15.4.2012, 19:54
#141
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.7.2011 Пользователь №: 54023 Машина:VAZ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Вот на обсуждение выкладываю мысль. Если поставить для регулировки оборотов двигателя печки самый обычный и дещёвый димер (регулировка света ) на 500 Вт например.Стоковские сопротивления откл.и сам двигатель запитать от димера,думать скорость оборотов сам себе каждый выберет какую хочет. Премерная установка пласмаски от димера отроторвать,механизм спрятать за бородой (у меня 7 борода так что думаю спрятат можно там) ,а саму крутилку взять какау понравится если подойдет(можно от старой крутилки яркости приборов).
29.8.2012, 13:10
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.5.2009 Из: МСК Пользователь №: 13847 Машина:нет Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 0 раз |
Фиг знает что там с диммером....я не стал экспериментировать и пошел правильным как мне показалось путем. Правда со второй попытки.
Ликвидировал стоковый резистор. И на Шнивском (РДО 2123-8118 022) напрмяую все собрал по схеме на странице 6 данной ветки. Единственной доработкой стала коммутация плюса через штатный переключатель - так как в первый раз походу попался бракованный Калиновский переключатель и его видимо замкнуло в 0 положении и он зараза мне весь аккумулятор за 2ое суток сожрал. А так включил тумблер и питание пошло на переключатель - регулируй - не хочу. Воткнул переключатель вместо аварийки, а аварийку до этого перенес на рулевую колонку. Так что всем в данной ветке большой спасиб. |
27.11.2012, 19:58
#143
Единственной доработкой стала коммутация плюса через штатный переключатель - так как в первый раз походу попался бракованный Калиновский переключатель и его видимо замкнуло в 0 положении и он зараза мне весь аккумулятор за 2ое суток сожрал. У меня был небракованный-сам сломал 2-ю скорость Клеммы "мама" припаял к проводам и не заметил внутри одной из них затекшую канифоль. Стал одевать (а они заходят с усилием) и сдвинул контакт в переключатель((. Попытки вытащить результата не принесли-видимо, нарушилась фиксация и контакт стал проваливаться и клинить при переключении. Пришлось его выдвинуть и оставить свободным, провод 2-й скорости висит в воздухе.. |
6.12.2012, 7:30
#144
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6376 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 7 раз |
8.12.2012, 22:16
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 28.11.2012 Пользователь №: 74816 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Обошёл весь рынок и несколько магазинов - ну нету у нас в Кургане переключателя от "Калины". Пришлось ограничится 08 переключателем, жаль конечно -1 скорость. вот и я о том же у нас тоже на меня большими глазами везде посмотрели и сказали что есть только блок в сборе за 5500 р и все!!! как его еще поискать??? или какой нибудь другой!!!! |
8.12.2012, 23:55
#146
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Обошёл весь рынок и несколько магазинов - ну нету у нас в Кургане переключателя от "Калины". Пришлось ограничится 08 переключателем, жаль конечно -1 скорость. вот и я о том же у нас тоже на меня большими глазами везде посмотрели и сказали что есть только блок в сборе за 5500 р и все!!! как его еще поискать??? или какой нибудь другой!!!! мне тоже блок предлагали продавцы в магазе, а про переключатель они не слышали, на вопрос " - а это что?" (на витрине лежал калиновский переключатель) продавцы его обозвали совершенно по другому.... |
9.12.2012, 22:37
#147
Обошёл весь рынок и несколько магазинов - ну нету у нас в Кургане переключателя от "Калины". Пришлось ограничится 08 переключателем, жаль конечно -1 скорость. вот и я о том же у нас тоже на меня большими глазами везде посмотрели и сказали что есть только блок в сборе за 5500 р и все!!! как его еще поискать??? или какой нибудь другой!!!! мне тоже блок предлагали продавцы в магазе, а про переключатель они не слышали, на вопрос " - а это что?" (на витрине лежал калиновский переключатель) продавцы его обозвали совершенно по другому.... а как может и я так же спрошу мож поймут???? |
10.12.2012, 4:43
#148
техническое описание данного переключателя в PDF
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 45.3769 (1118-3709608-01) http://www.tumblers.ru/edimg/file/pdf/057.pdf Может кому пригодится, мне пришлось распечатать и в магазинах показывать морду лица данного переключателя, в большинстве случаев когда объясняешь продавцы понять не могут о чем вообще речь идет, а так по распечатке быстро нашли. Только вот теперь озадачился вопросом где найти колодку-разъем для него. Колодка 1118-3724420 Колодка гнездовая под контакты AMP серии 2,8 и 4,8 мм. ![]() А кто как придумывал со шкалой для данного переключателя? от чего можно взять или кто как делал поделитесь. Сообщение отредактировал OldMen - 10.12.2012, 6:10 |
10.12.2012, 10:17
#149
Только вот теперь озадачился вопросом где найти колодку-разъем для него. Тоже искал, долго и нудно, потом сделал подобие Цитата А кто как придумывал со шкалой для данного переключателя? от чего можно взять или кто как делал поделитесь. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=465753 |
10.12.2012, 20:15
#150
10.3.2013, 15:06
#151
Подсоединение изделия осуществляется с помощью колодки 1118-3724420 с контактами 927771-3 (4 шт.), 927837-2 (3 шт.) фирмы АМР Купил я и колодку и контакты..... больше года уже всё лежит.... т.как контакты банально не лезут в колодку..... крутилка подключена на "соплях" стандартными клеммами.... когда снимаю планку контакты переодически слетают..... вспоминай потом где што стояло )))) вот летом пожалуй заморочусь и сделаю.... летом печка то не нужна ))) |
5.10.2013, 14:43
#152
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 56309 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темно синий Год Выпуска: 1996г. Спасибо сказали: 0 раз |
Купил я и колодку и контакты..... больше года уже всё лежит.... т.как контакты банально не лезут в колодку..... крутилка подключена на "соплях" стандартными клеммами.... когда снимаю планку контакты переодически слетают..... вспоминай потом где што стояло )))) вот летом пожалуй заморочусь и сделаю.... летом печка то не нужна ))) Где такую колодку купить можно? техническое описание данного переключателя в PDF ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 45.3769 (1118-3709608-01) http://www.tumblers.ru/edimg/file/pdf/057.pdf Может кому пригодится, мне пришлось распечатать и в магазинах показывать морду лица данного переключателя, в большинстве случаев когда объясняешь продавцы понять не могут о чем вообще речь идет, а так по распечатке быстро нашли. Только вот теперь озадачился вопросом где найти колодку-разъем для него. Колодка 1118-3724420 Колодка гнездовая под контакты AMP серии 2,8 и 4,8 мм. ![]() А кто как придумывал со шкалой для данного переключателя? от чего можно взять или кто как делал поделитесь. Где такой купить? |
18.8.2014, 1:28
#153
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза |
Где такую колодку купить можно? Где такой купить? Ни знаю что вы там всё выдумываете,я просто подключил вентилятор печки через переменный резистор,штатной подсветки приборов,4 года и всё нормально служит,скорость моторчика меняется плавно,минимальная скорость ниже чем в стоке,а кнопка та что шла на две скорости для моторчика,теперь управляет подсветкой,среднее положение - выключено ...верхнее положение - горит при включении габаритов и нижнее - горит не зависимо от включения габаритов |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 11:06 |
