5.10.2013, 17:52
#2081
РЦС не течет?может шток делает не полный ход
5.10.2013, 17:54
#2082
5.10.2013, 18:02
#2083
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
5.10.2013, 18:03
#2084
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
5.10.2013, 18:09
#2085
с луковицей и кусочком сальца обязательно. Сало - это хорошо Вот было у меня такое, когда я ВИС сцепу ставил. Убрал зазор совсем, потом стало буксовать - сделал как надо. И все.. Так я зазор убрал так, что выжимной постоянно крутился. А один фиг не выключалось до конца. Причем в окошечко видать, что на лапки давит - будь здоров. Кстати, что скажете насчет корзины от ВИС. Просто на импорт денег уже нет |
5.10.2013, 18:11
#2086
2121 (корзина от ВИС),держит хорошо но включает жестко
5.10.2013, 18:12
#2087
Сало - это хорошо Так я зазор убрал так, что выжимной постоянно крутился. А один фиг не выключалось до конца. Причем в окошечко видать, что на лапки давит - будь здоров. Кстати, что скажете насчет корзины от ВИС. Просто на импорт денег уже нет Вилка не сломана? |
5.10.2013, 18:13
#2088
5.10.2013, 18:23
#2089
5.10.2013, 18:30
#2090
5.10.2013, 18:44
#2091
ХЗ,интересный случай,шлицы первичного вала мазали?
5.10.2013, 18:48
#2092
5.10.2013, 18:59
#2093
Блин, а они-то тут каким боком? Диск может клинить на шлицах и не отходить от маховика |
5.10.2013, 19:32
#2094
6.10.2013, 7:02
#2095
Ну что уж Вы так-то, товарищ зампотех. Так-точно зацепил. P.S. Эх, хорош у отца самогон, а у тестя сало копченое Случаи разные бывают. Я как-то при установке один ус отламывал, и вилка болталась. Буду иметь в виду. Спасибо. Привезли новую корзину, с пауком ВИС. Завтра буду ставить. До кучи новый выжимной. Получается, у меня все сцепление новое и маховик. Если не заработает - х.з. куда смотреть. Чудес не бывает - заработает. |
6.10.2013, 14:29
#2096
Блин, поставил новую корзину и вуа-ля, все заработало! От нового маховика уменьшились вибрации двигателя, это +. Пришлось поставить новый диск, хотя старый был еще нормальный, это-. Новая "нивовская" корзина туговата, это опять-, может посоветуете что сделать, чтобы сцепление было помягче. Новый выжимной вообще не слышно, это+. В итоге, если бы купил новое сцепление в сборе, то вышло бы дешевле. Что было со старой корзиной - х.з. С виду она в отличном остоянии. Продал её соседу по гаражу, предупредив его о всех проблемах. Что он с ней будет делать - не имею понятия.
6.10.2013, 14:32
#2097
Блин, поставил новую корзину и вуа-ля, все заработало! От нового маховика уменьшились вибрации двигателя, это +. Пришлось поставить новый диск, хотя старый был еще нормальный, это-. Новая "нивовская" корзина туговата, это опять-, может посоветуете что сделать, чтобы сцепление было помягче. Новый выжимной вообще не слышно, это+. В итоге, если бы купил новое сцепление в сборе, то вышло бы дешевле. Что было со старой корзиной - х.з. С виду она в отличном остоянии. Продал её соседу по гаражу, предупредив его о всех проблемах. Что он с ней будет делать - не имею понятия. У меня тоже такой комплект в гараже лежит. С виду нормальный, а при старте начинает дергать машину. Ну хорошо, что помогло.. |
6.10.2013, 15:35
#2098
мда....век живи век учись....
18.10.2013, 15:28
#2099
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 27.9.2013 Из: Магнитогорск Пользователь №: 83508 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто может подсказать из зачего такая проблема- если стоишь с выжатым сцеплением, по тихоньку на первой подползаешь-пути там или пробка, и бывает такое что скорость потом хрен выключишь до тех пор,пока сцепление два раза не утопишь и не отпустишь до момента схватывания. Может не выключиться скорость до тех пор, пока двигатель не заглушишь и сцепу не выжмешь. Бывает включается не сразу -выжал, вроде подтыкаешь передачу а она не хочет. Выжал еще раз и вот тогда уже воткнется. Что за проблема такая?
19.10.2013, 6:54
#2100
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
а кто может подсказать из зачего такая проблема- если стоишь с выжатым сцеплением, по тихоньку на первой подползаешь-пути там или пробка, и бывает такое что скорость потом хрен выключишь до тех пор,пока сцепление два раза не утопишь и не отпустишь до момента схватывания. Может не выключиться скорость до тех пор, пока двигатель не заглушишь и сцепу не выжмешь. Бывает включается не сразу -выжал, вроде подтыкаешь передачу а она не хочет. Выжал еще раз и вот тогда уже воткнется. Что за проблема такая? Смотря сколько твоему сцеплению , но похоже заменой пахнет |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:37 |
