29 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Замок на бензобак.
Kirill_D
сообщение 15.10.2013, 21:55
Сообщение #461
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Цитата(Solex @ 15.10.2013, 22:43) *
Если контакты геркона не рассчитаны на ток, что потребляют установленные сигналы, то без реле могут и погореть. Пока из дома то до тумблера добежишь=)
Лючок то будет на пружине сам закрываться
Kirill_D
сообщение 17.10.2013, 17:41
Сообщение #462
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вколхозил таки эту систему, тока не к бибикалке, а к сирене от сигналки
Sergei43rus
сообщение 17.10.2013, 20:57
Сообщение #463
Пользователь №: 82123
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари 215
Доброго время суток, тема ВОООООбще актуальная. Несколько лет машина стоит на улице никто не трогал а за последнее время уже 2 раза сливали хоть немного, но всеравно не приятно. В теплое время суток просто держал в баке максимум 1,5 литра. На всякий случай, чтоб до заправки доехать (просто машина на газу). Но теперь холодает и заводишся всеравно на бензине, были мысли тоже горловину в богажник сделать. Но смущает одно бак надо пропаривать, но возможно варить с водой, но как то сикосно если честно.
Kirill_D
сообщение 10.11.2013, 3:56
Сообщение #464
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Система работает, гоблины отстали
Oleg-droleg
сообщение 17.1.2014, 23:26
Сообщение #465
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
здравствуйте. с пару дней назад сел вечером в машину, завел, смотрю лампа горит, показалось странным немного, в планах было ехать на заправку потом в гараж по делам (там у меня "цех"), приезжаю на заправку и каково же был удивление- моей кодовой крышки млять нету одна горловина торчит!!! я ошарашенный заправил 15 литров и поехал в гараж, нашел там простую пробку и закрутил. потом ругался сам на себя зачем дурак заправил так много, давай сливать в канистру. пару раз пришлось сплевывать бензин, он оказывается приторно-сладкий... не получилось (да я особо и не старался), плюнул да поехал к дому.
Бензин сливали скорее всего ночью, машина стояла во дворе прямо под балконом.. 5 лет я езжу на машиночке, и первый раз у меня слили бензин... примерно 10 литров. я с того дня злой не могу успокоиться.. зарплату 15ого дают, а я 13 числа на последние 400 рублей из кошелька залил... сига справедливо молчала, я ее и не виню.
Крышка стояла силуминовая или алюминиевая СССР с кодом
я почему-то все эти годы был уверен в ее несокрушимости и никогда не парился что оставляю машину во дворе. Пробку выломали, не подобрали, видно на нижней кромке крыла две небольшие царапины. Прочитав интернет и всю эту тему я пришел к выводу что пробку без труда взломают любую.
Я думал установить концевик на лючок параллельно тому что на багажник стоит, и тут прочитал что многие так делают.
Вообще у меня несколько мыслей по всей этой теме, хочу подытожить:
-крышка и горловина должны оставаться на месте, это правильнее всего, они не зазря выведены в атмосферу и даже отделены резиновым карманом. в это изменения вносить нецелесообразно, т.к. должна быть рециркуляция паров и т.п.
-делать замок на саму дверцу - глупо (на мой взгляд) потому что ее раскурочат вместе с крылом, металл тонкий (крыло по-моему тоньше металла дверцы), а воры злые и думаю как минимум они с монтажкой..
-дополнительный бак в багажнике и перенос самого бака в левую нишу- тоже утопия т.к. в одном случае уменьшаем полезный объем отсека а в другом - да как это вообще возможно?.. Бак-то "заточен" именно под установку в правую нишу, ступень-то под лонжерон слева... те кто пишут "перекинуть бак влево" наверное его не снимали ни разу.
На мой взгляд должно выглядеть так: вор подходит к лючку, должен спокойно его открыть, срабатывает сига, но не орет (это у кого как, у меня не орет, орет только брелок-пультик у меня дома), а машина моргает, в этот момент вор стоит, видит сработала сига, надо или тикать или- пофигу, курочить дальше. Если второй вариант- то он натыкается на пробку с которой придется повозиться хоть минутку, и тут уже его настигает разящий... удар..
Вообще первое чё я подумал после обнаружения криминала- вварить сетку но не от "чайного ситечка" а из проволоки шестерки минимум, лучше в два слоя, раскроить бак, сделать вокруг горловины "клетку" не больше чем дуло заправочного пистолета, в баке смело можно будет иметь литров 20. Но сейчас думаю это будет последней мерой если не поможет концевик сиги и кодовая крышка. Но летом все равно сделаю сетку.
