318 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Ёжжкина Ласточка
sasha2406
сообщение 9.10.2013, 12:29
Сообщение #221
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 76081
Спасибо сказали: 14 раз
Там написано про одну ось. Поэтому можно ставить вперед и назад разную резину, если я правильно понял
сообщение 9.10.2013, 15:40
Сообщение #222
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну, а второе предложение не читали?
Ёжжка
сообщение 12.10.2013, 18:19
Сообщение #223
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
жаль...
ладно, буду искать.
сегодня прошлась, вроде выбор большой. но вот отношение продавцов... надо будет кого нибудь запрячь, чтоб со мной сходил.
с этим бронхитом машинку только из окна наблюдала, сегодня вышла к свое ласточке)))
и была в шоке.
в бардачке вода!
в принципе могу предположить что из шва, или стыка (как точнее и правильнее не знаю).
на сколько смогла проверить - вроде все герметично. дырки заклеены жвачкой. шов (стык) тоже проклеены массой, какой именно не знаю, не сталкивалась. мягкая, похожа на пластилин. (видимо какая то замазка или герметик). проклеено хорошо, щелей нет (сфотографировать этот шов не догадалась, а сейчас уже темно)
вопрос - что делать? как быть?
(сейчас все вытерла насухо)
в обшивке мокро только в одном месте. собственно оттуда и течет
если прикинуть, то пропускает где то здесь
и еще мне сегодня сказали свое "ФИ" за невнимание к машине в последнее время поворотники, дворники, ближний свет, по поводу дальнего могу сказать, что он, вполне возможно, просто пошел на поводу у ближнего (вроде как по схеме, если я правильно понимаю, дальний, зависит от ближнего)...
учитывая, что запасные предохранители лежали в бардачке, в этой луже...
короче, сегодня они сохнут. завтра буду менять.
Сообщение отредактировал KenSha - 12.10.2013, 18:22
сообщение 12.10.2013, 19:44
Сообщение #224
в углу глянь токо не там где красное а в УГЛУ
Ёжжка
сообщение 13.10.2013, 18:04
Сообщение #225
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
так. сперва по поводу предохранителей.
сменила почти весь верхний ряд.
возникли вопросы.
итак как должно быть -
1-16, остальные все по 8. (смотрим ТОЛЬКО ВЕРХНИЙ РЯД! про нижний знаю, там на 14,15 - 16 стоят) - это должно быть так по схеме.
стоит, точнее стояло, вот как -
1, 2 - 8,
3, 4, 5, 6 - 16
7, 8 - 8
9, 10 - вообще на стоящих ничего не написано (точнее они уже до такой степени... мм... короче прочитать не реально)
поставила так -
1, 2 - не трогала (2 нормальный, почти новый)
3, 4, 5, 6 - 16
7-10 - 8
теперь вопрос - на 1 что лучше поставить? как в схеме - 16, или как стояло 8?
(он немного покоцан, все равно придется менять...)
вот.
по поводу воды.
просмотрела все углы - все герметично. все замазано.
вот думаю, может по проводу сочится? там жвачкой заделано (заделывала не я)
сообщение 13.10.2013, 18:23
Сообщение #226
Цвет: Silver/Blue
Оригинально конечно жвачкой залепить. Коли додумались через это отверстие провода какие- то протащить, то там уж герметиком загерметизировать, а не жвачкой лепить нужно было.
сообщение 13.10.2013, 18:42
Сообщение #227
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Резинку стекла нужно смотреть,особенно в нижнем углу
Ёжжка
сообщение 13.10.2013, 18:50
Сообщение #228
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
дык я даж не знаю что за провод, мож его вообще можно на фиг выдернуть.
завтра пойду за герметиком...
вот на следующей неделе дядька приедет...
да... и будет мне п@@@... особенно когда дверь и крыло увидит.
не знаю, доживу ли я до вопроса по поводу этого провода.
резинка цела. смотрела уже. и, как мне кажется, если бы резинка - то было бы и на панельке...
а так только в одном месте мокро.
