65 страниц V   1 2 3 > »
> Моя голубая мечта, ВАЗ 21061 GT
евгений1810
сообщение 27.2.2009, 23:21
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Предисловие. Первая встреча
Желанием купить себе авто я загорелся 2 года назад, когда у дяди покатался на мерсе. Для достижение своей цели я решил летом устроился на работу на СТО ну не с бухты-барахты машину брать, и в движке я там научился разбираться, кузовными работами занимался и специальность маляра освоил частично. Я там работал два лета подрят ну я ещё учусь по этому только летом работал. С июня я искал себе авто, ну так не чего путевого и не нашел..
в Самаре дядя у меня слег из-за свой машины с инсультом(ремонтеров сам ну видима не удачно, на СТО не ездил категорично) ну тетка и позвонила, сказала продаю машину если нужна приезжай, съездил на выходных посмотрел в ней было много не сделано.. Прикрепленный файл  DSC00004.JPG ( 30.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 396
и все в пыли была (ну сами понимаете что значит без хозяина месяц два стояла) Прикрепленный файл  DSC00008.JPG ( 26.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481
, дома почитал свои финансы и надумал брать. Прав у меня не было и на данный момент нет(мне нет 18), мать была не против брать и 3 октября я сделал себе подарок и осуществил свою мечту…
Эпизод первый, знакомимся ближе))
Ваз 21061
Год выпуска: 1989года
Цвет: Серо-голубой
Двигатель: Троишный(2103) 1.5
КПП: 4-ступка
Пробег: 95тыс. км
На следующий день отмыл её, почистил все, выкинул из бардачка и багажника ненужные вещи: лампочки и предохранители сгоревшие, болты и свечи ржавые… Загнал на подъемник поменял датчик заднего хода, подрегулировал карбюратор(а троила по страшному), краник печки(заклинено его), там стоял стандартный копешный приемник(он фурычил) я его перепаял и сделал как усилитель для mp3 плеера или мобилы как у меня(не хотел магнитолу покупать свиснут и все такое). Когда мать научилась нормально ездит, под новый год поменял сцепление, корзину сцепление, выжимной(ну сделал подарок, а то на перекрестка со второй трогался), поменял обмотку на генераторе а то он в место положенных 13,8-14,4 выдавал 12,7-13,0(в один вечер когда машина глохла я раз 7 просил чтобы меня с буксира завели, а то из-за габаритов и ближнего света он сажал аккумулятор). Не давно утром обнаружил что моё авто вскрыли свистнули руль и козырек, хорошо в багажнике был стандартный классический, после погнал авто на СТО там нашелся козырек(недавно в козырек вмонтировал платформу освешености от 08 модели). Там поставил сигналку, почти сам у электрика совета спрашивал. Поставил всё успешно ещё на люк кнопку поставил(точно не сольют). За первые пять месяца я познал все радости и беды…
я отремонтировал и поменял в авто:
1) краник печки
2) датчик заднего хода
3) прокладку на топливном насосе
4) масло поменял в движке(ну на всякий случай, походу там минералка была залита)
5) сцепление, корзину сцепление, выжимной подшипник
6) оживил 527 реле, и Реле поворотов
Эпизод второй, на не перейти на ты нам?
Под капотом теперь что твориться:
1) Бесконтактная система(старый оскол)
2)Новый Карбюратор Озон (Дааз)
3)Насос (Дааз)
4)Патрубки(Балаково), краник печки керамический(LUZAR), тосол обновлен
5) Установлено новое сцепление
6) Установлена 5и ступенчатая КПП
7) Генератор от ВАЗ 2107(инжектор) на 73А, с реле 3-х контактном режимом зарядки
8) Обновлена почти вся ходовая(шаровые, саленблоки, пряники стабилизатора, подшипники)
9) Б\у хороший рулевой редуктор
Наружная часть авто:
1) Евро ручки
2) Реснички на очках самодельные стоял
3) Оптика обновлена(оптика + белоснежные лампочки) + противотуманки от Ваз 2108
4) Установлены 13"диски сток с резиной Белшина;
Внутренний часть авто:
1) Врезанные передние колонки (MISTORI), задние самодельные(корпус от старых советских, динамики новые неизвестной фирмы)магнитола с USB and Micro SD
2) Вставки шкалы приборов со светодиодной подсветкой(синие)
3) Кнопки управления световыми элементами от Ваз 2115
4) Подсветка бордочка + полки(синия), в козырек врезана подсветка от Ваз 2110(белый), подсветка задней полки(синия), подсветка богажника(белая)
5) Авто сигнализация с автозапуском Star line, активатор на передних дверях, активатор багажника, включения ближнего света фар, две блокировки старте, дистанционная блокировка зажигания
6) Предохранительная колодка от Газ 3110
7) Полная шума изоляция(кормя крышки багажника)
8) Кожух рулевой от Ваз 2107(с переносом аварийной кнопки)
Итог на конец 2012 года:
Сделано много(салон только 3 раза разбирал), возможно что забыл указать, что вспомню дополню.
Пока в планах получить права ориентировано в апрели, авто подсос уже на подходе, надо обратить внимание на КПП и поменять на нормальное масло, но двигатель радует по 12 очей компрессия, на ржавчину нет намека)) а остальное всё сделаю!!!
