11.10.2013, 10:07
#61
один из 4-х все равно откроется))
11.10.2013, 10:21
#62
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
11.10.2013, 11:35
#63
секретов нет) вскрываем обшивку, достаем замок. Вертим его в руках и включаем логическое мышление) за 5-10 минут можно найти тягу, потянув за которую вы откроете дверь =) теперь остается прицепить к этой тяге элетропривод замка от обычной сигнализации 120-250руб только пружинку надо ослабить чтобы приводу было легче Дальше дело электрики... Привода имеют 2 провода... В зависимости от того куда подать плюс а куда минус привод будет либо толкать либо тянуть... При снятии авто с сигнализации на привода подается по одному проводу плюс по другому минус... Определяем плюсовой провод, минусовой отрезаем и изолируем он больше не нужен.... Теперь привод... На нужный из двух проводов цепляем плюсовой провод от сингналки, второй провод премии по месту на кузов... Готово) при снятии с охраны дверь откидывается автоматически =) Надеюсь понятно объяснил... На старом телефоне были фото процесса, но их больше нет( я сделал фотки на случай еслии кто то спросит как все это сделать... Но ты опоздал, друг(( Но если кто то будет реально делать без ручек то рельно помогу) куплю замок на фото все покажу подробно, нарисую схемы итп Понятно объяснил. На кноп жмешь и все четыре двери хрясь и нараспашку??? |
11.10.2013, 12:53
#64
11.10.2013, 13:03
#65
11.10.2013, 15:56
#66
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
А если .. не открылось, то что? Окно выбивать? Назовите мне хоть одну причину по которой она не открылась я скажу как открыть)) все продумано до мелочей)) один из 4-х все равно откроется)) конкретно у меня снаружи открывается только одна дверь (водительская) но если захотеть это решаемо настройками сигнализации)) Если батарейка не сядет. Батарейка на 06жыгулях меняется легко, открыв капот снаружи, выдернув пластмасску... ну я думаю это всем известно)) Понятно объяснил. На кноп жмешь и все четыре двери хрясь и нараспашку??? нет, я объяснил принцип работы водительской двери... остальные двери открываются из салона кнопками, там еще проще) А доп функции сиги зачем придумали? Вариантов уйма. А вот полный разряд АКБ или глюк сиги - труба. Про разряд АКБ написал выше... глюки сиги? хмм... ниразу не сталкивался, незнаю что это такое... но если теоретически предположить то на этот случай есть секретная кнопка которая снаружи открывает дверь в обход сигнализации.... навернулась кнопка? Да пофигу) есть секретный механический привод внутри двери, выведеный наружу... тянем за кольцо и вуаля)) на этот случай нелишним будет хоть на одну дверь тросик какой нить замаскировать или еще чето. Да, секретный мех привод, как я писал выше, имеется, правда сделал я его от нехерделать) со скуки) но это чистая паранойя все работало, работает и будет работать при любых раскладах, аккумуляторах, дождях, морозах и тп... так что даже если на нас нападут инопланетяне, как в фильме война миров, и все машины мира встанут, то дверь моей шестерки всеравно откроется :D Точно так же как мы сейчас рассуждаем можно поговорить о родном замке)) а вдруг сломается, а вдруг закиснет, а вдруг ключ потерял, а вдруг ехал ты себе ехал все двери заблокировались, стеклоподъемники отказали и ты задохнулся и умер :D К этим всем вопросам я привык) и неустанно буду отвечать на них снова и снова) пусть все знают что страшного тут ничего нет) Кстати можно открыть конкурс "Смоделируй ситуацию при которой я не попаду в свою машину" =D можно даже большой приз назначить ведь победителя всеравно не будет))) |
12.10.2013, 8:12
#67
