304 страниц V  « < 214 215 216 217 218 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 10.10.2013, 21:35
Сообщение #4301
Цитата(maksmalkov @ 10.10.2013, 21:30) *
Когда скидываю минусовую клейму с аккума на работающем двигателе она глохнет.
ни в коем случае делать этого нельзя,тк можно спалить не только диоды в гене,но и сигналку например,или мафон,что и произошло (это на будущее)
Smeliys
сообщение 10.10.2013, 23:25
Сообщение #4302
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Подскажите в чём может быть проблема?
проверяй контакт серого провода на гене и реле-регуляторе, контакт оранжевого провода на реле-регуляторе, и контакты 10-го предохранителя, ну и сам пред.
sifon45
сообщение 13.10.2013, 19:53
Сообщение #4303
Пользователь №: 83667
Цвет:черный
Цитата(vigost @ 10.10.2013, 0:08) *
то есть ни кто не знает?
Ну если лампа заряда горит, попробуй поменять реле лампы может зарядка пойдет (оно на правом крыле стоит...старого типа большое а нового типа поменьше как реле ближнего.) Больше на ум ничего не приходит
Smeliys ты случайно не знаешь щетки от 221го подойдут к 222 (ну т е чтобы РР сделать выносное) help.gif
Сообщение отредактировал sifon45 - 13.10.2013, 19:53
сообщение 13.10.2013, 19:58
Сообщение #4304
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Реле контрольной лампы на сам заряд (регулировку напряжения) не влияет, т.к. зажигает/гасит только лампу.
maksmalkov и vigost, прислушайтесь к совету Smeliys. Плюс возможно не исправен сам регулятор напряжения (РН) стоит на левом борту под капотом (к нему подключены толстые оранжевый (15 контакт) и серый (67 контакт) провода.
Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2013, 20:01
ыркувщк
сообщение 20.10.2013, 0:11
Сообщение #4305
Пользователь №: 83813
Цвет:red
Всем привет. У меня такая проблема. Постоянно горит лампочка заряда аккумулятора. Все работает хорошо (фары, дворники, музыка), езжу с горящей лампочкой уже 3 месяца (с момента покупки). Уже пробовал вытаскивать и вставлять 9 и 10 предохранители, поменял реле. В чем может быть проблема, что нужно проверить в первую очередь?
Smeliys
сообщение 20.10.2013, 1:44
Сообщение #4306
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
ыркувщк контакт жёлтого провода га генераторе
сообщение 20.10.2013, 14:53
Сообщение #4307
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Прозвонил диодный мост, на 2х парах показывает 576, а не третей 602. Это норма, или нужно менять диоды.
Smeliys
сообщение 20.10.2013, 19:20
Сообщение #4308
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
норма
сообщение 26.10.2013, 13:40
Сообщение #4309
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вообщем ситуация следующая...стоит генератор!сначала он был 2110,потом поменял переднюю крышку переднюю на 21214 и гена стал по нормальному натягиваться....беда не в этом..генератор не дает зарядку!на хх напряжение 13.1-13.3в, стоит включить габариты плюс птф с ксеном, напряжение проседает до 12.7в, сегодня выкинул 3х уровневый регулятор напряжения и поставил регулятор для нивы 21214...завел,все тоже самое, включаю птф, скидываю клему с акб и начинаю мерять напряжение...получается напряжение 12,5в всего...кто подскажет в чем проблема!?
я все думал что у меня с акб проблемы постоянные...теперь выяснилось что гена вообще не работает практически
Smeliys
сообщение 26.10.2013, 14:41
Сообщение #4310
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Истинный жигулист должен знать, что клемму нельзя скидывать на работающем двиге. Замеряй с акб и пиши сюда цифры
сообщение 26.10.2013, 14:45
Сообщение #4311
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну ничего старшного ведь не случилось!???))))
ну а че замерять!!!???на работающем движке на хх 13.1-13.2в напруга....пробовал газовать ниче не изменилось
з.ы. щас замерить не смогу,акб снял,готовлю "полигон" под войну с радиатором
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 26.10.2013, 14:47
сообщение 26.10.2013, 14:56
Сообщение #4312
Спасибо сказали: 1272 раза
Для ХХ достаточно нормальное напряжение
Smeliys
сообщение 26.10.2013, 15:09
Сообщение #4313
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну попробуй замкнуть на ПАРУ секунд которые идут на реле-регулятор (или как оно там на нивовском генераторе), если напруга поползет вверх - значит дело в рр
Для холостого со всей нагрузкой, да. А он пишет, что без нагрузки и газует, напряжение такое и остается
Виталио 473 кстати, уверен, что вольтметр правильно показывает?
сообщение 26.10.2013, 17:18
Сообщение #4314
Со всех нагрузкой на ХХ может и меньше 12 В быть. На то он и холостой ход. А вот с увеличением оборотво должно расти напряжение.
Smeliys
сообщение 26.10.2013, 18:25
Сообщение #4315
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
при нормальных холостых должно тянуть не всё, но много, тем более нивовский гена, а тут и без нагрузки такая беда
сообщение 26.10.2013, 20:02
Сообщение #4316
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ездил к шефу вместе смотрели...он меня и натолкнул на способ померить с нагрузкой и снятой клемой....
знаю что так делать нельзя, что может скачок напруги быть,но если у меня уж напряжение итак низкое то про никакой скачок и речи идти не может....немного отошел от темы...проверяли и тем мультиком что с работы взял и что у шефа есть....на его калине разница в напруге 0.5В между мультиками....на моей машине разница уже в 1В
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 26.10.2013, 20:33
Proxogii73
сообщение 27.10.2013, 10:30
Сообщение #4317
Из: Кондопога
Пользователь №: 52997
Может кто подскажет....было старое реле зарядки...не было там лампочки- поставил новое (было в запасе). Так вот на холостых оборотах лампа моргает - при повышении оборотов быстрее моргает. На ХХ и при включении света не горит. Это Нормально? И второй вопрос....Постоянно налет сверху на Аккум батарее с дальней стороны (справа то есть испаряется крайняя банка справа) и поддекание электролита - так было на старом Акумуме и на новом - это не значит что Акум кипит? и что делать? И третий вопрос...... после установки нового реле зарядки (у бачка тормозухи) стала редко загоратья лампа акум. Именно редки....2-3 раза за день - на старом не загоралось никогда за 18 лет.
maliardo
сообщение 29.10.2013, 18:23
Сообщение #4318
Пользователь №: 84244
Машина:VAZ 2106
Цвет:рубин
Проблема генератор выдает напряжение от 0до 14,2В, показания вольтметра меняются примерно каждую секунду мелькают цифры. Мерил от выходов генератора и от АКБ, минус плюс на все места видал. Везде показания одинаково динамичный. Первым делом поменял регулятор напряжения, не помогло. Ремень генератора натянут как следует и не проскальзывает. В каком направлении продолжить поиски неисправности?
2106 1995 год.
сообщение 29.10.2013, 18:51
Сообщение #4319
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
2106 1995 год.
Скорее всего износились или зависли щетки, замена щеток.
Smeliys
сообщение 29.10.2013, 20:48
Сообщение #4320
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
maliardo ну если мерял на АКБ и прыгало до нуля, то попробуй поменять вольтметр
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:07
