148 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Two Dants
сообщение 19.10.2013, 9:50
Сообщение #2101
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
Цитата(ap003 @ 19.10.2013, 7:54) *
Смотря сколько твоему сцеплению , но похоже заменой пахнет
Вообще ему 22 года судя по всему, но 45 тыс. пробега smile3.gif А то что передачу 3 выключить трудно и включить 4 так же трудно, пока рывком рычаг не вгонишь, тоже из за сцепления, или это уже коробка?
Tack
сообщение 19.10.2013, 10:57
Сообщение #2102
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Вполне может быть, что "ведет" сцепление. У меня такое было (и периодически снова возникает)- лечится прокачкой гидропривода сцепления и проверкой свободного хода на штоке рабочего цилиндра (тот, что внизу).
ap003
сообщение 20.10.2013, 16:48
Сообщение #2103
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
я так понимаю и коробке 22 года , и 45 тыс пробега
тогда совет могу дать только один , радикальный , снимай коробок , делай ревизию , заодно и сцепление посмотришь
сообщение 20.10.2013, 16:53
Сообщение #2104
Two Dants , а задняя что говорит при включении?
ExL
сообщение 20.10.2013, 18:49
Сообщение #2105
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Интересная ситуация - поменял сцепление (и корзину и диск и выжимной), на прошлом сцеплении проехал очень долго, в конце концов треснула пружина и перекосилась, до ремонта еле доехал, ну вот поставил новое (HOLA) весь комплект в сборе был, так теперь при трогании в нагрузке (в гору например) слышен сильный глухой скрежет первые несколько секунд, разгоняешься - пропадает, что за пакость такая кто подскажет?
Two Dants
сообщение 20.10.2013, 19:59
Сообщение #2106
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
да знаете, вроде нормально. Утопил рычаг и вправо-назад, нормально включается. Бывает, что сразу не воткнешь, но редко
сообщение 20.10.2013, 21:03
Сообщение #2107
если сцепление ведет то заднюю без рыка не включить, значит смотри коробку скорее всего, но по первой регулируй и прокачивай сцепление.
Two Dants
сообщение 21.10.2013, 18:33
Сообщение #2108
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
Дело стало еще хуже. Если по городу долго катаешься, или по трассе проедешь, то без двойного выжима скорость не выключишь. Иногда бывает такое-на нейтралке выжимаеш сцепление, а оно где то в середине упирается как будто в пол но педаль дальше не идет, до пола еще много.
Tack
сообщение 21.10.2013, 21:30
Сообщение #2109
Цвет:Белый 233
О-ч-ч-чень похоже на траблы в районе корзины сцепления:
1) Лопнула или соскочила с шаровой опоры вилка, которая двигает выжимной подшипник.
2) Кончается корзина сцепления
В районе рабочего цилиндра сцепления есть резиновый кожух, который закрывает окно в картере сцепления. Заедь на яму, возьми фонарик, отогни аккуратно этот кожух и загляни вовнутрь. Вилка должна сидеть на шаровой опоре и быть ровной. Свободный ход штока рабочего цилиндра сцепления 3...4 мм, то есть планка должна двигаться от усилия руки на это расстояние.
В самом хреновом случае придется снимать КПП и детально осматривать весь узел сцепления.
Tolic07
сообщение 22.10.2013, 5:43
Сообщение #2110
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Спасибо сказали: 3 раза
Ну вилка тут точно не при чем. Посмотри рабочий ход штока сцепления, проверь цилиндры, прокачай. Если все в порядке, тогда корзина. При замене сцепления коробку снимать не обязательно, достаточно ее отодвинуть назад. Как вариант: выжимной плохо скользит по валу. Но это все-равно коробку отсоединять.
Сообщение отредактировал Tolic07 - 22.10.2013, 6:04
сообщение 23.10.2013, 21:08
Сообщение #2111
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вопрос немного не по теме..как вытащить подшипник который стоит в колене....я имею в виду тот, куда первичгый вал коробки входит!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.10.2013, 21:08
сообщение 23.10.2013, 21:20
Сообщение #2112
с помощью сьемника
сообщение 23.10.2013, 21:28
Сообщение #2113
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(Роман Кировоград @ 24.10.2013, 1:20) *
с помощью сьемника
не Ром, ради одного подшипника покупать съемник, как то не хочется....нет народных способов???
кстати!!!уже назрел вопрос по сцепе самой!!!!подвернулась корзина сцепы....на вид плоскость где она касается с диском практически идеальная....место контакта лепестков корзины и выжимного тоже в нормальном состоянии....какой лучше диск сцепы взять!???мне кажется если поставить 2101 диск, то он с моим темпом езды быстро умрет!!!делема стоит между 2106 и 21213...они одинаковые или же для 21213 нивы какой то усиленный идет!??
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 23.10.2013, 21:31
сообщение 24.10.2013, 4:29
Сообщение #2114
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Роман Кировоград @ 24.10.2013, 2:20) *
с помощью сьемника
Это же для маслосьемных колпачков, или я что-то не догоняю?
сообщение 24.10.2013, 7:00
Сообщение #2115
Warrior , двух функциональный он.
сообщение 24.10.2013, 8:42
Сообщение #2116
Вон оно что.. Как съемник МСК он полное гомно, но может подшипники снимает на отлет? Просто у меня такой валяется. Хотел выкинуть, ибо колпачки он не снимает.
сообщение 24.10.2013, 9:23
Сообщение #2117
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
мск я вообще пассатижами снимаю....по диску сцепе кто скажет что?или можно оставить свой родной диск но предварительно осмотрев его?
Doc_M
сообщение 26.10.2013, 16:16
Сообщение #2118
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 27017
Машина:21054
Цвет:романс
Год Выпуска: 2008
Товарищи, вот такая проблема: свист появился на всех передних передачах; появляется периодически, несколько дней нормально ездил, потом опять был; если педаль сцепления в пол, то прекращается; сила свиста от оборотов не четко зависит и он есть не только при ускорении; может появляться при торможении двигателем (при переключении с 4 на 3 передачу), сцепление на пустой машине вроде уже слегка буксует, а на нагруженной давненько не ездил; регулировка уже полностью выработку выбрала - дальше некуда крутить. Пробег сцепления 51 тыс. Главное, что смущает: свист не прекращался, когда уже без ускорения с постоянной скоростью едешь - если просто буксует сцепление, то такого не должно быть, вроде? Или настолько выработано, что даже при движении без ускорения буксует? Почему тогда свист пропадает и не каждый день слышен? Вилку посмотреть?
P.S.: А тема-то популярная, я смотрю!
ведомый 21213 не рекомендую, лучше 2106; на 21213 накладка 2110 - с корзиной 2106 неадекватно работает (по отзыву знакомого "нивовода" знаю)
Tolic07
сообщение 26.10.2013, 18:40
Сообщение #2119
Из: г.Асбест
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Ну по-ходу, диску хана. Будешь менять, посмотри корзину, у меня такая трабла была из-за корзины. Вилка, скорее всего целая, сцепление ведь выжимается.
Apocalypsyse
сообщение 30.10.2013, 10:43
Сообщение #2120
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
у меня проблема была недавно сцепление сдохло, ну на 1 передаче завёлся дальше переключал скоростя подгадывая обороты кпп и движка потом доехал до гаража. На следующий день пошёл разбираться в чём дело, снял кпп начинаю снимать корзину которая дежрит ведомый диск а он там в крошки все накладки раскрошило я недоумиваю как так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:26
