98 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Проблемы с электрикой
П@ш@
сообщение 8.10.2013, 21:31
Сообщение #1101
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Белый21065 @ 8.10.2013, 19:29) *
Michael_Mira, а в чем может быть проблема? я в машинах не белмес совсем, но о жигулях мечтал уже очень давно)
Сделай ревизию стартеру. Втягивающее щёлкало когда завести пытался?
сообщение 9.10.2013, 7:08
Сообщение #1102
Во сам и описал проблему smirk2.gif . Когда станеш белмес большая часть вопросов сама отпадет. А остальная рассасется. Машинка привыкает к новому водиле. И быкует иногда. Покажи ей кто из вас гланый. А это без изучения матчасти ой как сложно. Мурзилку купи обязательно куча вопросов отпадет хотя бы такую.
Очень доходчивая и картинки цветные.
Белый21065
сообщение 9.10.2013, 18:58
Сообщение #1103
Пользователь №: 83700
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
вообще ничего не щелкало, абсолютная тишина((
сообщение 9.10.2013, 19:02
Сообщение #1104
Нужно проверить массу на двигателе...самое первое
сообщение 9.10.2013, 19:16
Сообщение #1105
а еще первее клемы на акумуляторе ...
сообщение 9.10.2013, 19:31
Сообщение #1106
Белый21065
сообщение 11.10.2013, 7:21
Сообщение #1107
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
вчера так и сделал, при заведённом двигателе снял клемы на аккуме - итог как я и думал...заглох) что тогда делать? зачистить и перебрать генератор, или проще купить новый?
сообщение 11.10.2013, 7:49
Сообщение #1108
Саша. Снимать клемы на работающем двиге не рекомендуется. Для проверки работоспособности генератора нужно пользовать мультиметр. Очень полезный прибор для любителей покорять просторы нашей необъятной родины на стареньких тазах. Лично я убедился бы померяв напряжение на акуме. Если оно не повышается до 14 вольт при запуске или больше 15 . То нужно искать причину. Причин главных две. Регулятор и генератор. Регуляторы большинство тазоводов не чинят , а просто ставят рабочий. Рекомендуется иметь в наличии. Кстати снимание клемы запросто может грохнуть регулятор. Если РР не помог тогда геника снимать и смотреть. Без мультиметра и нечего соваться. Там диоды и обмотки нужно мерять и проверять. Часто отказ генера из за обрыва в якоре. Это не чинят абсолютное большинство тазоводов. Сопротивление обмотки 5 ом. Но все или большинство инфы есть в мурзиле. Фото выше по тексту. Читай.
fanat_vaz
сообщение 14.10.2013, 16:08
Сообщение #1109
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Сегодня померил ток утечки мультимером переключатель стоял в положении 200 показания-09,2; Если поставить в положение 20 показания-931; Что значат эти цифры? Это много?
сообщение 14.10.2013, 16:15
Сообщение #1110
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Точку пропустил наверное - 9,31мА. Нормально это.
P.S. А нет, если предел 200мА, то показание 9,2мА, а если предел 20А, то должно было показать 0,009А. Что за 931 и как такое значение - не понятно.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 14.10.2013, 16:19
fanat_vaz
сообщение 14.10.2013, 16:35
Сообщение #1111
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Да 200-это 200мА. 20-это 20мА и когда мериеш в этом положении показывает 931
сообщение 14.10.2013, 16:56
Сообщение #1112
Цвет: Silver/Blue
Ясно. Я подумал что на пределе 20А измерял. Даже если на пределе 20мА измерял, то должно быть 9,31мА - это похоже на правду.
fanat_vaz
сообщение 14.10.2013, 19:11
Сообщение #1113
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
видно мультимер глючит и точку непоказывает. 8мА жрет магнилола в выключенном состоянии и 1.2мА первый предохранитель.
сообщение 14.10.2013, 19:14
Сообщение #1114
можно сказать отлично,если конечно тестер прально показует.
fanat_vaz
сообщение 14.10.2013, 23:59
Сообщение #1115
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Разобрался с одной проблемой появились две новых:
1-перестал работать гудок, у меня стоят две ракушки подключеные через реле (рс528), смотрел схемы подключения ракушек на разных сайтах на всех схемах стоит четырех контактное пласмассовое реле а у меня металическое трех контактное. Вопрос уменя реле старого образца? и его можно заменить на любое 4 контактное на 30 ампер?
2-Завожу машину проехал 3 метра заглохла и погасли лампочки. Ставлю ключ в исходное положение проворачиваю ключ никаких признаков жизни и лампочки негорят, покурил, проворачиваю снова загорелись лампочки и завелась без проблем, доехал до дома, заглушил, завожу лампочки горят стартер молчит. Подрачил замок зажигания завелась, потом апять стартер неподовал признаков жизни. Я думаю что проблема не в стартере, а втом что на него неподаётся наприжение с замка зажигания (тоесть надо менять замок) а вы что думаете?
сообщение 15.10.2013, 16:25
Сообщение #1116
есс-но можно,и даже нужно..железные щас не те что в СССР а делаются на даче,поэтому берем любое 4 или 5 контактное(не важно) пластиковое
схема наиболее точная у Паяльника в подписи.
я бы махнул контакную группу,и если с ней было бы все ОК,кинул еще и реле на нее для вечности(тк щас делают их на даче)
fanat_vaz
сообщение 15.10.2013, 22:56
Сообщение #1117
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Смотрю в книгу вижу фигу, судя по схеме мой ваз выпущен до 1987 года, хотя он 2000 года.
1-Дайте схему подключения 4-контактного реле на гудок. (У паяльника на схеме 3 контактное)
2-схему подключения реле для разгрузки контактной группы замка зажигания.
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 15.10.2013, 22:57
сообщение 15.10.2013, 23:36
Сообщение #1118
85 и 86-питание реле..87 соединяеш с 86,а 30 кидаеш на сигнал.
вот тебе схема,скажи спасибо Паяльнику) http://i031.radikal.ru/1108/7c/1e53296ad401.jpg
fanat_vaz
сообщение 16.10.2013, 1:35
Сообщение #1119
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
1-85-, 86 и 87+?
2-реле стартера на сколько ампер?
сообщение 16.10.2013, 8:42
Сообщение #1120
Цитата(fanat_vaz @ 16.10.2013, 1:35) *
1-85-, 86 и 87+?
обычное квадратное автомобильное,30-40А
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:15
