1.10.2013, 10:21
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 75208 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
чёрный- масса на кузов, в любом удобном месте, на прикуривателе есть клемма под него, а жёлтый это +подсветки. лучше красный ототдельного предохранителя запитай. либо согласно схеме на пред №3. ну я на жёлтый кинул муссу))) и при подключении зарядки или прикуривателя лампочка загоряется)))) теперь мне получается контакт с желтого кинуть на клему на прикуривателе (есть шпиндык к нему как и думал нужно что то подключить))) а на желтый с красным скрутить и кинуть на плюс, я так понял? а если подсветка не нужна то можно желтый и не подключать? |
1.10.2013, 10:55
#142
1.10.2013, 11:17
#143
а у меня одна проблема с этим девайсом. постоянно откручиваеться гайка... надо ее заклепать к такой то матери
1.10.2013, 11:19
#144
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
1.10.2013, 12:33
#145
1.10.2013, 12:38
#146
1.10.2013, 12:42
#147
1.10.2013, 12:45
#148
1.10.2013, 13:09
#149
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
даже авто дает подсказку -бросайте курить))))).у меня прикуриватель служит зарядным для телефона
1.10.2013, 13:12
#150
22.11.2013, 3:47
#151
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 267 Регистрация: 20.5.2013 Из: Тайшет Пользователь №: 80476 Машина:21060 Цвет:Черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
У меня тут весьма интересная ситуация с прикуривателем возникла. Вообщем ездил полгода и не парился. Зарядка от телефона в нем торчала. Как то раз половина зарядки там осталась ( сам язычок, пластмасоввое кольцо и предохранитель ). Никак вытаскиваться не хотело это все дело. Разобрал прикуриватель и с обратной стороны вытолкнул. Собрал, проверил. Все работает, заряжается. Ушел. Вечером заряжать перестал и не светится прикуриватель. Разобрал. Ничего не отвалилось нигде. Но фишка в том, что провода черного на минусе небыло и нигде ничего не валялось. Как так? А хрен знает. Но работало же. Магнитола запитана от плюса на прикуривателе и всегда работает исправно. Ладно, хрен с ним. Прицепил черный провод на клему прикуривателя и запитал от аварийки. Итог: горит лампочка, заряжается телефон (НО!) До момента, когда поворачиваешь ключ. Потом перестает идти зарядка. Лампочка у прикуривателя горит. Заводим машину - лампочка прикуривателя не горит, не заряжает. А магнитола работает. Логики ноль, а проблема есть. Помогите решить.
22.11.2013, 5:24
#152
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
На аварийке минусового провода нет, у тебя на прикурке был 100%, видно он завалился за бороду. Идет этот провод со стороны подсветки бардачка.
22.11.2013, 10:54
#153
На аварийке минусового провода нет, у тебя на прикурке был 100%, видно он завалился за бороду. Идет этот провод со стороны подсветки бардачка. Нашел провод) на нем 2 провода висело на динамики передние и еще какие то два тонких непонять от чего. Я это отцепил и кинул черный провод на прикуриватель. все стало работать как надо. Ну а динамики молчали соотвественно. Ну я вспомнил про провод черный идущий от аварийки который подцепляли. Все стало работать. Но... У меня на дороге потом завоняло проводкой и попер дым. Вырвал все это дело. Че такое было? |
22.11.2013, 12:42
#154
23.11.2013, 5:51
#155
Все, разобрался. Ну как разобрался... Убрал 4 провода и заизолировал их и все короче как то у меня работает при этом).
15.12.2013, 20:37
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: grokautrawe Сообщений: 1 Регистрация: 15.12.2013 Пользователь №: 85379 Машина:mazda Цвет:красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
надо в прикуривателе проводку поменять, и больше таких проблем не будет. Я покупал вот здесь D-обрезные кабели и центроникс. Думаю ивы на этом сайте найдете качественные провода.
17.3.2014, 15:45
#157
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2010 Из: Город Тюмень Пользователь №: 38753 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Была проблемка с курилкой Включаешь габариты тухла зарядка.. .Перекурив темку понял что массы нет.. И так оно и было.. .Ведь самое смешное что этот провод я сам и сдёрнул по горячке когда перебирали проводку после года простоя. Ещё раз убеждаюсь что форум Шестёрководов дельная тема!!
Сообщение отредактировал Tcherkas - 17.3.2014, 15:45 |
22.9.2014, 16:32
#158
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2014 Пользователь №: 89809 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бержевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема такая. Прикуриватель поставил новый, провода правильно впихнул. Но! Ни зарядки, ни сам прикуриватель не пашут. Но, при включенных габаритах лампа горит. + Еще ко всему перестали работать часы. И к этой роскоши еще и почти убитый аккумулятор (мало ли, вдруг как фактор). Не подскажите - что это может быть?
22.9.2014, 16:59
#159
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
У меня проблема такая. Прикуриватель поставил новый, провода правильно впихнул. Но! Ни зарядки, ни сам прикуриватель не пашут. Но, при включенных габаритах лампа горит. + Еще ко всему перестали работать часы. И к этой роскоши еще и почти убитый аккумулятор (мало ли, вдруг как фактор). Не подскажите - что это может быть? значит косяк. 3 провода на прикуриватель.красный -питание его самого.(так же питание часов.) типа коричневый-подсветка прикуривателя.(тоже к часам идет ) третий черный масса . Может брак ? Короткую делает прикуриватель ? В магазине проверить ага да.вытащить его и проверить от 12v .(2провода) если че менять Сообщение отредактировал Festival58 - 22.9.2014, 17:08 |
22.9.2014, 17:22
#160
значит косяк. 3 провода на прикуриватель.красный -питание его самого.(так же питание часов.) типа коричневый-подсветка прикуривателя.(тоже к часам идет ) третий черный масса . Может брак ? Короткую делает прикуриватель ? В магазине проверить ага да.вытащить его и проверить от 12v .(2провода) если че менять В магазине не проверить, ибо брал по нету (лень по всему Минску искать было) Эм, обьясните лоху - что значит короткую? Сообщение отредактировал dim1109 - 22.9.2014, 17:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 1:30 |
