою -только купол запотевший. в итоге подтянул болтик на ем -ПРИЛИЧНО... возможно травило из под купола. понаблюдаю теперь. насос штатный родной ДААз
Сообщение отредактировал varvar-s - 22.1.2014, 12:03 |
25.2.2014, 6:22
#547
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
25.2.2014, 22:31
#548
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 19.10.2009 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 20503 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
26.2.2014, 2:11
#549
26.2.2014, 3:53
#550
12.10.2014, 22:49
#551
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2009 Из: Солнечная Башкирия Пользователь №: 18132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Сегодня прямо на ходу сломалась пружина старого бензонасоса. Ладно хоть дело было на парковке у торгового центра, дотолкал на метр с проезжей части. Определил что проблема с бензонасосом по пустому фильтру. Потом пару раз качнул вручную, а ход рычажка свободный. Разобрал, а там пружина лопнутая. Отзвонился другу, тот забрал меня в ближайший автомагазин. Хотел сначала купить обычный за 410 руб, друг говорит - бери Пекар. У него на "рабочей лошадке" Москвиче 2141 такой три года уже пашет. Вобщем купили Пекар за 710 руб + герметик в тубе. Поменял, завелось сразу. Старый насос положил пока в багажник, потом прочищу и сменю прокладки и пружину, пусть в резерве будет. Друг посоветовал на холодном проверить подтекание масла с нижней части крепления к двигателю. Вечером решил глянуть в интернете отзывы, а там, как говорил один майор - "мнения как всегда разделились". И хвалят и ругают. Может ну его нафиг! Пока 14 дней с продажи не прошло и чек цел. Пишут, что у него при разборе куча косяков всплывает и по сбрке и по материалам. Что посоветуете? |
12.10.2014, 23:07
#552
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
Здравствуйте! Сегодня прямо на ходу сломалась пружина старого бензонасоса. Ладно хоть дело было на парковке у торгового центра, дотолкал на метр с проезжей части. Определил что проблема с бензонасосом по пустому фильтру. Потом пару раз качнул вручную, а ход рычажка свободный. Разобрал, а там пружина лопнутая. Отзвонился другу, тот забрал меня в ближайший автомагазин. Хотел сначала купить обычный за 410 руб, друг говорит - бери Пекар. У него на "рабочей лошадке" Москвиче 2141 такой три года уже пашет. Вобщем купили Пекар за 710 руб + герметик в тубе. Поменял, завелось сразу. Старый насос положил пока в багажник, потом прочищу и сменю прокладки и пружину, пусть в резерве будет. Друг посоветовал на холодном проверить подтекание масла с нижней части крепления к двигателю. Вечером решил глянуть в интернете отзывы, а там, как говорил один майор - "мнения как всегда разделились". И хвалят и ругают. Может ну его нафиг! Пока 14 дней с продажи не прошло и чек цел. Пишут, что у него при разборе куча косяков всплывает и по сбрке и по материалам. Что посоветуете? у самого стоит пекар очень давно, кроме дерганий в жару больше никаких минусов не заметил.. машина стояла 7 лет, потом достали, завелась с первого раза и довезла за 300 км до Москвы... хороший бензонасос для гражданской езды, мозги не ест, часто не ломается... Рекомендую) |
13.10.2014, 8:19
#553
Что посоветуете? А что тут советовать? Езди на Пекаре, пока чинишь штатный. Потом Пекаря в запас, штатный на место. По жаре - один черт - "паровые пробки" - миф - кач-во ГСМ скорее. У штатного БН есть 3 мембраны и дренажная проставка на случай разрыва верхней, а у пекара бенз пойдет в картер вдруг-что... В остальном - принципиально не отличаются. |
13.10.2014, 21:47
#554
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
если оригинал а не подделка,то ходить будет долго...
4.9.2015, 8:16
#555
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз |
Цитата если оригинал а не подделка,то ходить будет долго... Во во я папал видно на подделку верхняя часть насоса из светлого метала, в магазине поменяли на другой у него верх золотистого цвета, В проверенном магазине попросил показать насос показали как раз с золотистой крышкой. От карбюраторщика узнал что часто с проблемами к ниму приезжают кокраз с пикарами со светлой крышкой. У наз в Сети авто магазинов Панфиловец их какраз продают тамже насос без лишних проблем поменяли, я в торговле с 2004 и знаю что меняют без проблем только то что могут у производителя поменять или заведомо брак. |
4.9.2015, 10:02
#556
Денис , картерные газы вниз вывел?
11.10.2015, 22:19
#557
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Всем привет, у тетки 6- ка заболела, насос потек( пока поняла бак бензина вытек) вот думаю ей купить и поставить, но много подделок сейчас и что лучшее купить? ДААЗ или Пекарь?
11.10.2015, 22:40
#558
Пекар конечно
11.10.2015, 22:56
#559
12.10.2015, 9:06
#560
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:26 |