О пробках в днище бака: они есть на бензобаках до 1986 года выпуска (если верить литературе), у меня как раз такой, но когда я в своё время осматривал ее на конкретно заржавела, так что думаю придется изрядно попотеть чтоб ее выкрутить..
О концевиках сиги: можно простой поставить, ничего не рванет все это фигня, какая там на хрен искра.. Завтра реализую.
А кодовые пробки продают? Не сколько бензин жалко а пробку... С собой забрали... наверное реально солят их там... а у нас таких нет в продаже
Были тут мысли ставить ставить машину лючком к чему-либо, у нас можно только к дому, и то наутро на машине будет штук 30 окурков... да и вообще не принято у нас так. а к дереву... бордюр очень высокий и деревья не у бордюра а дальше. А оставлять в баке два литра- это на мой взгляд неудобно, бывает машина срочно нужна, минута каждая дорога а их придется тратить на заправку хрен знает где..
Хочу дать совет, если сработала сига- не ленитесь подойти к окну и глянуть что с машиной, я всегда смотрю сначала пультик что машина не вскрыта а потом к окну подойду еще гляну- где там пи*ары, в каких кустах затаились.
А чувакам спалившим воровскую девятку - ЗАЧЕТ МЛЯТЬ!!! НЕХ ВОРОВАТЬ У РАБОТЯГ!
сообщение 17.1.2014, 23:32
Сообщение #466
Oleg-droleg , ставь гбо, газ не сольют.)
сообщение 17.1.2014, 23:34
Сообщение #467
вот такую пробку у меня раза 2-3 на стоянке вскрывали и закручивали назад,ну это давно еще было
потом допер))она как то весьма просто подбирается чтоли,в нете читал.
а надежней дерева не бывает конечно..а че ты,ну заедь на бордюр да стань к дереву.
сообщение 17.1.2014, 23:42
Сообщение #468
та не долго машину и откотить от дерева, на ручник то не все ставят .. да и зимой низя...
наклейку хоть приклей на заднее стекло ГАЗ, может не будут лезть более.
Ролакс , вот ты все про дерево, а сам подьезжал то, фото бы, мне кажется это все фигня, лючок можно будет вывернуть если захотеть...
впритык то не получиться, арка крыла мешать будет.
сообщение 18.1.2014, 0:08
Сообщение #469
Подъезжал когда то очень давно))а щас нет необходимости,или в гараже ночует или на стоянке
да как нибуть фотну,а то скоко ведем за дерево беседы,а фоты ни одной нету))
аа,хрен там..не фотну..то на двойке бак слева стоял,а здесь у меня правого зеркала нету rofl.gif
вот нашел с дружественного 2103 форума,он бы еще дальше поставил,но видать и этого хватает..по фоте видно что еще 10 сантимов можно ближе.
Solex
сообщение 18.1.2014, 0:46
Сообщение #470
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Не везде, но продают: летом в Дзержинске покупал на обе машины обоих видов (внутр. и наруж. резьба), тоже слили, а потом пробку под ключ зачем-то забрали diablo.gif
сообщение 18.1.2014, 0:54
Сообщение #471
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Блин, тройка двумя постами выше мегашикарна!
По теме - может у нас в городе бензин уже никому не интересен? Машина с первого выезда и почти все время, стоит на улице у дома. За это время, лишь однажды обнаружил открытый лючок (Но не пробку и без следов попыток ее взлома).
Видимо все же никому этот жигулевский 92-й уже не нужен. Смотришь порой, машины стоят по году-два без движения, а к баку никто и не прикасался. Окна уже выбиты, а на бак всем пофигу...
сообщение 18.1.2014, 1:04
Сообщение #472
У нас тоже не слышал очень давно..правда и машин на улицах нету ночью.
Veter Siberia
сообщение 30.1.2014, 11:27
Сообщение #473
Из: Новосибирск
Пользователь №: 81523
У меня тоже была проблема со сливом бензина, первый раз 20 литров, второй литров 5.
Перешарил весь инет, реальных решений данной проблемы нет. После того, как ещё АКБ сняли и антенну, ставлю машину на открытую, многоуровневую парковку торгового центра (у нас первые 12 часов бесплатно, потом 50 руб. за сутки). Пешком идти от дома 5-10 минут.
