27.9.2013, 8:48
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Что сказать- хорошо получилось. У меня стекла поднимаются медленнее. У меня тоже медленно поднимались, пока я провод не кинул в 4 квадрата :-). Еле просунул его туда. Ваот надо еще 1 провод затянуть, дак думаю влезет или нет. Хотя, если постараться, то просунуть можно. Вот еще в планах доводчик поставить, вот там уже не знаю как выходить из ситуации. Скорее всего буду убирать эту подсветку в двери, а это -2 провода с жгута этого. |
27.9.2013, 8:53
#202
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15329 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
У меня тоже медленно поднимались, пока я провод не кинул в 4 квадрата :-). Еле просунул его туда. Ваот надо еще 1 провод затянуть, дак думаю влезет или нет. Хотя, если постараться, то просунуть можно. Вот еще в планах доводчик поставить, вот там уже не знаю как выходить из ситуации. Скорее всего буду убирать эту подсветку в двери, а это -2 провода с жгута этого. Хм. Давно собираюсь переделать, заодно можно и провода на более "жирные" поменять будет. Доводчик - очень полезная штука при наличии ЭСП. Ставь. |
30.9.2013, 5:28
#203
Вот вчера, наконец-то, и поставил ЭСП на водительскую дверь. Не мало проблем она мне доставила. Когда все поставил, отрегулировал... опускается быстренько, а вот подниматься ни в какую не хотела. Что я только не делал, как только не регулировал... ничего не помогало. Плюнул на это дело, оставил так. В магазине покупал клавиши на ЭСП, одна из них оказалась не рабочая, поехал менять, поменяли. Заодно взял и силиконовую смазку. Побрызгал на все уплотнители на сам ЭСП и о чудо!!! Окошко стало подниматься без какого либо напряга. Результатом доволен. Одно удовольствие теперь опускать и поднимать стекло. Со сменой стекол, на скорости в машине стало намного тише, нет такого шума ветра.
Заодно и на задних стеклах начал менять уплотнители (стоят пластиковые) на резиновые. Заднюю правую дверь сделал, осталась левая только. Также сменил проводку на актуаторы. В exist.ru заказал маслосъемные колпачки (ELRING 405.990), сегодня поеду забирать. Мои все равно уже под замену. А в наших магазинах, хрен что толковое найдешь! |
30.9.2013, 10:55
#204
Почему то не могу отредактировать свои же сообщения.
Выше писал, что заказал маслосъемные колпачки, вот собственно они и есть: ![]() ![]() ![]()
7.10.2013, 6:36
#205
Всем привет. Выше я писал, что расход масла у меня 1л/600-700км. На выходных сделал раскоксовку, выкрутил свечи, а они, вроде как, нормальные (фото прилагаю). Подскажите что за хрень? Куда тогда масло девается в таких количествах?
1-й цилиндр: ![]() 2-й цилиндр: ![]() 3-й цилиндр: ![]() 4-й цилиндр:
7.10.2013, 6:43
#206
Всем привет. Выше я писал, что расход масла у меня 1л/600-700км. На выходных сделал раскоксовку, выкрутил свечи, а они, вроде как, нормальные (фото прилагаю). Подскажите что за хрень? Куда тогда масло девается в таких количествах? Да вон оно масло. На резьбе все. Колпачки видимо нужно менять маслосьемные. |
7.10.2013, 9:45
#207
Да вон оно масло. На резьбе все. Колпачки видимо нужно менять маслосьемные. Дак вот и я грешу на них. Купил, но еще не поменял, рассухариватель никак не заберу, и еще долго видимо не заберу. Хоть покупай заново. Буду надеятся что это по их причине масло так ест. Сегодня пришел мой электробензонасос. Если получится, сегодня поставлю. Никак не могу найти заглушку на бензонасос...прийдется самому делать. |
7.10.2013, 9:54
#208
Дак вот и я грешу на них. Купил, но еще не поменял, рассухариватель никак не заберу, и еще долго видимо не заберу. Хоть покупай заново. Буду надеятся что это по их причине масло так ест. Сегодня пришел мой электробензонасос. Если получится, сегодня поставлю. Никак не могу найти заглушку на бензонасос...прийдется самому делать. Можешь оставить свой бензонасос в качестве заглушки. Толкатель только вынь. Ну и резервирование будет, на всякий... |
7.10.2013, 10:10
#209
Можешь оставить свой бензонасос в качестве заглушки. Толкатель только вынь. Ну и резервирование будет, на всякий... Не хочется его оставлять, по причине что возле него постоянно масляный след... Да и хочу катушку поставить как положено, а то торчит она...порядка под капотом не видно))) |
7.10.2013, 10:32
#210
Не хочется его оставлять, по причине что возле него постоянно масляный след... Да и хочу катушку поставить как положено, а то торчит она...порядка под капотом не видно))) Можешь заказать вот тут: http://www.avtoall.ru/zaglushka_vaz_21214_...avtovaz-191227/ |
7.10.2013, 10:49
#211