К этим всем вопросам я привык) и неустанно буду отвечать на них снова и снова) пусть все знают что страшного тут ничего нет) Кстати можно открыть конкурс "Смоделируй ситуацию при которой я не попаду в свою машину" =D можно даже большой приз назначить ведь победителя всеравно не будет))) Lance , спасибо . Оптимизм рулит. Сам как то стоял возле своей и думал что разбивать. Переднюю или заднюю стеклу. Связка упала в багажник , я его захлопнул. После остыл , морально собрался открыл капот (у меня только там хитрая веревочка есть) |
12.10.2013, 16:07
#68
Lance , спасибо . Оптимизм рулит. Сам как то стоял возле своей и думал что разбивать. Переднюю или заднюю стеклу. Связка упала в багажник , я его захлопнул. После остыл , морально собрался открыл капот (у меня только там хитрая веревочка есть) Тоже пару раз оставался захлопнув ключи в салоне. Было не до смеха. Тем более в 100 км от дома. |
13.10.2013, 0:22
#69
Офигеть)) оказывается опасные ситуации подстерегают на каждом шагу)) и ручки даже заваривать ненадо =D
По теме: Закончил пилить голову =) Впуск 34мм седло 33мм дальше седло я очканул пилить =D Выпуск 30мм седло 28мм Завтра куплю направляющие, намою хорошенько голову керхером.... И я думаю в понедельник утром буду заколачивать направляшки ^_^ Ууух как хочется покататься) уже 3ю неделю пешком хожу ( |
13.10.2013, 5:24
#70
13.10.2013, 8:09
#71
Офигеть)) оказывается опасные ситуации подстерегают на каждом шагу)) и ручки даже заваривать ненадо =D По теме: Закончил пилить голову =) Впуск 34мм седло 33мм дальше седло я очканул пилить =D Выпуск 30мм седло 28мм Завтра куплю направляющие, намою хорошенько голову керхером.... И я думаю в понедельник утром буду заколачивать направляшки ^_^ Ууух как хочется покататься) уже 3ю неделю пешком хожу ( Это чтобы голову пилить три недели пеха пырять надо?? А зачем заваривать ручки? Может еще и двери заварить? Ну нравится ему двери без ручек. Как вариант вполне жизненный. |
13.10.2013, 15:16
#72
13.10.2013, 16:37
#73
А зачем заваривать ручки? Может еще и двери заварить? Да вот тебе, пожалуйста, задние двери заварены) ![]() ![]() Это чтобы голову пилить три недели пеха пырять надо?? Да там работы то дня на 3-4 но я же студент... как писал выше учеба/работа/домашние дела и прочее растянули все это дело... я пилил по ночам =) Ну так, просто хотелось смысл понять. Что людьми движет. Только лишь эстетика) машина красивая, узнаваемая... мне это нравится) в городе много людей, которые незнают меня, но знают мою машину)) |
13.10.2013, 17:08
#74
Только лишь эстетика) машина красивая, узнаваемая... мне это нравится) в городе много людей, которые незнают меня, но знают мою машину)) +1 Имеешь право. Выпендриться тоже надо уметь правильно , а то у нас один мудер на моцике с красным ксеноном по ночам гоняет. Вот что у таких в головах?? |
14.10.2013, 12:43
#75
15.10.2013, 15:02
#76
15.10.2013, 15:11
#77
В планах: Портинг ГБЦ 34х30 седла 34х28 Облегчить сток клапана Распред М15 штаны от 2107 инж "евро2" и дальнейшая трасса на 51 трубе с прямоточными элементами Карб устраивает, но с характеристиками запила и настроек пока не определился Всё дрочево. По бюджету выйдет так же, как продать то, что есть и свапнуть 16 вэ, что куда лучше. ![]()
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 15.10.2013, 15:12 |
15.10.2013, 15:13
#78
https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%B0...h=835&dpr=1
Этого хватит чтобы генератор запитать |
15.10.2013, 17:49
#79
https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%B0...h=835&dpr=1 Этого хватит чтобы генератор запитать Весьма сомнительно. Не те токи. |
15.10.2013, 21:41
#80
Всё дрочево. По бюджету выйдет так же, как продать то, что есть и свапнуть 16 вэ, что куда лучше. ![]() ![]() Да я осознаю это, но всеравно пока будет так... первоначальный этап, так сказать для набора опыта) 16вольт присутствует в моих планах)) З,Ы, твою тачку на фото/видео смотрел у тебя на странице))) добавился даже) Сообщение отредактировал lance - 15.10.2013, 21:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:06 |