сегодня не стало утеплитель, или как его там правильно то, отдирать, завтра потихоньку сниму, гляну что там.
сообщение 13.10.2013, 18:53
Сообщение #229
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Автопластилин взять, и все, зачем герметик?
Ёжжка
сообщение 13.10.2013, 19:19
Сообщение #230
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
спасибо за совет))) буду искать)
сообщение 13.10.2013, 20:38
Сообщение #231
Цвет: Silver/Blue
Минус пластелина в том, что шевельнёш или заденеш провод, потом снова пальцы пачкать размазывая пластелин.
Ёжжка
сообщение 13.10.2013, 20:45
Сообщение #232
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
ну пока хоть что то будет, а то как то не очень хочется каждый раз воду выгребать, да и не положить ничего в бардачок - есть риск что все будет мокрым.
если можно этот провод убрать, то тогда там можно будет болтик завернуть, иль еще что придумать
я как то не боюсь пальцы пачкать)))
и за маникюр тож не беспокоюсь - у меня его никогда не было и нет)))
сообщение 13.10.2013, 22:06
Сообщение #233
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16183
сообщение 13.10.2013, 22:14
Сообщение #234
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Я поражаюсь на то, как в жигулях прилеплен утеплитель в салоне.
Ладно бы там на саморезах.... у меня он тоже в бардачке норовит отвалится, причем с годами стал свисать.
Влаги там быть полюбому не должно.
сообщение 14.10.2013, 0:00
Сообщение #235
Согласен. Не должно. Но бывает. В бардак только со стекла может попасть. Нижний правый , если из салона. Там в уголочке , под резиной остекления есть в самом низу канавачги, да простит меня Миха , для отвода конденсата и прочей влаги. Канавачки эти ежели забъются то и лови в салон. Кап, кап , кап из ясных глаз Маруси..Капают..Прямо в бардачек.
Slay
сообщение 14.10.2013, 10:39
Сообщение #236
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Отверстие которое около дюралевой таблички - замазано непонятно чем, вот через него скорей всего и бежит. А попасть воде в этот карман проще простого-через те же воздухозаборники печки.
Ёжжка
сообщение 15.10.2013, 15:34
Сообщение #237
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
отодрала я эту жвачку с трудом. задумалась даже - а жвачка ли это была?
факт - отодрала.
провод который пропущен через эту дырку двужильный (или как их там называют то - из двух проводков соединенных перегородкой), плоский. если положить на плоскость, то между жилами будет щель, собственно провод был прижат это замазкой к плоскости и видимо в эту щель и капало.
учла это, залепила пластилином так чтоб подобной щели не было и снаружи и с бардачка, и потом залила все автогерметиком (у мужа откопала, он как то им бачок сливной чинил - уже почти год не капает).
и заодно по швам, углам прошлась герметиком, все равно хуже уже не будет, я думаю.
нужен совет по поводу снятия задней полки.
отсоединяю аккумулятор, снимаю сидушку заднего сиденья, спинку, откручиваю динамики, стоп сигнал и собственно полку.
какие могут быть подводные камни, трудности?
Сообщение отредактировал Ролакс - 15.10.2013, 17:05
Причина редактирования: не надо сымать аккум
сообщение 15.10.2013, 15:36
Сообщение #238
Спасибо сказали: 1274 раза
Можешь порезаться об острые края креплений полки. Больше никаких быть не должно.. smirk2.gif
Ёжжка
сообщение 15.10.2013, 18:32
Сообщение #239
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
о! эт как раз моё!
но постараюсь обойтись без жертв)))
спасибо за предупреждение - завтра куплю перчатки)))
"Сообщение отредактировал Ролакс - Сегодня, 20:05
Причина редактирования: не надо сымать аккум"
а как снимать стоп сигнал? не шарахнет с включенным аккум?
Сообщение отредактировал KenSha - 15.10.2013, 18:33
сообщение 15.10.2013, 19:16
Сообщение #240
может и шарахнуть если кого то за руль посадиш чтобы тормоз давил (фонарь зажег)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:01