Можешь заказать вот тут: http://www.avtoall.ru/zaglushka_vaz_21214_...avtovaz-191227/ Одну заглушку заказывать в инете.. я больше за доставку заплачу чем она стоит. Смысла не вижу. Я лучше сам ее сделаю, там много труда не составит. Единственное что плохо, у меня ни гаража ничего нет. Приходится к другу тестя просится, что не удобно уж постоянно. Есть идея еще сделать из текстолитовой проставки что на бензонасос идет. Все отверстия просто заклеить эпоксидкой... вот и заглушка получится ))) Со стороны блока, отверстие где ходит шток, в это отверстие что-то вставляется не глубоко и не большое, а сверху заливается эпоксидкой, со стороны бензонасоса, заливаем, заталкиваем герметика до заполнения практически полного отверстия и сверху заливаем эпоксидкой... В принципе, должно получится и это я могу сделать сидя в машине. |
7.10.2013, 11:09
#212
Одну заглушку заказывать в инете.. я больше за доставку заплачу чем она стоит. Смысла не вижу. Я лучше сам ее сделаю, там много труда не составит. Единственное что плохо, у меня ни гаража ничего нет. Приходится к другу тестя просится, что не удобно уж постоянно. Есть идея еще сделать из текстолитовой проставки что на бензонасос идет. Все отверстия просто заклеить эпоксидкой... вот и заглушка получится ))) Со стороны блока, отверстие где ходит шток, в это отверстие что-то вставляется не глубоко и не большое, а сверху заливается эпоксидкой, со стороны бензонасоса, заливаем, заталкиваем герметика до заполнения практически полного отверстия и сверху заливаем эпоксидкой... В принципе, должно получится и это я могу сделать сидя в машине. Да ради Бога. Просто хотел тебе помочь с поисками. Если есть руки на месте - то можно и самому выточить, тем более что профиль там не особо вычурный. |
7.10.2013, 11:23
#213
Да ради Бога. Просто хотел тебе помочь с поисками. Если есть руки на месте - то можно и самому выточить, тем более что профиль там не особо вычурный. Руки есть и ростут с положенных мест, огромное желание есть, но вот где и на чем все это делать, нету :-(. Был бы свой гараж, я бы уж давно всю машину перетряхнул... |
7.10.2013, 11:50
#214
Руки есть и ростут с положенных мест, огромное желание есть, но вот где и на чем все это делать, нету :-(. Был бы свой гараж, я бы уж давно всю машину перетряхнул... Я тоже так думал когда-то. Летом купил гараж. Прямо напротив подъезда. Казалось-бы, сказка. Ан, нет. Теперь времени нет.. Работаю с раннего утра и до ночи.. Ну что за блин за жизнь.. Могу поработать один день в выходные. Второй выходной семье отдать надо. |
7.10.2013, 11:55
#215
Вот собственно и сам бензонасос:
![]() ![]() Осталось установить все это дело. |
7.10.2013, 12:00
#216
7.10.2013, 12:09
#217
Знакомая штука. Обратка стоит? Если не стоит - начни с нее. С обраткой и обычный насос себя хорошо вести начинает. У меня ВЕБЕР. Как на него обратку ставить? Да у меня с обычным вообще ни каких проблем небыло. Работает отлично. Причина почему ставлю электро, это газ. Бывает забываешь перевести на бензин с вечера. Сообщение отредактировал Mr.Smit - 7.10.2013, 12:10 |
7.10.2013, 12:22
#218
У меня ВЕБЕР. Как на него обратку ставить? Да у меня с обычным вообще ни каких проблем небыло. Работает отлично. Причина почему ставлю электро, это газ. Бывает забываешь перевести на бензин с вечера. Что Вебер, что Озон, люди обратку ставят. А ЭБН без обратки не работает, сгорит от такой нагрузки и перегрева. |
7.10.2013, 12:24
#219
Не хочется его оставлять, по причине что возле него постоянно масляный след... Да и хочу катушку поставить как положено, а то торчит она...порядка под капотом не видно))) Масляный след наше болное место. Но с другой стороны насос я лично не сниму. Вот пример http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry712410. Пост 318 . Перекинул человек шланг и уехал. Сам без дяди и без бабла на тягло. Ну а уж если то проставка насоса не айс для заглушки. Трескаются они как семечки. У многих и масляный след от того. Сам недавно насос переставлял в блоке так простава с трещинами была. Хорошо в запасе новая была. Так она такая же гавняная и будет через время. А заглушку их зелезяки пять минут слепить можна. |
7.10.2013, 12:27
#220
Масляный след наше болное место. Но с другой стороны насос я лично не сниму. Вот пример http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry712410. Пост 318 . Перекинул человек шланг и уехал. Сам без дяди и без бабла на тягло. Ну а уж если то проставка насоса не айс для заглушки. Трескаются они как семечки. У многих и масляный след от того. Сам недавно насос переставлял в блоке так простава с трещинами была. Хорошо в запасе новая была. Так она такая же гавняная и будет через время. А заглушку их зелезяки пять минут слепить можна. Юр, да у тебя же вроде тоже Озон карб и газ? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 0:33 |
