98 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 17.10.2013, 13:20
Сообщение #1141
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Монте-Карло @ 17.10.2013, 12:16) *
всмысле?
С какого блока и какой по счету.
сообщение 17.10.2013, 14:11
Сообщение #1142
Цитата(Монте-Карло @ 17.10.2013, 12:51) *
проводка новая!не ас в электрике..
выбил один предохранитель...и после этого началась такая песня
поменял его но все равно так же
Все предохранители в машине идут по номерам. И каждый для своей цепи. И если проводка новая , могли при установке что то перепутать. А это уже геморой реальный. При выгорании предохранителя нужно знать причину , а то так можно один за одним жменю предов спалить. У меня клемма прикуривателя до болта крепления бороды доставала. Тоже напалил , пока причину нашол.
сообщение 17.10.2013, 14:28
Сообщение #1143
Год Выпуска: 1979
И еще нужно знать, какой блок предов, сток или под ножевые.
сообщение 17.10.2013, 14:44
Сообщение #1144
У меня ножевые , но нумерацию сохранил до десятого и от последнего.
Монте-Карло
сообщение 18.10.2013, 6:19
Сообщение #1145
Пользователь №: 83729
Машина:Ваз 2106
с основного блока 3
и доп блок 16
ну вот ближний вроде поменял..там реле новые поставил и не много не правильно подключил фары работают!но по прежнему провода грееются
сообщение 18.10.2013, 8:51
Сообщение #1146
Спасибо за Хром. А за наезд будешь должен.
сообщение 18.10.2013, 8:55
Сообщение #1147
Год Выпуска: 1979
Цитата(Монте-Карло @ 18.10.2013, 6:19) *
с основного блока 3
и доп блок 16
З пред с основного - это левые фары дальнего света и контролька его включения.
16 - аварийка и поворотники.
Теперь полностью пройдись по проводам, посмотри, где не массу коротит.
На здоров"я.
Розраховуватися буду буряками)))
сообщение 18.10.2013, 8:57
Сообщение #1148
Цитата(Michael_Mira @ 18.10.2013, 9:55) *
На здоров"я.
Aram
сообщение 3.11.2013, 18:38
Сообщение #1149
Пользователь №: 84360
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1999
помогите фары не включаются стартер не крутит,глохнет на холостом ходу и не заводится.акумулятор новый, зажигание регулировали ,карбюратор почистили,ваз 2106 1999год
сообщение 3.11.2013, 18:40
Сообщение #1150
Год Выпуска: 1979
Генератор не рабочий.
сообщение 3.11.2013, 19:42
Сообщение #1151
Четыре проблемы обозначил...С чего начать, ибо пока не вижу взаимосвязи между этими неприятностями
сообщение 3.11.2013, 20:53
Сообщение #1152
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Клавиша габаритов, подрулевой переключатель, реле ближнего или дальнего, предохранители 3,4,5,6 смотря какой свет не работает, кстати какие "фары не включаются"?
стартер не крутит
Контактная группа замка зажигания, соединения проводов, втягивающее, сам стартер
Приборка как при этом поживает? Какое зажигание контактное или бесконтактное?
Вообще может быть проблема с контактной группой замка зажигания, катушкой зажигания, соединениях проводов на ней, если КСЗ, то контакты трамблера, конденсатор трамблера, если БСЗ то датчик Холла, коммутатор....
Общей проблемой может быть 9-й предохранитель, или соединение оранжевого провода в разъеме на бачке с тормозухой, но тогда будет отсутствовать только ХХ.
А вообще по подробней бы про проблемы.
сообщение 4.11.2013, 0:35
Сообщение #1153
Вот и не верю. Што настроение плохое верю, а про Арама проблемы не верю. Это не апокалепсис , чтобы все и сразу.
k_dron@bk.ru
сообщение 5.11.2013, 18:58
Сообщение #1154
Пользователь №: 84411
Машина:2103
Год Выпуска: 1973
Доброй ночи,товарищи,нужна помощь. Авто 2103 73г выпуска (за ранее извеняюсь что форум по 06 а у меня 03,но думаю вы простите) Проблема следущая. Магнитола пионер (если надо скину точное название) Выключается когда авто едет,или просто на месте даешь газу. Когда на холостом бывает выключается бывает нет. На заглушенном моторе работает без нареканий.
Проверял: напряжение на аккамуляторе,генераторе,везде в районе 14. Отдельно выводил массу на кузов,на аккамулятор. Перематывал по новой всю фишку для магнитолы,все смотал и хорошо заизалировал.
Самое интересное,что когда магнитола ложу на металл (она у меня в бордачке) то она не выключается (когда газуешь,едешь все работает исправно)
Какие варианты неисправности? В електрике не смыслю,если можно по разжованнее обьясните)
тестировщик
сообщение 5.11.2013, 19:02
Сообщение #1155
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Как вариант плохая масса, т.е. минусовый провод на магнитоле. Подключи минус магнитолы или прикрути провод прям к корпусу магнитолы и на кузов авто.
k_dron@bk.ru
сообщение 5.11.2013, 19:32
Сообщение #1156
Машина:2103
Год Выпуска: 1973
забыл написать,пробовал и так. прям на прямую к задней металлической стороне магнитолы приматывал клейму и к кузову. еффекта нет.
filipp
сообщение 5.11.2013, 21:10
Сообщение #1157
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
если магнитоллу шевелить что нибудь меняется в частности трясти?
Влияет ли мощность на самовыключение?
Плюсовой провод отдельно бросал, контакты предохранителя смотрел, если есть?
Сообщение отредактировал filipp - 5.11.2013, 21:13
тестировщик
сообщение 5.11.2013, 21:51
Сообщение #1158
Из: СССР
Цвет:серый
Цитата(filipp @ 5.11.2013, 21:10) *
если ....
И к сказанному могу еще добавить - нужно точно проверить напряжение зарядки, причем на высоких оборотах. Возможно магнитола отключается из-за сильного перезаряда.
П.С. "напряжение около 14 вольт" ни о чем не говорит. Что бы это исключить, нужно знать точное значение.
k_dron@bk.ru
сообщение 5.11.2013, 23:54
Сообщение #1159
Машина:2103
Год Выпуска: 1973
Завтра будет точное значение,если не найду причину.Проверю насчет плюсового провода и контактов предохранителя. Только не пойму какого? Магнитолы? Магнитолу и тряс и че только с ней не делал,на выключенном двигателе она работает без перебоев. За провода тоже дергал. Грешу на избыток зарядки. Но это вообще темный лес для меня
Сообщение отредактировал k_dron@bk.ru - 5.11.2013, 23:55
сообщение 6.11.2013, 8:48
Сообщение #1160
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
как вариант-плюсовой провод имеет скрытый излом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:53
