85 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
Михалыч1975
сообщение 19.8.2013, 22:42
Сообщение #1481
Из: Невинномысск
Пользователь №: 35815
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 2001
Заехал на выходных к другу. Он продемонстрировал опытный образец своей авторской разработки - БСЗ без датчика холла и бегунка. В трамблёре стоит плата с несколькими светодиодами, на валу сверху какая-то деталь непонятная. Отдельно 2 газелевские катушки зажигания с инжекторного двигателя, ещё одна плата и пара светодиодов. От катушек идут провода на свечи.
На разработку системы ушла неделя. Сразу заметно отличие - двигатель работает настолько ровно, насколько это вообще возможно. сейчас система тестируется на надёжность и изменение расхода топлива. Сейчас собираю деньги на такую же систему для себя. Буду добровольным участником эксперимента.
ritchi
сообщение 29.9.2013, 21:32
Сообщение #1482
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Как прошел эксперимент,коллега?)Ну и хотелось бы поподробней.
сообщение 11.10.2013, 17:15
Сообщение #1483
тему не читал, пока некогда, а ну скажите, что на новых бсз трамблерах крышка другая, не такая маркировка по цилиндрам что-ли?
сообщение 11.10.2013, 17:19
Сообщение #1484
Спасибо сказали: 1273 раза
Какая еще другая? Может быть просто из другого материала? Там ведь напряжение другое и мопротивление изоляции на пробой должно быть выше. Провода же другие ставятся и свечи.
сообщение 11.10.2013, 17:38
Сообщение #1485
разобрался вчем путаница, фотика хорошего нету чтоб цифры на крышке были видны, сфоткал так, спроводами, смотрим , приехал клиент, а у него стоит трамблер с крышкой в которой размещение цилиндров таково, 1и 4 поменяны местами, так же 2-рой и 3-тий.
его вариант..
привычный мне, и много крышек запасных такихже у меня...
как заметил, поставил ему бсз, ставил по старому трамблеру, заметив как он стоит, поставил новую крышку с проводами, заводить, она чхает в карб, думаю перепутал провода, туда, все по цифрам, думаю поставлю старую крышку с проводами, завелась, и тут я понял что оно...
s_scout
сообщение 11.10.2013, 18:22
Сообщение #1486
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Походу бегунок задом-на-перед поставлен у него.. :-) Оригинально.. Крышки абсолютно идентичны, я себе с контактного поставил с год назад, сушить и наждачит контакты было некогда.. Под БСЗ тока свечи отличаются - зазор побольше надо и можно с резистором свечи ставить, но работать будет полюбому. Отличия не в напряжении, а в энергии искры, а это не совсем одно и то-же..
сообщение 11.10.2013, 18:37
Сообщение #1487
в том то и дело что крышки разные, точнее разница в маркеровке цифр цилиндров...
Solex
сообщение 11.10.2013, 18:51
Сообщение #1488
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Впервые слышу, вот какое бы фото увидеть!
сообщение 11.10.2013, 18:59
Сообщение #1489
Solex , ну я же говорю, представь себе что цифры местами поменяны, 1 и 4, 2 и 3, , фотика нет нормального чтоб запечатлить, но по проводам на первой фоте видно, провода поставлены по цифрам четко.
что получается, зажигание стоит по 4 цилиндру или как, не могу сообразить, все ведь работает, а если ставить обычную(нормальную) крышку и ставить провода по ее цифрам, то не заводиться, стреляет в карб, ну как при перепутанных проводах.
сообщение 11.10.2013, 19:07
Сообщение #1490
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Когдато видел на контактном,пласмасовый направляющий стоял к ВР,а не к головке как обычно.Крышка была перевернутая на 180 град.
сообщение 11.10.2013, 19:39
Сообщение #1491
OPTIMUS PRIME , не , тут направляющий на месте, а вот цифры не там...
s_scout
сообщение 11.10.2013, 19:49
Сообщение #1492
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Роман Кировоград @ 11.10.2013, 20:39) *
...направляющий на месте, а вот цифры не там...
Мож какой-то кооперативный колхоз? Ну типа перепутали цыфры на прессформе?
Сообщение отредактировал s_scout - 11.10.2013, 19:50
сообщение 11.10.2013, 19:57
Сообщение #1493
s_scout , так дело в том, что оно то и по этим цифрам и работает, ставлю обычную крышку и провода по ней по цифрам, и нет не заводиться даже чхает и все...
получается что зажигание выставленно наоборот, или как...
приедет он еще через недели две, сниму видео специально...
Solex
сообщение 11.10.2013, 20:00
Сообщение #1494
Из: Тула
В каких только подвалах не делают запчасти cray.gif , остается по старинке-такт сжатия 1-го цилиндра, метка МЗ на шкиве КВ, куда смотрит бегунок, туда ВВ провод 1 цилиндра итд..
сообщение 11.10.2013, 20:05
Сообщение #1495
трамблер шел фирмы Цитрон, вроде норм. делали раньше.
ritchi
сообщение 11.10.2013, 20:43
Сообщение #1496
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
у меня было такое-регулировал клапана после снятия гбц,посадил аккум пока крутил стартером,таскали на веревке-толку ноль.переставил провода как Рома говорит(по неправильному)-завелась с пол-тыка.получается ставил зажигание по 4-му контакту на крышке,я так понимаю...в принципе,какая разница?
Solex
сообщение 11.10.2013, 21:02
Сообщение #1497
Из: Тула
Двигателю разницы никакой, а вот тому кто не знает прикол о перевернутом на 180 градусов валике трамблера иногда приходится сажать аккумулятор и таскать авто на веревке..
сообщение 11.10.2013, 21:07
Сообщение #1498
во, во , так и есть, точно.
сообщение 12.10.2013, 4:30
Сообщение #1499
Просто переверни вал трамблера на 180 градусов и все будет как написано.
BIG DEN
сообщение 20.11.2013, 15:15
Сообщение #1500
Из: Черниговская обл.,UA
Пользователь №: 66248
Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3
Цвет:Чёрный, Бордо
Год Выпуска: 2008, 2007
Спасибо сказали: 6 раз
Вроде нигде не встречал в теме, поэтому вопрос: при закупке для капиталки движка к запчастям по поршневой (польские PRIMA) в качестве бонуса достались ВВ от той же конторы-PRIMA. Кто-то их использовал? Что о них можно сказать? В выходные буду инсталить БСЗ. Стоит ли их ставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:53
