7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Резина шматками, бензин - вёдрами
сообщение 11.10.2013, 10:07
Сообщение #61
один из 4-х все равно откроется))
сообщение 11.10.2013, 10:21
Сообщение #62
Спасибо сказали: 1268 раз
Если батарейка не сядет.
сообщение 11.10.2013, 11:35
Сообщение #63
Цитата(lance @ 11.10.2013, 10:38) *
секретов нет) вскрываем обшивку, достаем замок. Вертим его в руках и включаем логическое мышление) за 5-10 минут можно найти тягу, потянув за которую вы откроете дверь =) теперь остается прицепить к этой тяге элетропривод замка от обычной сигнализации 120-250руб только пружинку надо ослабить чтобы приводу было легче
Дальше дело электрики... Привода имеют 2 провода... В зависимости от того куда подать плюс а куда минус привод будет либо толкать либо тянуть... При снятии авто с сигнализации на привода подается по одному проводу плюс по другому минус... Определяем плюсовой провод, минусовой отрезаем и изолируем он больше не нужен.... Теперь привод... На нужный из двух проводов цепляем плюсовой провод от сингналки, второй провод премии по месту на кузов... Готово) при снятии с охраны дверь откидывается автоматически =)
Надеюсь понятно объяснил... На старом телефоне были фото процесса, но их больше нет( я сделал фотки на случай еслии кто то спросит как все это сделать... Но ты опоздал, друг((
Но если кто то будет реально делать без ручек то рельно помогу) куплю замок на фото все покажу подробно, нарисую схемы итп
Понятно объяснил. На кноп жмешь и все четыре двери хрясь и нараспашку???
сообщение 11.10.2013, 12:53
Сообщение #64
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
А доп функции сиги зачем придумали?
Вариантов уйма.
А вот полный разряд АКБ или глюк сиги - труба.
сообщение 11.10.2013, 13:03
Сообщение #65
на этот случай нелишним будет хоть на одну дверь тросик какой нить замаскировать или еще чето.
lance
сообщение 11.10.2013, 15:56
Сообщение #66
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
А если .. не открылось, то что? Окно выбивать?
Назовите мне хоть одну причину по которой она не открылась я скажу как открыть)) все продумано до мелочей))
конкретно у меня снаружи открывается только одна дверь (водительская) но если захотеть это решаемо настройками сигнализации))
Батарейка на 06жыгулях меняется легко, открыв капот снаружи, выдернув пластмасску... ну я думаю это всем известно))
нет, я объяснил принцип работы водительской двери... остальные двери открываются из салона кнопками, там еще проще)
Вариантов уйма.
Про разряд АКБ написал выше... глюки сиги? хмм... ниразу не сталкивался, незнаю что это такое... но если теоретически предположить то на этот случай есть секретная кнопка которая снаружи открывает дверь в обход сигнализации.... навернулась кнопка? Да пофигу) есть секретный механический привод внутри двери, выведеный наружу... тянем за кольцо и вуаля))
Да, секретный мех привод, как я писал выше, имеется, правда сделал я его от нехерделать) со скуки) но это чистая паранойя все работало, работает и будет работать при любых раскладах, аккумуляторах, дождях, морозах и тп... так что даже если на нас нападут инопланетяне, как в фильме война миров, и все машины мира встанут, то дверь моей шестерки всеравно откроется :D
Точно так же как мы сейчас рассуждаем можно поговорить о родном замке)) а вдруг сломается, а вдруг закиснет, а вдруг ключ потерял, а вдруг ехал ты себе ехал все двери заблокировались, стеклоподъемники отказали и ты задохнулся и умер :D
К этим всем вопросам я привык) и неустанно буду отвечать на них снова и снова) пусть все знают что страшного тут ничего нет) Кстати можно открыть конкурс "Смоделируй ситуацию при которой я не попаду в свою машину" =D можно даже большой приз назначить ведь победителя всеравно не будет)))
сообщение 12.10.2013, 8:12
Сообщение #67
Lance , спасибо . Оптимизм рулит. Сам как то стоял возле своей и думал что разбивать. Переднюю или заднюю стеклу. Связка упала в багажник , я его захлопнул. После остыл , морально собрался открыл капот (у меня только там хитрая веревочка есть) secret.gif а там уж и заветная пилочка для ногтей под приводом дворников. Ею и вскрыл. Вот и выходит , что ты лучше продумал открывание в любых ситуях.