Теперь голову не грею: бензин заливаю до полного бака, магнитофон стоит на штатном месте (а не в бардачке), за содержимое багажника не переживаю, в машине можно и что-то оставить, не тащить домой. Везде стоят камеры...
Во дворе полно иномарок, их не трогают (разве что номера иногда снимают). А владельцы классики, как прокажённые... Такова наша доля...
Сообщение отредактировал Veter Siberia - 30.1.2014, 11:29
User114
сообщение 30.1.2014, 19:00
Сообщение #474
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Да перестань. Поставь сигналку и крышку с замком на бензобак и спи спокойно.
Skidan
сообщение 30.1.2014, 19:57
Сообщение #475
Из: Полтава
Пользователь №: 49303
Цвет:Светло-коричневый
Год Выпуска: 1978
Блажен, кто верует...
Слили бенз (открутили пробку, тоже забрали). Злющий ходил, капец. Купил пробку с ключом (типа самый умный). Несколько месяцев даже не думал о бензе, никто не лез. Потом влезли, слили, пробку заклинили и закрутили обратно С..ки. Пришёл утром, смотрю - бенза нет. Пошёл в бак глянуть - крышка на месте... Поехал на заправку, благо, в баке что-то плескалось, а заправка за домом. Короче, не смог открыть заклиненную крышку на заправке, уехал с полной канистрой)
Дома втупую выломал крышку, залил бенз и поставил новую крышку с ключом - ужо жАлезную) Предварительно смазал и перебрал её. Всё гут. Через неделю решил ещё и концевик сиги подключить к лючку бензобака.
Итак, имеем: лючок с концевиком на сигу (работает, как часы, долго и придирчиво проверял), толстая стальная пробка на ключе. Машина под окном.
Помнится, уже третий день был слабый осенний дождь, и сигу начало где-то в концевиках подкорачивать, ночью она срабатывала (днём не слышу - на работе, езжу автобусом). Глядь в окно - на 100 метров вокруг никого нет...
На вторую ночь опять сработала, глянул - никого нет. Утром встал, пошёл к машине, а там лючок открыт, пробки нет, а вместе с ними и КОЛЕСА (неделю назад млин купил новые колёса с резиной!!!). Видимо, сига сработала, когда уже сдёргивали колесо.
Так что на любую жопу с резьбой найдётся, собственно, ... винтом.
Из сделанных выводов: обычная штатная пробка бензобака и охраняемая стоянка в 10 минутах от дома. За год никаких проблем! По цене выходит даже дешевле слитого бенза, скрученных пробок и скомунизженых колёс, а про нервы я вообще молчу.
Сообщение отредактировал Skidan - 30.1.2014, 20:01
сообщение 30.1.2014, 20:01
Сообщение #476
охренеть..ну колеса еще понятно,а вот как пробку сняли сига должна была заверещать же?
Skidan
сообщение 30.1.2014, 20:20
Сообщение #477
Из: Полтава
Год Выпуска: 1978
Я так подозреваю, что днём раньше сигналка "срабатывала" тоже не просто так. Возможно, открыли, глянули, закрыли и следующей ночью наведались уже во всеоружии. Ножем можно не дать отойти концевику, потом тупо пальцем заткнуть... Потом всё бросили, сига сработала, но из окна я, судя по всему, не успел никого увидеть, поэтому просто сам заткнул сигу. Она мне выдала ошибку концевика багажника, я проигнорил (т.к. списывал всё на сырость и дождь). Т.к. машин стоит много, то самого лючка я не видел из-за багажника соседа.
сообщение 30.1.2014, 20:23
Сообщение #478
однозначно не просто так..
ну а у нас вобще в городе не принято ночью ставить возле подъезда,че так повелось хз,или на стоянке или в гараже))
Skidan
сообщение 30.1.2014, 20:28
Сообщение #479
Из: Полтава
Год Выпуска: 1978
Вот и я, сначала на стоянку, а сейчас прикупил гараж, вот только доехать до него не могу, с зажиганием что-то, видать. Сначала грешил на сигу, но потом подумал smile3.gif и исключил.
А вообще сигналка на лючок - самое оно, кому надо - всё равно сольют, а кто-то да испугается. Только сделать надо с гидроизоляцией, чтоб на погоду не грешить))
сообщение 30.1.2014, 20:30
Сообщение #480
да тут полно тем,геркон вместо выключателя ставят и поливай хоть из пожарного шланга)
к тому же номер с "удержанием" не получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 0:05
