98 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 16.10.2013, 9:18
Сообщение #1121
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(fanat_vaz @ 16.10.2013, 1:35) *
1-85-, 86 и 87+?
Да
Smeliys
сообщение 16.10.2013, 9:27
Сообщение #1122
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
а у меня в этом месте стоит пятиконтактное реле, с 88 контакта идёт на реле регулятор, через другое реле.
сообщение 16.10.2013, 9:40
Сообщение #1123
Хз ,че там у тебя. Может при сработке старта у тебя отключается обмотка возбуждения?? Хто там мутил? Пятиконтактное это переключающее реле , а четырех подключающее.
сообщение 16.10.2013, 9:55
Сообщение #1124
Спасибо сказали: 1272 раза
Вообще пятиконтактное реле всегда заменит четырехконтактное. Обратное- неверно.
Smeliys
сообщение 16.10.2013, 10:10
Сообщение #1125
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
да, отключается обмотка возбуждения. я и мутил.
сообщение 16.10.2013, 11:25
Сообщение #1126
Умно. Геником стартеру не мешаешь.
сообщение 16.10.2013, 12:41
Сообщение #1127
Тоже так делал, когда был карбюратор с САУВЗ.
viktor1986
сообщение 16.10.2013, 14:52
Сообщение #1128
Из: Minsk
Пользователь №: 83933
Всем привет! Примите нового участника форума. Стал обладателем ваз 21063 1986 года. Может кто подскажет, есть проблемка. Загорелась лампочка на панели что недостаточно тормозухи в бачке, а где-то через дня 4 лампочка зарядки аккума.Аккум не заряжается.Генератор переберался, предохранители, реле смотрел, аккум почти новый.Тормозухи в бачке норм тоже, но плохой контакт желт. провода на крышке бачка.Когда нажимаю лампа торм.жидкости гаснет. Думал ничего страшного, а теперь пытаюсь связать разрядку аккума с плохим контактом на бачке тормозухи. Подскажите знающие связаны эти 2 вещи или искать причину разрядки где-то еще? Заранее благодарю за ответ.Еще когда даешь оборотов до 4-5 тысяч лампа на аккум гаснет, но потом когда включаешь свет или поворотники опять загорается.
сообщение 16.10.2013, 15:09
Сообщение #1129
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Эти две вещи совершенно разные, замени верхнию крышку бочка торм. системы там поплавок всю роль играет, а реле зарядки тож можешь поменять.
сообщение 16.10.2013, 15:15
Сообщение #1130
Через крышку бачка тормозного идет провод оранжевый на реле, управляемое лампочкой "зарядки". Т.ч. связь может быть.
Smeliys
сообщение 16.10.2013, 15:20
Сообщение #1131
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
замерь напряжение на рабочей машине на клеммах АКБ. попробуй почистить крышку бачка и подать контакты
Сообщение #1132
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Сань какая связь обаснуй?
сообщение 16.10.2013, 15:24
Сообщение #1133
Связь в том что контакт отвалился - лампа загорелась. Там реле нормально-замкнутое.
Но это просто предположение. Схему пока некогда посмотреть.
PS: на этой крышке часто провод отгнивает. У меня из-за этого ЭМК на карбе не открывался. =)
сообщение 16.10.2013, 15:33
Сообщение #1134
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну, а если смотри отсоеденить этот желтый провод от крышки, тож будет лампочка гореть что ли?
сообщение 16.10.2013, 15:40
Сообщение #1135
Нет. Ты не понял. Там идет проходной провод, припаян к клемме бачка и пошел дальше. Идет от замка зажигания и на другие потребители (ЭМК, реле лампы зарядки и еще куда-то). Вот если в клемме отгнивает, то до бачка еще +12 доходит, а дальше не идет.
Я посмотрел схему, я был неправ. Если провод отгниет на крышке бачка лампа не загорится. Потому что питание на нее подводится тоже по этому оранжевому проводу. Она просто вообще не будет загораться, даже когда двигатель незаведен. А вот ЭМК уже не откроется. ХХ пропадет.
Монте-Карло
сообщение 16.10.2013, 18:11
Сообщение #1136
Пользователь №: 83729
Машина:Ваз 2106
Вечер добрый!
произошла такая ситуация
В кнопке включения наружного освещения нагреваются провода(именно черный)в чем может быть причина?
и в кнопке аварийной сигнализации тоже нагреваются провода (реле щелкает но тока на приборке моргает аварийка)снаружи не где не работает!?и при этом на приборке после выключения тускло горит аварийка
сообщение 17.10.2013, 8:17
Сообщение #1137
Цитата(Монте-Карло @ 16.10.2013, 19:11) *
Вечер добрый!
Прикорачивает где то по цепи. И смотри предохранители , если провода греются то там могут и монетки торчать.
Монте-Карло
сообщение 17.10.2013, 11:51
Сообщение #1138
Машина:Ваз 2106
проводка новая!не ас в электрике..
выбил один предохранитель...и после этого началась такая песня
поменял его но все равно так же
Smeliys
сообщение 17.10.2013, 12:12
Сообщение #1139
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
какой предохранитель?
Монте-Карло
сообщение 17.10.2013, 12:16
Сообщение #1140
Машина:Ваз 2106
всмысле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:09
