8.10.2013, 21:31
#1101
9.10.2013, 7:08
#1102
Michael_Mira, а в чем может быть проблема? я в машинах не белмес совсем, но о жигулях мечтал уже очень давно) Во сам и описал проблему ![]() Очень доходчивая и картинки цветные. |
9.10.2013, 18:58
#1103
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2013 Пользователь №: 83700 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
9.10.2013, 19:02
#1104
9.10.2013, 19:16
#1105
а еще первее клемы на акумуляторе ...
9.10.2013, 19:31
#1106
11.10.2013, 7:21
#1107
11.10.2013, 7:49
#1108
вчера так и сделал, при заведённом двигателе снял клемы на аккуме - итог как я и думал...заглох) что тогда делать? зачистить и перебрать генератор, или проще купить новый? Саша. Снимать клемы на работающем двиге не рекомендуется. Для проверки работоспособности генератора нужно пользовать мультиметр. Очень полезный прибор для любителей покорять просторы нашей необъятной родины на стареньких тазах. Лично я убедился бы померяв напряжение на акуме. Если оно не повышается до 14 вольт при запуске или больше 15 . То нужно искать причину. Причин главных две. Регулятор и генератор. Регуляторы большинство тазоводов не чинят , а просто ставят рабочий. Рекомендуется иметь в наличии. Кстати снимание клемы запросто может грохнуть регулятор. Если РР не помог тогда геника снимать и смотреть. Без мультиметра и нечего соваться. Там диоды и обмотки нужно мерять и проверять. Часто отказ генера из за обрыва в якоре. Это не чинят абсолютное большинство тазоводов. Сопротивление обмотки 5 ом. Но все или большинство инфы есть в мурзиле. Фото выше по тексту. Читай. |
14.10.2013, 16:08
#1109
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Сегодня померил ток утечки мультимером переключатель стоял в положении 200 показания-09,2; Если поставить в положение 20 показания-931; Что значат эти цифры? Это много?
14.10.2013, 16:15
#1110
Если поставить в положение 20 показания-931; Точку пропустил наверное - 9,31мА. Нормально это. P.S. А нет, если предел 200мА, то показание 9,2мА, а если предел 20А, то должно было показать 0,009А. Что за 931 и как такое значение - не понятно. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 14.10.2013, 16:19 |
14.10.2013, 16:35
#1111
Точку пропустил наверное - 9,31мА. Нормально это. P.S. А нет, если предел 200мА, то показание 9,2мА, а если предел 20А, то должно было показать 0,009А. Что за 931 и как такое значение - не понятно. Да 200-это 200мА. 20-это 20мА и когда мериеш в этом положении показывает 931 |
14.10.2013, 16:56
#1112
Ясно. Я подумал что на пределе 20А измерял. Даже если на пределе 20мА измерял, то должно быть 9,31мА - это похоже на правду.
14.10.2013, 19:11
#1113
14.10.2013, 19:14
#1114
14.10.2013, 23:59
#1115
Разобрался с одной проблемой появились две новых:
1-перестал работать гудок, у меня стоят две ракушки подключеные через реле (рс528), смотрел схемы подключения ракушек на разных сайтах на всех схемах стоит четырех контактное пласмассовое реле а у меня металическое трех контактное. Вопрос уменя реле старого образца? и его можно заменить на любое 4 контактное на 30 ампер? 2-Завожу машину проехал 3 метра заглохла и погасли лампочки. Ставлю ключ в исходное положение проворачиваю ключ никаких признаков жизни и лампочки негорят, покурил, проворачиваю снова загорелись лампочки и завелась без проблем, доехал до дома, заглушил, завожу лампочки горят стартер молчит. Подрачил замок зажигания завелась, потом апять стартер неподовал признаков жизни. Я думаю что проблема не в стартере, а втом что на него неподаётся наприжение с замка зажигания (тоесть надо менять замок) а вы что думаете? |
15.10.2013, 16:25
#1116
Разобрался с одной проблемой появились две новых: 1-перестал работать гудок, у меня стоят две ракушки подключеные через реле (рс528), смотрел схемы подключения ракушек на разных сайтах на всех схемах стоит четырех контактное пласмассовое реле а у меня металическое трех контактное. Вопрос уменя реле старого образца? и его можно заменить на любое 4 контактное на 30 ампер? есс-но можно,и даже нужно..железные щас не те что в СССР а делаются на даче,поэтому берем любое 4 или 5 контактное(не важно) пластиковое схема наиболее точная у Паяльника в подписи. 2-Завожу машину проехал 3 метра заглохла и погасли лампочки. Ставлю ключ в исходное положение проворачиваю ключ никаких признаков жизни и лампочки негорят, покурил, проворачиваю снова загорелись лампочки и завелась без проблем, доехал до дома, заглушил, завожу лампочки горят стартер молчит. Подрачил замок зажигания завелась, потом апять стартер неподовал признаков жизни. Я думаю что проблема не в стартере, а втом что на него неподаётся наприжение с замка зажигания (тоесть надо менять замок) а вы что думаете? я бы махнул контакную группу,и если с ней было бы все ОК,кинул еще и реле на нее для вечности(тк щас делают их на даче) |
15.10.2013, 22:56
#1117
Смотрю в книгу вижу фигу, судя по схеме мой ваз выпущен до 1987 года, хотя он 2000 года.
1-Дайте схему подключения 4-контактного реле на гудок. (У паяльника на схеме 3 контактное) 2-схему подключения реле для разгрузки контактной группы замка зажигания. Сообщение отредактировал fanat_vaz - 15.10.2013, 22:57 |
15.10.2013, 23:36
#1118
Смотрю в книгу вижу фигу, судя по схеме мой ваз выпущен до 1987 года, хотя он 2000 года. 1-Дайте схему подключения 4-контактного реле на гудок. (У паяльника на схеме 3 контактное) 2-схему подключения реле для разгрузки контактной группы замка зажигания. 85 и 86-питание реле..87 соединяеш с 86,а 30 кидаеш на сигнал. вот тебе схема,скажи спасибо Паяльнику) http://i031.radikal.ru/1108/7c/1e53296ad401.jpg |
16.10.2013, 1:35
#1119
85 и 86-питание реле..87 соединяеш с 86,а 30 кидаеш на сигнал. вот тебе схема,скажи спасибо Паяльнику) http://i031.radikal.ru/1108/7c/1e53296ad401.jpg 1-85-, 86 и 87+? 2-реле стартера на сколько ампер? |
16.10.2013, 8:42
#1120
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:06 |