сообщение 12.10.2013, 16:07
Сообщение #68
Тоже пару раз оставался захлопнув ключи в салоне. Было не до смеха. Тем более в 100 км от дома.
lance
сообщение 13.10.2013, 0:22
Сообщение #69
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Офигеть)) оказывается опасные ситуации подстерегают на каждом шагу)) и ручки даже заваривать ненадо =D
По теме:
Закончил пилить голову =)
Впуск 34мм седло 33мм дальше седло я очканул пилить =D
Выпуск 30мм седло 28мм
Завтра куплю направляющие, намою хорошенько голову керхером.... И я думаю в понедельник утром буду заколачивать направляшки ^_^
Ууух как хочется покататься) уже 3ю неделю пешком хожу (
сообщение 13.10.2013, 5:24
Сообщение #70
сообщение 13.10.2013, 8:09
Сообщение #71
По теме:
Это чтобы голову пилить три недели пеха пырять надо?? yahoo.gif Не я так не играю. Если уж судьба заставит шох остановить , то копейку на ход поставлю. И две запасные бошки позволят пилить их даже за рулем. Это ж не водка же??
Цитата(Warrior @ 13.10.2013, 6:24) *
Ну нравится ему двери без ручек. Как вариант вполне жизненный.
сообщение 13.10.2013, 15:16
Сообщение #72
Ну так, просто хотелось смысл понять. Что людьми движет.
lance
сообщение 13.10.2013, 16:37
Сообщение #73
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Цитата(Warrior @ 13.10.2013, 7:24) *
Да вот тебе, пожалуйста, задние двери заварены)
Да там работы то дня на 3-4 но я же студент... как писал выше учеба/работа/домашние дела и прочее растянули все это дело... я пилил по ночам =)
Только лишь эстетика) машина красивая, узнаваемая... мне это нравится)
в городе много людей, которые незнают меня, но знают мою машину))
сообщение 13.10.2013, 17:08
Сообщение #74
+1 Имеешь право. Выпендриться тоже надо уметь правильно , а то у нас один мудер на моцике с красным ксеноном по ночам гоняет. Вот что у таких в головах?? diablo.gif
сообщение 14.10.2013, 12:43
Сообщение #75
Год Выпуска: 1979
В субботу проверил, не откроется ниодин. Аккум умер так, что магнитола даже не включалась.
lance
Продумано четко, так пойдет.
ivanich959
Солома, тосол и бензин.
lance
сообщение 15.10.2013, 15:02
Сообщение #76
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
В этом случае машина не заведется даже с толкача, т.к. генератору нужно "напряжение возбуждения" иначе он просто не начнет давать заряд
Mad_Doc
сообщение 15.10.2013, 15:11
Сообщение #77
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(lance @ 18.9.2012, 12:17) *
В планах:
Портинг ГБЦ 34х30 седла 34х28
Облегчить сток клапана
Распред М15
штаны от 2107 инж "евро2" и дальнейшая трасса на 51 трубе с прямоточными элементами
Карб устраивает, но с характеристиками запила и настроек пока не определился
Всё дрочево. По бюджету выйдет так же, как продать то, что есть и свапнуть 16 вэ, что куда лучше.
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 15.10.2013, 15:12
filipp
сообщение 15.10.2013, 15:13
Сообщение #78
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%B0...h=835&dpr=1
Этого хватит чтобы генератор запитать
сообщение 15.10.2013, 17:49
Сообщение #79
Весьма сомнительно. Не те токи.
lance
сообщение 15.10.2013, 21:41
Сообщение #80
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Да я осознаю это, но всеравно пока будет так... первоначальный этап, так сказать для набора опыта) 16вольт присутствует в моих планах))
З,Ы, твою тачку на фото/видео смотрел у тебя на странице))) добавился даже)
Сообщение отредактировал lance - 15.10.2013, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 12:57
