6.11.2013, 20:53
#1161
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.11.2013 Пользователь №: 84411 Машина:2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем кинул на прямую плюсовой,эффекта нет. незнаю что делать
7.11.2013, 9:22
#1162
Как вариант микротрещина в плате магнитоллы, вздут электролитический полярный конденсатор.
Или как уже писали выше, возможно магнитола отключается из-за сильного перезаряда: Или вышел из строя конденсатор генератора. Или плохой контакт в клеммах аккумулятора. Возможно регулятор напрямую пускает ток на ротор генератор или вообще отсутствует регулятор напряжения и.т.д. |
8.11.2013, 13:38
#1163
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Слава Сообщений: 6 Регистрация: 14.6.2013 Пользователь №: 81074 Машина:21061 Цвет:,t; Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Помогите вылечить такую проблему. При включении дальнего света начинает моргать индикация поворотов на панели приборов, сами поворотники в этот момент работают нормально. Также моргает при ближнем свете если вкл. прикуриватель. Уменьшает частоту моргания уменьшение яркости подсветки приборной панели. Проверял массы и поджал клеммы на блоке предохранителей, не помогло.
8.11.2013, 13:44
#1164
Нужно сделать массу на спидометре.
8.11.2013, 13:51
#1165
8.11.2013, 13:53
#1166
Спасибо за ответ! Значит нужно кинуть отдельный провод массы на спидометр или проверить провод который есть? второе приведи в порядок |
10.11.2013, 4:00
#1167
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Левый габарит не горит, плюс пропал, если протяну соплю от правого нормально будет ?
10.11.2013, 7:51
#1168
вот тебе схема,по ней смотри где пропал плюс http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed3564b07.jpg
10.11.2013, 7:52
#1169
11.11.2013, 19:55
#1170
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоят Волжские сигналы, приобрел сигналы хелла.. нужно кинуть их через реле 4х контактное.. а те подключены к трехконтактному реле.. возможно ли их подцепить так же? какие будут последствия? и если захочу все их вместе запитать, то какая принципиальная схемка будет? Плюс от аккума напрямую?
11.11.2013, 20:07
#1171
Стоят Волжские сигналы, приобрел сигналы хелла.. нужно кинуть их через реле 4х контактное.. а те подключены к трехконтактному реле.. возможно ли их подцепить так же? какие будут последствия? и если захочу все их вместе запитать, то какая принципиальная схемка будет? Плюс от аккума напрямую? конечно. просто меняй волжские на хеллу и всё. если хочешь все, то просто паралельно цепляй. только смотри по мощности, чтобы пред не горел, да проводка не плавилась. |
13.11.2013, 15:56
#1172
конечно. просто меняй волжские на хеллу и всё. если хочешь все, то просто паралельно цепляй. только смотри по мощности, чтобы пред не горел, да проводка не плавилась. ок) спасибо) а плюс только от аккамулятора можно взять или есть где такой хороший проводок с левой стороны?) |
15.11.2013, 13:42
#1173
Добрый день. Подскажите прыгает напряжение, обратил внимание на мерцание света фар и подсветки приборов. Что менять щетки или диодный мост?
Извиняюсь, нашел ответ в соседней теме. Сообщение отредактировал Slaik - 15.11.2013, 13:50 |
16.11.2013, 13:10
#1174
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 30.12.2012 Пользователь №: 75888 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите где искать проблему, на холостых на акб без нагрузки 14.5в, включаю ближний и печку становится 15.1, обороты на напряжение не влияют. Замерял на 10 предохранителе не назаведенной, если вытащить сам предохранитель напряжение подимается на 0.5, при воткнутом пред. на обоих контактах равное напряжение. И еще при включении ближнего света появляется гул, думаю в генераторе ( скорее всего не ремень - звук не похож, да и натянут хорошо). Недавно менял диодный мост и щетки, РН тоже менял
16.11.2013, 13:41
#1175
warrkos запитай реле регулятор с АКБ через обыкновенное реле, управление на это реле возьми с оранжевого провода идущего на рр.
16.11.2013, 17:17
#1176
16.11.2013, 19:43
#1177
17.11.2013, 4:25
#1178
т.е. нужно купить это самое дополнительное реле? можно пример какое нужно, что сказать в магазине как на дальний/ближний свет, цифры не помню +100 проблема исчезнет. наверняка у тебя есть схема подключения, выложишь человеку, а то не нашёл на форуме |
17.11.2013, 9:14
#1179
17.11.2013, 11:13
#1180
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 16:00 |
