27.9.2013, 23:19
#1321
хорс бескаркаски хорошие,вроде акробат серия,но они скрипеть начинают быстро,pilenga гэ откровенное,заполосила через неделю,а alca очень хорошие и стоят не дорого. Пока на них остановился. Сайлентблоки хочу попробовать trialli,говорят норм фирма. Да и стоят вроде как недорого
http://www.carvilleshop.ru/trialli/sajlent-bloki/SB%20201 |
27.9.2013, 23:26
#1322
У меня были ALCA 3 раза безкаркасники, расцарапали стекло дай боже.
По мне так лучше вообще разные стеклоочистители. Со стороны водителя 38 см. А со стороны пассажира 33 см. А то снизу справа недостает щетка. Я для пробы взял 38 см каркасники. |
27.9.2013, 23:29
#1323
паленки много, фирма раскручена, а так любые стекло коцают, на дукате меняется стекло раз в 100к, матовое становиться,щетки каркаски обычные. На девятке я похожее сделал- водительская 60см,пассажирская 53,что бы они друг на друга не ложились,внизу в 3см полоска остается
28.9.2013, 1:19
#1324
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Сайленты - попробуй полиуретан что ли. Цена вопроса выше уже не сильно, но надежнее они - факт. У меня стоит "полина", они же "Автооригинал рязань". Время покажет, но народ хвалит..Современные резинки максимум на год
Дворники чемпион сдохли за год. Ща алка, но не новая. То чистят, то нет |
28.9.2013, 2:00
#1325
Ща алка, но не новая. То чистят, то нет ну у меня она пока что чистит с первого прохода,присохшую грязь со второго маха полностью удаляет,заметил что это зависит от жижки в бачке,с нормальной стеклоомывайкой и старые дворники не плохо терли,а с обычной водой- тупо полосы по стеклу |
28.9.2013, 12:21
#1326
ну у меня она пока что чистит с первого прохода,присохшую грязь со второго маха полностью удаляет,заметил что это зависит от жижки в бачке,с нормальной стеклоомывайкой и старые дворники не плохо терли,а с обычной водой- тупо полосы по стеклу Обычная вода конечно. Незамерзайку лить дорого, а всякие современные мыльные омыватели не канают для насоса старого образца, т.к он моментально засирается пеной и перестает качать воду... |
28.9.2013, 12:53
#1327
классический насос да,слабое место, вот 2108 насос- тот дует отлично. От обычной воды эффекта мало,потому как грязь почти всегда сальная,особенно зимой,кроме нормальной незамерзайки ничего особо не поможет,а на лето хватило за глаза 5л бачка омывайки,брал по скидке за 120руб (Hi Gear)
![]() вполне понравилось,и запах приятный у нее |
28.9.2013, 16:06
#1328
У меня насос от 2108.
В принципе всё сказано верно. Купить концентрата летней омывайки и разбавить водой. (по правде говоря я и зимой так делаю, бодяжу зимнюю омывайку водой в зависимости от степени холодов). По мне зимой у нас так лучше весла сушить и никуда не ездить - машина дольше проживет. |
28.9.2013, 16:42
#1329
у нас кататься смело можно,посыпают только песком,такой срач на обочинах потом твориться...
7.10.2013, 4:03
#1330
Вчера была приятная радость. В салон и багажник влезло 10 колес 15 радиуса.
и +1 пассажир. Люблю свою машину. Хороший полезный объём И это легковой седан. Посему сделал окончательный вывод что с этой машиной я расставаться не буду =) |
24.10.2013, 2:21
#1331
После 150 километровго пробега поставил машину.
Потом к вечеру пришел, появилась необходимость поехать. Сел, ключ как обычно в положение включено->стартер И ничего не происходит. Лампы чуть тускнут и всё. Сделал так несколько раз. Потом вспомнил старый дедовский способ постучать по стартеру молотком. Постучал пару раз , сел - завел. Всё это признаки скорой смерти стартера или? |
24.10.2013, 2:39
#1332
может щетки?
