8 страниц V   1 2 3 > »
> Переключатель оборотов отопителя от Калины, 4 скорости вентилятора отопителя
Serg73SV
сообщение 6.10.2009, 20:34
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
По просьбе Мыхъ, выкладываю небольшой мануал по подключению сей приблуды!
Понадобится: сам переключатель, резистор отопителя 08, клеммы мама широкие (как на классике) и узкие (08), ну и небольшой длины провода.
Дополнительный 08 резистор печки было решено установить внутрь печки рядышком с основным. Он тоже был подвергнут косметической доработке. Дабы придать ему более плоский вид и исключить контакт с лопастями вентилятора.
Чтобы вплотную прикрутить его к корпусу с меньшими зазорами, было просверлено дополнительное отверстие, а контакты были загнуты и впоследствии не испосльзовались (можно конечно и использовать их, но я так не сделал).
Со стороны спиралек пластинки тоже были распрямлены.
Провода были припаяны к пластинкам
Резистор закреплен к корпусу
Преключатель был установлен на место регулятора яркости освещения приборов, доработав отверстие до нужного. Чтобы плотно переключатель сидел, должна остаться небольшая ступенька.
Конечный результат
Схема. На схеме пытался изобразить те же цвета что использовал сам. Для наглядности на рисунке есть стоковый вариант
Прикрепленный файл  схема_подкл.jpg ( 48.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4244
Сообщение отредактировал Serg73SV - 6.10.2009, 20:35
Колян
сообщение 6.10.2009, 21:12
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
вообще интересно...ну а практически удобно????Нравится вообще???
сообщение 6.10.2009, 21:39
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вопрос возник...... umnik2.gif иль в хеме ошибка или я fool.gif в 1м положении выключателя контат через 8й резистор идет или через 6й dntknw.gif просто если верить схеме в 1м положении будет дуть как в стоке на 1й, потом медленно , потом сильнее и наконец на полную..... umnik2.gif
Serg73SV
сообщение 6.10.2009, 22:16
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Схему проверил, ошибок не обнаружено, схема верна.
1 скорость (медленно) - на переключателе коммутируются контакты 1 и 2 через сток резистор 1,5 Ом.
2 скорость (средне) - контакты 1 и 3 через 08 резистор 0,82 Ом.
3 скорость (быстро) - контакты 1 и 4 через 08 резистор 0,23 Ом.
4 скорость (максимум) - контакты 1 и 5, в обход всех резисторов - напрямую.
ваз21060
сообщение 7.10.2009, 14:00
Из: Томск
Пользователь №: 6101
Машина:ваз21060
Цвет:сливочно белый
у меня такой вопрос я всё сделал так же тока регулятор поставил от ваз2123 нива шеврале там он почти такойже тоже 4 положения
так вот у меня вопрос греется резистор 08 который он и должен грется??
разве у тебя от калины регулятор мне в магазине показывали другой?
Колян
сообщение 7.10.2009, 14:04
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Давайте пишите, у кого стоит тема, рассказывайте, кто юзает...может тоже себе замучу такую тему)
ваз21060
сообщение 7.10.2009, 14:09
Из: Томск
Машина:ваз21060
Цвет:сливочно белый
мне понравилась тема эта поэтому сразу же двинул в гараж и собрал покрутил все работает
тока вот резистор греется вот мне и интересно он и должен греться???
Serg73SV
сообщение 7.10.2009, 14:43
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Переключатель именно калиновский Прикрепленный файл  калина.jpg ( 78.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2249
На счет резистора, когда в руке пробовал включать вроде не грелся, да если греется то фиг с ним, стоит внутри рядом с вентилятором поэтому полюбому будет обдуваться.
Вроде удобно, но я всегда маленькими скоростями пользуюсь, мне этого достаточно!
