29.9.2013, 9:08
#241
Lexaz , многие так мучаются, но пока конкретного предложения по решению проблемы не встречал.
вот посмотри видео, но мне кажется тов все до одного места, дядя иногда не понимает суть проблемы... |
29.9.2013, 15:50
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.11.2011 Из: Шебекино Пользователь №: 59702 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вернул на место ,а цифры не указал,менять не только на дроссельной и на воздушной надо,делать по книжке . Вернул на место я имею веду просто разагнул тягу обратно ( засор был минимальный можно сказать что и не было) ,а воздушную заслонку ,,обежаете как по книжки сверлом 5.5 ,и если что и поплавк отригулирован тоже по книшки |
30.9.2013, 8:07
#243
Точнее - подсос на всю завожу , и устанавливаю 1500 об\м и жду когда прогреиться ,но через 1.5- 2 минуты обороты падают до полной остановки движка ,не чего не помогает и подсос на всю и прлогазовка все бесталку кроме как подождать минуту завожу и всё как и не было всё работает .Что я тока не делал - карбюратор чистил гофру ставил ,зазоры проверял и регулировал,свечи менял ,( На счёт зазоров регулировал ,,Пусковое устройство так там нада путём подгиба тяги или переустановки её отригулировать ,открытие дросельной заслонки при вытаскивании подсоса на 0.9- 1.0 мм но после такой регулировки движок поднимал 3000 об\м при чуть открытом подсосе и я вернул всё на место ). ИЗ ЗА ЧЕГО МОЖИТ БЫТЬ ТАКОЙ КАСЯК ЗИМОЙ СИДЕТЬ В 30 ГРАДУСНЫЙ МОРОЗ КАК ТО НЕ ОХОТА ЖДАТЬ КОГДА ПРОГРЕИТЬСЯ Хачу добавить ещё одну наблюдение ,вчера прогревая своё авто ,как всегда начали падать обороты так я от очаинья снял проовод с электроклапана так вот о чудо обороты поднялись и всё работала как нада ,я повод назад установил секунда ,две и обороты начали опять падать. Неужели что то с клапаном или что можно придпринять |
30.9.2013, 8:11
#244
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15333 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Хачу добавить ещё одну наблюдение ,вчера прогревая своё авто ,как всегда начали падать обороты так я от очаинья снял проовод с электроклапана так вот о чудо обороты поднялись и всё работала как нада ,я повод назад установил секунда ,две и обороты начали опять падать. Неужели что то с клапаном или что можно придпринять Видимо ЭМК не закручен до конца и топливо льет как через клапан, так и в обход его. Свечи черные? |
30.9.2013, 8:34
#245
30.9.2013, 10:14
#246
30.9.2013, 10:17
#247
30.9.2013, 15:40
#248
30.9.2013, 15:43
#249
2.10.2013, 17:40
#250
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Тоже была проблема с падением оборотов при прогреве, вплоть до полной остановки двигателя. Т.е завожу, заводится с полтыка, через 2-3 минуты начинают падать обороты, двигатель начинает трясти и в итоге глохнет, если не подхватить газом.
Сначала грешил на начавшиеся холода и думал что что-то с карбом, но потом вспомнил, что с началом холодов перевел кастрюлю в зимнее положение. Решил попробовать как поведет себя холодная машина со снятой гофрой и, к моему удивлению, падение оборотов с прогревом сняло как рукой. Сейчас езжу без гофры. |
5.10.2013, 21:02
#251
Хм, увы, радость была преждевременной, три дня было нормально, а сегодня опять повторилось, видимо в дни удачных пусков было просто чуть теплее.
5.10.2013, 21:04
#252
Penicillin , скорее не от холода это все, а от сырости, вот посмотришь в морозную сухую погоду такого не будет.
5.11.2013, 12:09
#253
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Я нашел только одно решение данной проблемы, сразу после пуска двигателя не давать оборотам падать ниже 1600 об/мин, тогда он немного тупит как обычно через пару минут, но быстро просирается и дальше все ок. Либо вариант 2, прогреваю и жду пока обороты не упадут до минимума, глушу двигатель сам, считаю до 10 и запускаю, сразу глюк проходит. И да, такой эффект наиболее ярко выражен при высокой влажности и температуре от 0 до +5
5.11.2013, 17:52
#254
Я нашел только одно решение данной проблемы, сразу после пуска двигателя не давать оборотам падать ниже 1600 об/мин, тогда он немного тупит как обычно через пару минут, но быстро просирается и дальше все ок. Либо вариант 2, прогреваю и жду пока обороты не упадут до минимума, глушу двигатель сам, считаю до 10 и запускаю, сразу глюк проходит. И да, такой эффект наиболее ярко выражен при высокой влажности и температуре от 0 до +5 Знакомые симптомы. У меня такое было перед ремонтом, когда и маслице в камеры уже попадало и компрессия по банкам разныя была, замечу что КСЗ тогда стояла, свечки по осени улетали тока так, особенно в сырую холодную погоду, завожу - троит\двоит, еле еле, прогрев был мучением. |
5.11.2013, 20:29
#255
поставил гбо, врезка в карб, и пропала эта проблема, прогревается ровно и без заглоханий на газе, ...
5.11.2013, 21:06
#256
Я нашел только одно решение данной проблемы, сразу после пуска двигателя не давать оборотам падать ниже 1600 об/мин, тогда он немного тупит как обычно через пару минут, но быстро просирается и дальше все ок. Либо вариант 2, прогреваю и жду пока обороты не упадут до минимума, глушу двигатель сам, считаю до 10 и запускаю, сразу глюк проходит. И да, такой эффект наиболее ярко выражен при высокой влажности и температуре от 0 до +5 Обледеневание жиклеров. Стопка тормозухи в бак и усе уже гдето писал. |
6.11.2013, 7:33
#257
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
незнаю мне в прикол заводить и прогревать. я завёл её она не глохнет начинаю педаль плавно давить в пол и она нормально пошла, а раньше просто резко педалью качал. щас уже привык но когда на холодну на дорогу выезжаю а это почти всегда то там начинается не дёргается но и обороты не набирает.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 6.11.2013, 7:33 |
6.11.2013, 13:34
#258
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29861 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
поставил гбо, врезка в карб, и пропала эта проблема, прогревается ровно и без заглоханий на газе, ... "шо опять поставил".Самое интересное что завел и сдохла наблюдается и на инжах. Только карб от сырости через время глохнет, а инж за счет конденсата в ДАД схватил-заглох..-схватил и работает. |
6.11.2013, 16:06
#259
Не факт что дад отпустит сразу,, может и не отпустить.
6.11.2013, 18:02
#260
ага эт точно если замерзло то замерзло
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 16:43 |