24.10.2013, 2:53
#1333
После 150 километровго пробега поставил машину. Потом к вечеру пришел, появилась необходимость поехать. Сел, ключ как обычно в положение включено->стартер И ничего не происходит. Лампы чуть тускнут и всё. Сделал так несколько раз. Потом вспомнил старый дедовский способ постучать по стартеру молотком. Постучал пару раз , сел - завел. Всё это признаки скорой смерти стартера или? Пятоки во втягивающем залипли. |
24.10.2013, 4:56
#1334
Пяточки родненькие)
24.10.2013, 5:47
#1335
Ну. развивайте тему )))
24.10.2013, 7:40
#1336
23.11.2013, 7:44
#1337
Переобулся сегодня на зиму. Вернее поставил диски с зимней резиной
Один диск немного заржавел Вышел из дому, смотрю на соседском фольксвагене отсутствуют все 4 колеса. Вспомнил тот день, когда у меня колеса снимали зимой...кажись в прошлом году. Стартер работает исправно. |
13.1.2014, 20:54
#1338
Всем доброго вечера.
Давно хотел описать суть 2х имеющихся на данный момент проблем. 1. Появились проблемы с зажиганием (БСЗ). На холодную машина не заводится или очень плохо заводится в сырых условиях. (в сухих всегда с первого раза) Условия такие: стоит машина под навесом в лесу, где я так понимаю повышенная влажность воздуха. В сухую погоду проблем с запуском нет никаких, а вот в сырую завести очень затруднительно. (часть воды таки попадает под навес и скапливается влага, по всему кузову мелкая такая капелька, в том числе и в подкапотном пространстве (конденсат). Вот в таких условиях завести машину практически не возможно. Надо определить, что мешает пуску в таких условиях. У меня подозрение что отсыревает катушка и дает недостаточную искру. Стартер крутит бодро и долго, но взрывов не происходит, иногда простреливает в глушитель и иногда в карбюратор, если долго крутить и давить на педаль газа. Свечи в отличном состоянии, сухие, после манипуляций с газом и подсосом становятся сырые (в бензине) дело похоже не в них. Грешу на катушку? Вопрос остается невыясненным. В прошлый раз помогло нажатие и удержание педали газа с включенным стартером, машина таки завелась, но с трудом., и пока не прогрелась до рабочей температуры 90 запуск был весьма затруднен. Сейчас машина стоит на улице в городе, где сухо и ветер, и заводится как ни странно, с 1 раза. Читал что от этого помогает накрывать катушку полиэтиленом, чтобы туда не попадала влага, стоит ли пробовать?)) не навредит ли катушке работа с полиэтиленовым чехлом? 2. Двигатель громко работает. Те кто был на встрече это наверняка заметили. Теперь главное определить причину такой шумной работы и найти пути ее решения. Вопрос остается актуальным. Услышав работу других двигателей жигулей, я сделал такой вывод. Если будет возможность, то запишу ролик со звуком. |
13.1.2014, 21:08
#1339
У меня подозрение что отсыревает катушка и дает недостаточную искру. Это скорее всего тоже отпадает. Катушка ведь полностью герметичная и следовательно - с окружающей средой не контактирует, герметичен и колпачёк с проводом, который вставляеться в катушку. Скорее всего, проблему нужно искать в разьёмных соединениях проводки БСЗ. |
13.1.2014, 21:18
#1340
Значит катушку исключаем. Интересно.
Последний раз я запустился из-за того, что тупо давил на педаль газа., пока работал стартер. Причем завести было проще без подсоса, чем с оным. Влажность воздуха в тот день доходила до 99% по погоде. Причем она очень неохотно работала, норовила заглохнуть, работала на 2х цилиндрах, и только через какое-то время подключились остальные. Дым из трубы был.. прозрачный... Такая ситуация уже в 4 раз возникает и пропадает сама собой, когда машина перемещается в условия города. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 9:33 |
