39 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> ВАЗ 2103 INFINITY
Mr.Smit
сообщение 7.10.2013, 12:43
Сообщение #221
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(ivanich959 @ 7.10.2013, 13:24) *
Масляный след наше болное место. Но с другой стороны насос я лично не сниму. Вот пример http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry712410. Пост 318 . Перекинул человек шланг и уехал. Сам без дяди и без бабла на тягло. Ну а уж если то проставка насоса не айс для заглушки. Трескаются они как семечки. У многих и масляный след от того. Сам недавно насос переставлял в блоке так простава с трещинами была. Хорошо в запасе новая была. Так она такая же гавняная и будет через время. А заглушку их зелезяки пять минут слепить можна.
Ну то что накроется в пути, пол беды.. у меня газ еще стоит. В основном на нем и езжу. А заглушку то не проблема сделать, вот только негде и нечем... Буду надеяться что прослужит верой и правдой долгое время :-)
сообщение 7.10.2013, 23:22
Сообщение #222
Цитата(Warrior @ 7.10.2013, 13:27) *
Юр, да у тебя же вроде тоже Озон карб и газ?
И контакты. Правда блочок с названием " Импульс". Тоже имеет место. Ну типо регулировко уоз. И сервисный многоискровый режим. Газ на основном. А бенз для адреналина. Газ настроен ехать. А на бензе можно и рвануть . Ну не так канешна как инфинети по 170 наяривает ,но 150 могем. И это не пиляное ничего и никакой физики . И не 4 тире в один , а сток.
И у меня газ. Еще с прошлого века стоит. Сам ставил. Не было аппаратуры в доступе и денежко кусалось. Все по кусочкам собирал. А трубки даже латунькой спаивал . Но , кто хочет, тот получит. Мне тебя понять пару пальцев об асфальт. Сам на явке по хатам в начале восмидесятых ныкался. Щас свой дом и все что можно для работы. Но ленни уже больше ,чем хотелось бы.
Mr.Smit
сообщение 8.10.2013, 5:35
Сообщение #223
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. Такой вопрос! Стоит ли покупать и ставить САУВЗ? При том, что сигналка с автозапуском уже стоит и МПСЗ-2 стоит тоже.
сообщение 8.10.2013, 9:03
Сообщение #224
Спасибо сказали: 1272 раза
А что тебя настораживает? У меня стоял, забыл про подсос совсем. Хорошая система, качественная. Карбюратор Солекс?
Mr.Smit
сообщение 8.10.2013, 10:18
Сообщение #225
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
нет, карб вебер 2106
сообщение 8.10.2013, 10:25
Сообщение #226
Сложней поставить будет, но тоже можно.
Mr.Smit
сообщение 8.10.2013, 12:29
Сообщение #227
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
По идее не должно сложностей возникнуть. На этом карбе нет же вакумника. Просто, малость переделать стандартное крепление под трос, доработав его.
А скажи еще такую вещь, моторедуктор крепится сколькими винтами? 1-им же?
Появилась свободная минутка на работе, решил не терять время зря и пошел поставил ЭБН. Прикрутил под капотом на шпильку где стояла катушка. Встал без каких либо проблем. Реле поставил на шпильку, где штатно стоял регулятор напряжения (поскольку у меня его нет, а стоит гена с 21074i 73А). Поскольку машина старая, то электровентилятором управление идет через реле, но там была реализовано, что при выключении зажигания и эл.вентилятор выключался, я переделал, чтобы такого не было и эл.вентилятор работал при выключенном зажигании, а свободный этот провод, сейчас задействовал на питание ЭБН и эл.клапана (все через реле, обмотка реле шунтирована диодом).
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 8.10.2013, 12:36
сообщение 8.10.2013, 12:34
Сообщение #228
Ну да. Только переделать кронштейн и в программе управления поставить "Озон" вместо "Солекс". Крепится привод ВЗ одним саморезом.
Mr.Smit
сообщение 8.10.2013, 12:38
Сообщение #229
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ну вот и славно. Тогда и переделывать ничего не прийдется. Просто взять болт подлиннее (который фиксирует рубашку тросика) и прикрутить моторедуктор.
сообщение 8.10.2013, 12:43
Сообщение #230
На Озоне обычно крепят как-то так:
Но у Вебера нет вакуумного привода ДЗ2. Поэтому может встать как на Солексе:
Естественно, с другой стороны.
Mr.Smit
сообщение 8.10.2013, 12:44
Сообщение #231
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Вот я так и хочу попробовать поставить. Судя с фоток моторедуктора, все должно получится, а вот как все на самом деле будет, там посмотрим smile3.gif
Mr.Smit
сообщение 9.10.2013, 6:34
Сообщение #232
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Сделал фотки как установил ЭБН. Ставил на скорую руку, старый насос не снимал еще и шланг остался висеть, не подлезть из-за катушки.
Само реле ЭБН и эл.клапана
Вчера оплатил САУВЗ, теперь сижу жду с нетерпением :-)
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 9.10.2013, 6:35
сообщение 9.10.2013, 7:40
Сообщение #233
Все-таки под капот ЭБН засунул? Почему не к баку? ЭБН же это позволяет.
PS: Кстати, САУВЗ позволяет управлять ЭБН. Включает при включении зажигания на несколько секунд и потом при появлении прокрутки КВ.
Mr.Smit
сообщение 9.10.2013, 7:56
Сообщение #234
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
ЭБН мне в основном нужен для заводки и прогрева, дальше езжу на газу, ну в редких случаях, когда газ заканчивается. Да и ставил на работе, во всем чистом одет, время свободное появилось просто. За САУВЗ я знаю, слежу за развитием проекта с 2010 года, вот только все ни как не решался купить сие чудо.
Mr.Smit
сообщение 10.10.2013, 18:01
Сообщение #235
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Вот и выслали мне САУВЗ. Как маленький ребенок сижу и жду посылку. Скорее бы пришла! Установку и впечатления от саувз, отпишусь.
сообщение 10.10.2013, 18:10
Сообщение #236
Mr.Smit
сообщение 12.10.2013, 17:28
Сообщение #237
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. Сегодня наконец-то переобулся на зимнюю резину. Теперь хоть спокойнее на душе будет.
Сегодня, случайно, нашел двигатель нивовский. Сняли по причине стука, думали сам движок застучал, но когда сняли, оказалось болты на маховике сорвало. А поскольку у них был новый движок, вот его и поставили, а этот лежит. Он в сборе, только без навесного (трамблер, карбюратор и т.д.) Предлагают за 5 тыс. руб. Сижу ломаю голову, брать или нет. Кто что подскажет?
Mr.Smit
сообщение 15.10.2013, 16:40
Сообщение #238
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
АП. КТо подскажет, стоит брать? Не дорого ли?
сообщение 15.10.2013, 16:42
Сообщение #239
5 рублей-это смешно вобщето..я когда вот у вас был на днях,у меня на жратву стоко уходило..
Mr.Smit
сообщение 15.10.2013, 16:46
Сообщение #240
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Вот и я так же думаю. Движок стоял на служебной Ниве, застучало чет... думали движок накрылся, ну а по скольку предприятие купило новый, этот вытащили, и оказалось что сорвало болты на маховике (3 болта). Та даже если и точить его, то все же лучше чем я собирался с 1.6 переделывать в 1.7.
Осталось дело за малым, найти куда его положить еще ))). У самого то нет гаража, а в машине возить не вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 18:51
