117 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
> Проблема с отоплением салона
ritchi
сообщение 14.10.2013, 21:12
Сообщение #1921
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
у дядьки на 4-ке меняли-лучше бы я на двух шестерках поменял бы
сообщение 14.10.2013, 21:20
Сообщение #1922
сообщение 14.10.2013, 21:42
Сообщение #1923
не скажу что и на 06 прям уж так легко,спина не казенная..
Aloha
сообщение 14.10.2013, 22:01
Сообщение #1924
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Подводные камни на печке 05 -07 : Заслонки боковые закрыть перед демонтажем , справа полку и (желательно) бардачок снять . ГЛАВНОЕ кожух верхний , на который мотор устанавливается закреплен в ближней части двумя саморезами !!! Которые без снятия панели вместе с приборами не выкрутить . Но я тупо отогнул на 90 градусов ибо геморроя хватанул через край и хотел было выдрать это чудо печку с корнями уже .
сообщение 14.10.2013, 22:44
Сообщение #1925
ну да,гемора побольше..Рома вот мануал тебе)) http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...-ustanovka.html
сообщение 15.10.2013, 4:44
Сообщение #1926
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(Роман Кировоград @ 15.10.2013, 2:10) *
Aloha , на 07 легче? а то предстоит процедура замены моторчика ...
Ром, ты что, моторчик ни разу не менял? Или ты на семерке собрался менять?
ritchi
сообщение 15.10.2013, 17:38
Сообщение #1927
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
Там еще 3-я рукоятка на заслонку какую-то,не помню.помню только что с ней никак на получалось,в итоге оставили ее как есть-но то может особенность машины).
сообщение 15.10.2013, 17:45
Сообщение #1928
Третья - это заслонка, отсекающая поток в ноги. Как у нас под торпедой.
vxw
сообщение 16.10.2013, 23:53
Сообщение #1929
Из: Украина
Пользователь №: 82982
Год Выпуска: 1992
Цитата(ritchi @ 9.10.2013, 18:04) *
поставь машину на ночь под пригорок мордой вверх(не забудь открыть краник печки)-должно помочь.
спасибо поставил на пригорок потом долил тосола) теперь жарит хорошо)
ritchi
сообщение 17.10.2013, 8:01
Сообщение #1930
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
где-то я уже писал..в след. раз когда будешь заливать тосол в систему после ремонта сними эту трубку-как тосол пойдет с нее и со штуцера на который она одевается одевай ее обратно,доливай в радиатор и забудешь про ту горку
Сообщение отредактировал ritchi - 17.10.2013, 8:01
сообщение 17.10.2013, 8:30
Сообщение #1931
Правильно. Верхняя трубка радиатора печки. Минимум воздуха останется.
ritchi
сообщение 17.10.2013, 18:07
Сообщение #1932
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
не.на коллекторе-ее проще.про фото я и забыл)
AlexGreen
сообщение 20.10.2013, 22:16
Сообщение #1933
Пользователь №: 55131
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Решил,наконец-то,почистить всю систему отопления,разобрал всё,и панель снимал.Выгреб гору листвы и прочего мусора,промыл и продул радиатор печки.Когда собирал уплотнял где мог битопластом,верхний воздуховод к соплам на панели был корявый,половинки плохо состыковывались,но я их одолел и склеил термоклеем.Всё собрал,довольный,и вдруг вижу на столе два резиновых кольца-уплотнителя от этого воздуховода.Огорчился,но заново снимать панель уже не хочу.Прогрел мотор,включил печку,думаю во сейчас жара пойдёт,а жары нет.Просунул под капотом руку под заслонку-радиатор горячий,опять включил вентилятор и поднёс к соплу огонёк зажигалки-пламя ушло вниз.Стало ясно почему все эти годы от моторчика мало пользы,точнее один вред.Менять его наверное не буду,поменяю полярность проводами,а первое положение отключу.Крыльчаток с иным поворотом полостей наверное не бывает,а то это было бы самое лучшее решение для меня.
сообщение 20.10.2013, 22:28
Сообщение #1934
какой вред,не вижу вреда,дует так что через 10мин дышать невозможно от жары
так он наоборот у тебя дует чтоль?
сообщение 20.10.2013, 22:38
Сообщение #1935
Ролакс , да, как вытяжка работает.)
AlexGreen
сообщение 20.10.2013, 22:45
Сообщение #1936
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Мне не понятно что там в моторчике не так,что не в ту сторону крутится.Может магниты не так приклеили dntknw.gif
сообщение 20.10.2013, 23:20
Сообщение #1937
ясно..менять его не надо,просто (когда то) собрали его неверно,повернув крышку на 180°
хороший повод разобрать,как раз поставить резинки на место,смазать и прально собрать моторчик
но можно и тупо сменить полярность.
AlexGreen
сообщение 20.10.2013, 23:42
Сообщение #1938
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Я его разбирал,смазал и шлифанул коллектор.И как его развернуть на пол оборота я не представляю,вреоде как всё на своих местах.Если только магниты развернуть.
Aloha
сообщение 20.10.2013, 23:54
Сообщение #1939
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Ну вот значит , выкручиваешь 2 винта крепежных , поворачиваешь переднюю часть корпуса относительно задней на 180 градусов , собираешь и пользуешься как все нормальные люди .
AlexGreen
сообщение 21.10.2013, 0:04
Сообщение #1940
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Понятно.Спасибо,так и сделаю!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:58