2013 год
январец))
установлен и протестирован САУВЗ
техника супер, параметры сток, в планах поставить реле печки, отключение возбуждения и кнопки ручного управления))
Сообщение отредактировал евгений1810 - 8.1.2013, 22:10
LADA VFTS
сообщение 27.2.2009, 23:31
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Отличная машинка! И подход у тебя к ней серьёзный, молодчина!
Хром решетка в шестерке - моя слабость, а в таком идеальном состоянии как у твоей - ну просто Респект!
А масло какое залил? минералку? По части двигателя доработки планируешь? Какой карб у тебя?
Саня Самара
сообщение 27.2.2009, 23:33
Из: Самара
Пользователь №: 10175
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1992
кузов вроде нормик,симпотичное авто а какие планы?
сообщение 27.2.2009, 23:36
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Приветствую в клубе))) Приятный цвет))) А вот приборка желтая сафсем не в кассу.....
евгений1810
сообщение 27.2.2009, 23:54
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да решётку поменял после аварииПрикрепленный файл  DSC00997.JPG ( 95.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
, мама села за руль в поворот входила а там бабуля выскочила, мама руль в право и в дерево, ну на следующий день выпрямлял крыло и бампер повторно. Масло ZIC 10w40, а была походу минералку, а по части доработки пока этим доволен а к лету буду думать, краб Солекс...
планы хотел замки 08 поставить, а тут стандартные смазал вд-кой не хуже иномарочных закрываются, тонировка ну это летом...
спасибо, точнее не желтая а золотистая, мне главное нравиться...
Dexiter
сообщение 28.2.2009, 0:13
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
блин))) твоя машинка цветом очень напоминает игрушечную машинку жигули, которая у меня в детстве была. очень нравилась... видимо, я с младенческих дней хотел себе тройку-шестёрку... а тут и шестёрка, и цвет из детства... супер!!!
Karam
сообщение 28.2.2009, 0:37
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 4614
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Машика супер, особенно бампер родной, когда я свою брал у меня стоял уже не заводской сборки ссср а более новый, так вот поночевала у меня она зиму на улице и вся покрылась ржавчиной, поставил вперед 07 бампер. Уже не то что было. Береги ее.
евгений1810
сообщение 28.2.2009, 9:25
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
спасибо... у меня в детстви из классике был 02.
спасибо, да вот стараюсь, уже второй раз выпрямлял его...
евгений1810
сообщение 28.2.2009, 13:41
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
вот ещё фотки выгладываю салон и под капотом...:)
Туарег
сообщение 28.2.2009, 14:33
Из: Самара
Пользователь №: 3222
Привет машина хорошая очень,молодец что занимаешься ей настроишь как часы работать будет clapping.gif
евгений1810
сообщение 28.2.2009, 15:17
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
уже настроил, летает отлично...
спасибо..
Dexiter
сообщение 1.3.2009, 2:57
Из: Курск
Цвет:Кожаный
а что у тебя в пепельнице светится?
евгений1810
сообщение 1.3.2009, 11:14
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да я обклеил пленкой... а что смотриться отлично...
сообщение 1.3.2009, 11:17
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Гламурненько выглядит..особенно полоски на дефлекторах.
евгений1810
сообщение 27.5.2009, 17:25
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Всём доброго дня...
Вот нашел время написать(ещё были проблемы с нетом) как у меня продвигаются дела...
...недавно поставил электра замок на богажни, затянулось установка на 3 дня(как было свободное время) ну сделал всё аккуратно и крепко(открывается и с сигналки и кнопки), занялся тонировкой(в планах затонировать пока задние двери и заднее зеркало) дело уже в процессе левая дверь уже затонирова.
В моторном отсеке: поменял патрубки, подтекали(мелочь но не приятно), ещё поменял фильтра(два топливных у краба и воздушный) потом пришел кирдык электро магнитнитнуму клапану тоже помел, загнал на подьемни посмотрел сален блоки все раскрученные оказались(вот блин тем ремонтникам голову открутить кто их ставил), за одно понял левую вернию шаровую(попала пишинка походу и шум был противный)...
вроде всё описал на данный момент, да у меня через неделю будет как я восемь месяцев катаюсь без прав secret.gif
евгений1810
сообщение 23.6.2009, 21:37
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
вот наконец-то сделал фотки(ездил в деревню там пока было свободное время сделал), решил сразу же выложить, смотрите жду комментарии...:)
вот ещё..
сообщение 23.6.2009, 22:04
Тонировку ты как-то хитрО сделал. Обычно зеркальный слой вверху. А зачем зеркала подписаны? Я думал, что время тотального подписывания...подцарапывания деталей уже прошло dntknw.gif И-на засыпку вопрос...тебе самому колпаки-то нравятся?
евгений1810
сообщение 23.6.2009, 22:13
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
ну я в низу сделал(мама ещё ездит, для неё) и ночью людше видно так... ох это больная тема, у нас пиз*** зеркала, колпоки.. diablo.gif вот и помецаю всё(зеркала, колпоки....) да вравяться очень а что?... (ну дешево и отлично смотриться, без них не очень)
сообщение 23.6.2009, 22:22
Вот если колпаки нравятся-это очень хорошо. ИМХО-их можно не подписывать...вряд ли кто позарится. Без обид.
евгений1810
сообщение 23.6.2009, 22:28
Сообщение #20
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
нет позарились... спиз**** у меня зеркала стантарные(и ещё у половины горожан) и спиз**** колпоки такиеже только все цапаные, в грязи и разбирые на 40%(мама училась)... так что я всё подписал\пометил...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 5:54
