22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
сообщение 11.10.2013, 8:39
Сообщение #361
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(RedEclipse @ 11.10.2013, 2:08) *
сообщение 11.10.2013, 16:51
Сообщение #362
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я на него вообще не смотрю,двигатель сделан нормально,ни на чем не экономили, масло лью нормальное, он только так,для самоконтроля
666Immortal666
сообщение 25.10.2013, 19:35
Сообщение #363
Из: Кировск, Лен. обл.
Пользователь №: 19888
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло зеленый
Помогите советом. Сделал капиталку с расточкой блока, откатал 1000км. На первой свече очень много масла на резьбе, остальные все сухие. Колпачки естественно менял. Че делать? Так не хочется опять снимать голову...
mustaman
сообщение 19.11.2013, 8:30
Сообщение #364
Пользователь №: 70323
Здравствуйте, бсз, свечи нжк, нагар на свечах у меня что то между 1 и 3 (немного бедновата смесь), проехал на них ~1-1,5тыр км, решил проверить перед зимой, обнаружил проточку на свече, как будто треугольным напильником, через весь нижний электрод, параллельно верхнему электроду
это нормально, или причина в бедной смеси (или еще чем то другом) и пошло разрушение электрода?
сообщение 19.11.2013, 9:59
Сообщение #365
Спасибо сказали: 2212 раза
может проточку завод Сделал?
Ровно ни чего не прогорает... Скорее всего свеча NGK V-line. А Вы на это не обратили внимание...
mustaman
сообщение 19.11.2013, 10:28
Сообщение #366
ExL
сообщение 19.11.2013, 14:29
Сообщение #367
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Меняешь местами эту свечу с любой другой, проезжаешь н-ное расстояние, выкручиваешь снова, если на заменённой свече опять масло тут да вопрос к мастерам что капиталили, если свеча сухая то спим спокойно.
Двиг дымит? Масло ест? Масло только на резбе, нагара на ободке промасленного нет? Только на 1ой? Остальные идеальны?
Сообщение отредактировал ExL - 19.11.2013, 14:30
AleksVL
сообщение 9.11.2014, 18:56
Сообщение #368
Пользователь №: 11993
Товарищи подскажите, двигатель 1.6 после полной капиталки 3000 прошел, бесконтактная двухконтурная система зажигания, сегодня двигатель не держал холостые на холодную. Я выкрутил проверить свечи: первый и четвертый цилиндры идеально выглядят, а второй и третий с довольно сильным нагаром от богатой смеси. От чего такой разнобой? Так-как двигатель еще на обкатке то езжу аккуратно на первой камере но от нее вроде ближе как раз к 1 и 2 цилиндрам. Еще последнюю пару недель езжу в основном на совсем малые расстояния так что двигатель не успевает полностью прогреться. Может езда на подсосе быть причиной такого явления?
сообщение 11.11.2014, 7:35
Сообщение #369
ну сам же и ответил. на х.х. 2и3цилиндр сосут больше топлива. а езда на подсосе -богатое топливо. катаешься без нагрузки, свечи не чистятся..
крути двиг до 3000 не бойся. просто не загружай мажину грузами и полным салоном... а так просто гробишь двиг.
серый седан92
сообщение 14.12.2014, 17:09
Сообщение #370
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
Здорова всем!
Сегодня завел машину и начали плавать сильно обороты....время от времени проподало это. стал все проверять, вывернул свечи, и на 2 и 3 свече оказался белый налет, на остальных красно-коричневый. нагар как на картинке под №3. что может быть? слышал что может быть из за раннего зажигания, еще сказали из за того что попадает тосол...... И как можно определить,попадает тосол в цилинды или нет?
Сообщение отредактировал серый седан92 - 14.12.2014, 17:54
dron51rus
сообщение 15.12.2014, 1:26
Сообщение #371
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
раннее зажигание, бедная смесь.
тосол - будет дымить белым.
ExL
сообщение 15.12.2014, 19:56
Сообщение #372
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Замечу - сильно дымить, и запах будет именно тосольный, а конденсат с выхлопа на вкус сладкий (для супер экстремалов кто может додуматься попробовать его на язык tease.gif )
И булькало бы в расширительном с запахом выхлопа.
серый седан92
сообщение 15.12.2014, 21:03
Сообщение #373
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
в бачке не булькает, запаха тосола нету вроде.... никак не могу понять почему сильно плавают обороты....на подсосе до 0 падают, дергается и почти глохнет...что может быть???
и еще, пробовал прочихать карбюратор переставив провода со 2 на 3 отвернул свечи и они были черные как будто в масле...поставил обратно старые,машина немного поработала заглохла из-за плавающих оборотов,вывернул свечи,они сухие.... это что могло быть?
ExL
сообщение 16.12.2014, 11:38
Сообщение #374
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Выставляй зажигание по стробоскопу - затем настраивай качество смеси в карбе. Не поможет - возможно подсос воздуха.
Tur4ik
сообщение 14.1.2015, 10:32
Сообщение #375
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
Доброго времени суток, Уважаемые. Не могу выкрутить свечи. Не могу понять, то ли прикипело, то ли предыдущий владелец затянул. Можно ли их чем-нить брызнуть, или с помощью молотка и чьей-то матери выкручивать?
Сержик
сообщение 14.1.2015, 10:50
Сообщение #376
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Tur4ik, попроси у кого-нибудь из гаражных ремонтников на 10 минут хороший вороток с удлинителем, взамен дай вкусняшек.
Стандартный ключ, молоток и прочие варварские приспособы могут только усугубить ситуацию!
Tur4ik
сообщение 14.1.2015, 15:03
Сообщение #377
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
У меня гараж в ряду, где все заброшены. Очень редко кто-нить появляется.
Сержик
сообщение 14.1.2015, 15:06
Сообщение #378
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Что ж, тогда в магазин за инструментом, всё равно когда-нибудь ещё пригодиться
Tur4ik
сообщение 15.1.2015, 9:26
Сообщение #379
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Другого варианта нет.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 2.2.2015, 15:55
Сообщение #380
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
http://i079.radikal.ru/1502/77/cbe3066825ea.jpg
привет, народ!
вот скажите пожалуйста, может ли быть вот такой нагар на свечах от того, что уплотнительные шайбы под свечами не могут обеспечить герметичности
забегая наперед - БСЗ, нагара на поршнях нету, т.е. есть, но обычный рабочий нагар, компрессия нормальная, масло не хавает, дым и запах выхлопа нормальный, без пара, копоти, посторонней вони
бензин 92, вроде не паленый, без ослиной мочи в присадках
тягло, приемистость, холостые - все присуствует, расход в норме
сорри за качество фотки, фоткал тем, что было под рукой - свечным ключом preved.gif
все четыре свечи зажигания - HOLA - примерно с одинаковым нагаром
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 2.2.2015, 16:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 18:49
