16.10.2013, 9:18
#1121
16.10.2013, 9:27
#1122
а у меня в этом месте стоит пятиконтактное реле, с 88 контакта идёт на реле регулятор, через другое реле.
16.10.2013, 9:40
#1123
а у меня в этом месте стоит пятиконтактное реле, с 88 контакта идёт на реле регулятор, через другое реле. Хз ,че там у тебя. Может при сработке старта у тебя отключается обмотка возбуждения?? Хто там мутил? Пятиконтактное это переключающее реле , а четырех подключающее. |
16.10.2013, 9:55
#1124
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
16.10.2013, 10:10
#1125
16.10.2013, 11:25
#1126
16.10.2013, 12:41
#1127
16.10.2013, 14:52
#1128
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: виктор Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2013 Из: Minsk Пользователь №: 83933 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Примите нового участника форума. Стал обладателем ваз 21063 1986 года. Может кто подскажет, есть проблемка. Загорелась лампочка на панели что недостаточно тормозухи в бачке, а где-то через дня 4 лампочка зарядки аккума.Аккум не заряжается.Генератор переберался, предохранители, реле смотрел, аккум почти новый.Тормозухи в бачке норм тоже, но плохой контакт желт. провода на крышке бачка.Когда нажимаю лампа торм.жидкости гаснет. Думал ничего страшного, а теперь пытаюсь связать разрядку аккума с плохим контактом на бачке тормозухи. Подскажите знающие связаны эти 2 вещи или искать причину разрядки где-то еще? Заранее благодарю за ответ.Еще когда даешь оборотов до 4-5 тысяч лампа на аккум гаснет, но потом когда включаешь свет или поворотники опять загорается.
16.10.2013, 15:09
#1129
Всем привет! Примите нового участника форума. Стал обладателем ваз 21063 1986 года. Может кто подскажет, есть проблемка. Загорелась лампочка на панели что недостаточно тормозухи в бачке, а где-то через дня 4 лампочка зарядки аккума.Аккум не заряжается.Генератор переберался, предохранители, реле смотрел, аккум почти новый.Тормозухи в бачке норм тоже, но плохой контакт желт. провода на крышке бачка.Когда нажимаю лампа торм.жидкости гаснет. Думал ничего страшного, а теперь пытаюсь связать разрядку аккума с плохим контактом на бачке тормозухи. Подскажите знающие связаны эти 2 вещи или искать причину разрядки где-то еще? Заранее благодарю за ответ.Еще когда даешь оборотов до 4-5 тысяч лампа на аккум гаснет, но потом когда включаешь свет или поворотники опять загорается. Эти две вещи совершенно разные, замени верхнию крышку бочка торм. системы там поплавок всю роль играет, а реле зарядки тож можешь поменять. |
16.10.2013, 15:15
#1130
16.10.2013, 15:20
#1131
замерь напряжение на рабочей машине на клеммах АКБ. попробуй почистить крышку бачка и подать контакты
16.10.2013, 15:20
#1132
16.10.2013, 15:24
#1133
16.10.2013, 15:33
#1134
Связь в том что контакт отвалился - лампа загорелась. Там реле нормально-замкнутое. Но это просто предположение. Схему пока некогда посмотреть. PS: на этой крышке часто провод отгнивает. У меня из-за этого ЭМК на карбе не открывался. =) Ну, а если смотри отсоеденить этот желтый провод от крышки, тож будет лампочка гореть что ли? |
16.10.2013, 15:40
#1135
Ну, а если смотри отсоеденить этот желтый провод от крышки, тож будет лампочка гореть что ли? Нет. Ты не понял. Там идет проходной провод, припаян к клемме бачка и пошел дальше. Идет от замка зажигания и на другие потребители (ЭМК, реле лампы зарядки и еще куда-то). Вот если в клемме отгнивает, то до бачка еще +12 доходит, а дальше не идет. Я посмотрел схему, я был неправ. Если провод отгниет на крышке бачка лампа не загорится. Потому что питание на нее подводится тоже по этому оранжевому проводу. Она просто вообще не будет загораться, даже когда двигатель незаведен. А вот ЭМК уже не откроется. ХХ пропадет. |
16.10.2013, 18:11
#1136
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2013 Пользователь №: 83729 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый!
произошла такая ситуация В кнопке включения наружного освещения нагреваются провода(именно черный)в чем может быть причина? и в кнопке аварийной сигнализации тоже нагреваются провода (реле щелкает но тока на приборке моргает аварийка)снаружи не где не работает!?и при этом на приборке после выключения тускло горит аварийка |
17.10.2013, 8:17
#1137
Вечер добрый! произошла такая ситуация В кнопке включения наружного освещения нагреваются провода(именно черный)в чем может быть причина? и в кнопке аварийной сигнализации тоже нагреваются провода (реле щелкает но тока на приборке моргает аварийка)снаружи не где не работает!?и при этом на приборке после выключения тускло горит аварийка Прикорачивает где то по цепи. И смотри предохранители , если провода греются то там могут и монетки торчать. |
17.10.2013, 11:51
#1138
17.10.2013, 12:12
#1139
какой предохранитель?
17.10.2013, 12:16
#1140
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 11:28 |
