27.9.2013, 21:04
#1261
28.9.2013, 5:02
#1262
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15332 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Хорошая работа, молодец. Вот только ЭБН высоковато загнал, нужно чтоб всегда в нем был бензин. Воздух качать он не должен.
28.9.2013, 10:29
#1263
а зачем вибра на крышку, у тя там саб стоит ?
28.9.2013, 21:53
#1264
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Хорошая работа, молодец. Вот только ЭБН высоковато загнал, нужно чтоб всегда в нем был бензин. Воздух качать он не должен. привет, спасибо, посмотри он ниже фильтра, а фильтор на самой верхней точки находиться а зачем вибра на крышку, у тя там саб стоит ? привет Кирилл, пока нет но все в планах) |
28.9.2013, 23:11
#1265
29.9.2013, 6:43
#1266
привет что за прикол? что-то я пропустил вспышку со ступечными подшибниками, регулировать было без полезно, поменял оба, появился хороший накат) и верхний правый рычаг тоже требует замены, вопрос чье производство выбрать? и как его выбирать? |
29.9.2013, 10:18
#1267
не каких приколов, вскроют багажник и унесут музыку
1.10.2013, 6:37
#1268
привет всем
активно лазию по подвестке: - заменил пыльник шаровой(верх.левой) - замена резинок стабилизатора - замена правого верхнего рычага(он гнутый и посадочные места просаженны) поставил б/у - приварил крепление брызговика(оторвал на днях) вопрос такой мне на развал/схождение надо? замена каких элементов подвески влияет на развал/схождение и требует это? |
1.10.2013, 9:04
#1269
привет всем активно лазию по подвестке: - заменил пыльник шаровой(верх.левой) - замена резинок стабилизатора - замена правого верхнего рычага(он гнутый и посадочные места просаженны) поставил б/у - приварил крепление брызговика(оторвал на днях) вопрос такой мне на развал/схождение надо? замена каких элементов подвески влияет на развал/схождение и требует это? Посути надо проверить всё равно, потому что все детали подвески взаимо связаны. |
2.10.2013, 11:05
#1270
3.10.2013, 19:04
#1271
всем привет,
про схождение понял вопрос у меня интересный: - регулируемая шестерня распредвала, стоит ли ставить есть ли результат? - распредвал от нивы 213 как авто себя вести будет? как повлияет на расход? - распредвал от нивы 21214 + гидромелиораторы+ рампа масленая+ рокеры, игра стоит свеч? |
3.10.2013, 19:07
#1272
Думаю что можна взять шестерню(подкоректировать метки) а все остальное не достойно внимания,раз в 30 тыс порегулировал и катайся.
3.10.2013, 19:37
#1273
Думаю что можна взять шестерню(подкоректировать метки) а все остальное не достойно внимания,раз в 30 тыс порегулировал и катайся. Привет Алексей на шестерню я давно глаз кладу)) на счет клапанов, собака на днях(1000км не прошел) 5 клапан застучал все остальные в норме! вообще через 10 тыс советую но выходит раньше и это не только у меня как правильно выставлять метки? ВМТ и с меткой распредвал? или на 5 и сметкой распредвала? или на 10 трамблер на 1 или 4 цилиндр ставить? |
3.10.2013, 23:18
#1274
колено по длиной рыске, а распредвал в перекрытие. 1 цилиндр
Сообщение отредактировал Eloy - 3.10.2013, 23:18 |
4.10.2013, 1:17
#1275
4.10.2013, 4:05
#1276
... - распредвал от нивы 213 как авто себя вести будет? как повлияет на расход? Практически так же, как и сток. Чуть сместятся вниз обороты максимального момента. - распредвал от нивы 21214 + гидромелиораторы+ рампа масленая+ рокеры, игра стоит свеч? Кому как нравится. Я поставил и езжу. Года 4 уже. Забывать уже начал как их регулировать. Но возни было много с установкой. По началу неделювозился, покане получих желаемый результат. |
16.10.2013, 22:42
#1277
Практически так же, как и сток. Чуть сместятся вниз обороты максимального момента. Кому как нравится. Я поставил и езжу. Года 4 уже. Забывать уже начал как их регулировать. Но возни было много с установкой. По началу неделювозился, покане получих желаемый результат. интересно, заманчиво, но на нормальное качественные компенсаторы найти это лотерея(90\10) по этому нет! но за ответы спасибо эх давно я тут не был, вот я побывал на рынке, купил передние подимы(под колонки эти) и заднию акустическую полку под блины, и пока акция идет у нас в Мвидио что выбрать: пионеры: - TS-A6913i http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...923I/specs.html - TS-G6912i про магнитолу только фото могу показать, так подржка SD карты, USB, две пары линейных выходов, передние колонки качает на ура(особенно после установки подимов в двери) ![]() ![]() ![]() |
17.10.2013, 4:21
#1278
интересно, заманчиво, но на нормальное качественные компенсаторы найти это лотерея(90\10) Это да. Недавно взял коробку - оказалось ни один не работает. Но сразу не проверил, товарный вид потерял. Выбросил 2 с небольшим тысячи и езжу на старых. Просто еще раз промыл. |
17.10.2013, 6:18
#1279
17.10.2013, 6:20
#1280
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 14:48 |
