16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Разрезная шестерня ГРМ
дима44
сообщение 13.5.2011, 20:15
Сообщение #241
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Цитата(Mak @ 13.5.2011, 17:24) *
просто рисковтаь то тоже не хочется, а вдруг срежет зубья нафих, и загнёт пару тройку клапанов=(( эта алюмишка=(
Цитата(sergrustic @ 6.4.2011, 14:17) *
Подскажите что за чудо. Вал Эстонец+ на одном сайте характеристика одна (подъем 11,20 мм, ширина фаз 289 градусов),
а на другом другая (подъем 11,2; Ширина фаз 262°). Ну и если кто нает где лучче купить?
Здесь
Или здесь
про meta-s слышал хорошие отзывы, думаю можно доверять им и цены у их дешёвые, на сракинге видел их машины(вовсяком случае их реклама на бортах присутствовала)
denischel
сообщение 14.5.2011, 9:04
Сообщение #242
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
сори на машине не было возможности вчера сфоткать, зарисовал =) звезду, у меня после настроек, точнее на шкиву в 0 а на распредвале вот как получается, это нормально
http://www.imageup.ru/img73/bezymyannyjj656654.jpg.html
pipa86
сообщение 14.5.2011, 14:54
Сообщение #243
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Вполне такое возможно т. к. в процесс эксплуатации цепь вытягиваеться вот по этому метки уходят, а разрезной ты можешь все вывести в ноль.
nikoSS
сообщение 14.5.2011, 17:18
Сообщение #244
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
говорят что вроде пол зуба вперед-назад роли не играет.так зачем же в ноль выгонять?
tuner
сообщение 14.5.2011, 19:17
Сообщение #245
Пользователь №: 6913
+/- пол зуба не критично на стоковом вале чтоб просто ездить
если настраивать вал,тем более не сток,чтобы хорошо ехало то нужно ловить перекрытие и от него потом точно подстраиваться
denischel
сообщение 14.5.2011, 20:38
Сообщение #246
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
вот в этом положении и есть то самое перекрытие, после подкорректированного зажигания двигатель на холостую стал крутиться до 6500 чего раньше не было (только до 5000)
lavr06
сообщение 15.5.2011, 20:50
Сообщение #247
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
В обещем извечный вопрос что делать, ну или на сколько крутить. Двиг очень резвый с 3000, а до них немного тухловат. Как сделать чтоб с низов лучше тянул. Я думаю распредвал надо немного в опережение поставить, но вот насколько хер его знает. конфиг - 1.6 карб озон 24-26, вал эстонец2, голова 34-32, выпуск 4-1 на 51мм, степень сжатия около 10,5, бсз, аи 95.
KIPR
сообщение 11.9.2011, 18:03
Сообщение #248
Из: Ижевск,Удмуртская республ
Пользователь №: 52326
Машина:ваз 21061
ребят,я тут походил по рынкам и магазинам,на всех РШ стоит хреновый крепеж,сыромятина какая-то.думаю стоит ставить другой закаленные болтишки и шайбы,к тому же с гровером получше будет.простите если не в тему что сказал...
tuner
сообщение 11.9.2011, 20:26
Сообщение #249
мягкие шайбы прожимаются болтом по форме паза,в общем не откручивается и не съезжает
kurenovv1984
сообщение 11.9.2011, 20:51
Сообщение #250
Пользователь №: 56415
Машина:ваз2106
РШ выполнен из чугуна, поэтому, проявлять фанатизм при затяжке не стоит. Можете поломать.
Стандартного крепежа с болтиком м6 и мягкой шайбой- вполне.
STEPA 62
сообщение 11.9.2011, 22:19
Сообщение #251
Из: Рязанщина
Пользователь №: 41221
Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66
Спасибо сказали: 3 раза
Лучше в запоздание, так как в опережении мотор с низов чуть прыгнет, а потом полная тупость. За то с 4500 такой подхват, что от ваз 2108-10 не отстаю. Кручу до 7500 каждую передачу. Мотор у меня 1300сс поршня ваз2110 на 82.0 И всё что можно облегчено кроме шатунов.Разрезная шестерня и облегчены все шкивы. Да совсем забыл у меня стоит ГБО-пропан рулит.