Сообщение отредактировал Serg73SV - 7.10.2009, 14:46
ваз21060
сообщение 7.10.2009, 17:37
Из: Томск
Машина:ваз21060
Цвет:сливочно белый
а старую кнопку просто оставил
Serg73SV
сообщение 7.10.2009, 18:56
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Сейчас делаю заглушку вместо нее с подсветкой вот такой пиктограммы Прикрепленный файл  07102009_007_.jpg ( 27.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2147
Сообщение отредактировал Serg73SV - 7.10.2009, 18:57
димон12
сообщение 7.10.2009, 21:20
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
Интересно. Может тоже себе поставлю, но вот вопрос сильнее дует, теплее в машине, и вообще есть смысл или разница только в том что появляются 2 режима еще?
Serg73SV
сообщение 7.10.2009, 23:38
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Дует так же, появляются 2 дополнительных режима.
igor8515
сообщение 8.10.2009, 18:38
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4339
А а регулятор подсветки приборов куда дел dntknw.gif или этот калиновский переключатель подсветку тоже регулирует?
И еще а этот переключатель продают без окантовки с циферками? или с ней -ты просто не поставил?
Ульяновцы friends.gif !!!!!!!
Сообщение отредактировал igor8515 - 8.10.2009, 18:48
Serg73SV
сообщение 9.10.2009, 9:46
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Регулятора подсветки больше нет)) Нет он подсветку не регулирует. Переключатель продают без окантовки.
VaZiL
сообщение 9.10.2009, 10:46
Пользователь №: 930
Спасибо сказали: 4 раза
Моё
Прикрепленный файл  21082009018.jpg ( 334.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2601
Резистор от 08 встал без проблем.Крепление сделал точ в точ как у 08(снаружи).Очень удобно если надо поменять,отключить провода,вывернуть один винт и вытащить, не надо всю печку разбирать.
MustDied
сообщение 9.10.2009, 12:18
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
я сету такую тему в феврале замутил, када штатный моторчик стал невыносимо пищать,ток я еще и моторчик от 08 поставил(он мощней в 3 раза). в теме у меня отписано по этому поводу и статейка из журнала ЗР . с 08 моторчиком есть разница.
1 скорость - дует получше чем 1 скорость на штатном 06 но тише
2 скорость - не дотягивает немного до штатного 06 но тише опять таки
3 скорость - обдувает все вокруг шумит начинает
4 скорость - торпеду срывает grin.gif дует аж до заднего стекла (у мя подогрева нет, за 15 минут се отмерзает вообще) но и шумит как вертолет, использую для быстрого прогрева заднего стекла и переключаю в 1 положение и тихо и греет)
Сообщение отредактировал MustDied - 9.10.2009, 12:20
кабан
сообщение 17.10.2009, 14:44
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
а можно ли скорость обдува подключить к резистору который отвечает за подсветку приборов?
чтобы скорость обдува была 100% регулируемой
Сообщение отредактировал кабан - 17.10.2009, 14:44
MustDied
сообщение 17.10.2009, 14:51
Цвет:Валентина
кабан
не выдержит регулятор подсветки
Сообщение отредактировал MustDied - 17.10.2009, 14:52
2gunoff
сообщение 21.10.2009, 20:24
Пользователь №: 19536
Машина:ВАЗ2106 (бывшая тройка)
Год Выпуска: 1974
Поставил такой же девайс, на самом деле радует только 2 факта
1)я все делал сразу, менял печку целиком была другая, и заодно менял краник, он у меня вообще закрытый всегда был и не работал, дак вот первое это то что теперь тепло в салоне=)))
2) то что ручка на панели из цивилизации=) красивая, с диодиком=)))
Разбирал эту ручку интересно было=)
Скорости впринципе разницы там понты. Думаю когда буду перебиратьт,Ю сделать сопротивление стандартное по-больше, где нить окло 2 с лишним ом. еще как вариант добавить к 3 сопротивлению. Разница между 1и 2 вообще почти не заметна, между 3 и 4 незначительная.
А так доволен тем что сделал, за идею спасибо))
lyinea
сообщение 9.11.2009, 17:18
Сообщение #20
Из: Курган
Пользователь №: 9162
Цвет:Синий
Обошёл весь рынок и несколько магазинов - ну нету у нас в Кургане переключателя от "Калины". Пришлось ограничится 08 переключателем, жаль конечно -1 скорость.
Сообщение отредактировал lyinea - 9.11.2009, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 7:56