Саня Курган
сообщение 19.11.2011, 18:26
Сообщение #252
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Если самому ставить разрезную шестерню...Много гемора,чтоб выставить ВМТ при макс.перекрытии.Боюсь не докрутить....
lihach89
сообщение 7.9.2012, 18:41
Сообщение #253
Из: сергикв-посад
Пользователь №: 71897
Цвет:чёрный
Цитата(Dimjan @ 16.2.2008, 1:41) *
Теория тут проста, ставится для произведения необходимых настроек газораспределения. Иными словами ставится на распредвалы, которые при установке на мотор нуждаются в настройке. Штатные валы отнести к этой категории врядли можно, хотя и на них грамотная настройка даёт положительный результат.
С помощью разрезной шестерни например можно сделать так: докрутить распред до максимального перекрытия клапанов в 1-м котле (т.е. когда оба клапана открыты одновременно) и поймать момент их максимального перекрытия. Такой момент всего один, т.к. если перекрутишь, то один клапан идёт на закрытие а второй наоборот на открытие. Недокрутишь, то же самое.Тебе нужно поймать момент когда они одинаково открыты (это визуально видно при снятой клапанной крышке) это и есть момент макс. перекрытия. Далее: оставить распредвал в этом положении и ослабить разреженную шестерню на распредвале (стандартная этого не позволяет сделать, только разреженная), далее на ослабленной шестерне докрутить шкив коленвала до отметки ВМТ ( 0 градусов опережения зажигания, самая последняя риска по ходу вращения коленвала), распредвал при этом крутиться не будет т.к. шестерня ослаблена. Докрутив коленвал до ВМТ, убедись что распредвал остался в моменте макс. перекрытия и закручивай шестерню распредвала. Таким образом ты получишь максимальную продувку цилиндра в ВМТ, а следовательно максимальный КПД.
Вот зачем нужна шестерня для настройки распредвала.
привет народ!я новеньки!короче я решил поставить горбатый вал и разрезную шестерню!почитав ваши статьи и сделав как написано!возникла проблема!после выставления максимального перекрытия и всех настроик получилось так-начал заводить а машина не заводится и стреляет в глушитель!мотор у меня инжекторный 213!а делал следующие! 1 выставил метки 2 одел цепь натянул 3 выставел перекрытие 4раскрутил звезду и довёл коленвал в вмт и всё затянул!машина не заводится!что может быть!клапана может загнуть?за ранее спасибо!
filipp
сообщение 7.9.2012, 19:10
Сообщение #254
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Зажигание пораньше вот только писал.
lihach89
сообщение 8.9.2012, 15:29
Сообщение #255
Из: сергикв-посад
Цвет:чёрный
у меня мотор инжекторный!
lihach89
сообщение 9.9.2012, 1:32
Сообщение #256
Из: сергикв-посад
Цвет:чёрный
и ещё такой вопрос!в мертвой точке бывает так сжатия а бывает продувка!перекрытие ловить после такта сжатия нало?просто у меня так ставлю мертвую точку на колене выставляю распредвал в метку!а клапана встречаются!в торой день голову ломаю как это всё работает и как мне это го добиться!))))
dimon_21061
сообщение 3.10.2013, 10:43
Сообщение #257
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
На звездочке метка немного не доходит. Что это значит? Звездочка 21213??? Или бракованная звездочка?
Сообщение отредактировал dimon_21061 - 3.10.2013, 10:44
Knjaz
сообщение 3.10.2013, 19:06
Сообщение #258
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Поставь рядом другую, для этого и проверяют по перекрытию.
dimon_21061
сообщение 4.10.2013, 11:52
Сообщение #259
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Левая стояла на 2106, правую вчера снял с 2104.
сообщение 4.10.2013, 11:54
Сообщение #260
Спасибо сказали: 1274 раза
Ну и что в них? Совершенно одинаковые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:46
