23.2.2008, 10:29
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 13.1.2008 Пользователь №: 2041 Машина:21063 Цвет:begeviy Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем выводы....ставим крышку с замком, и подводим кнопку от сигналки...
З.Ы Это ж сколько раз за ночь прийдётся выбегать?.... для надёжности ставим ещё замок на крышку...что б наверняка знать...если и будут пытатся открыть....то когда откроют то удивятся... Кстате никто не задумался поставить сигналку без сирены...жел двухстороннюю.....просто что б ночью выйдти и таких пи**ды вломить...что б мама не узнала... |
23.2.2008, 10:34
#102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
symon,
Цитата Кстате никто не задумался поставить сигналку без сирены...жел двухстороннюю.....просто что б ночью выйдти и таких пи**ды вломить...что б мама не узнала... +1... сделаю по лету так.. а то у меня на даче какой то мудак поссал на неё, а она когда заорала смотался.... |
24.4.2008, 16:56
#103
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня было раз - на заправке не закрыл ключом крышку и в этот же день оставил около дома на ночь (обычно в гараж ставлю, но идти минут 20 до него), и с*ка как чуяли мудаки, слили, и крышку выкинули, до заправки 200 метров не доехал, толкал, и бл* надо руки отрывать, поймать бы гадюку такую
Сообщение отредактировал Nosferatu - 24.4.2008, 16:56 |
27.4.2008, 22:21
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 27.4.2008 Пользователь №: 3190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня крышка с замком, у нас стоит около 100 рублей... защищает неплохо... голыми руками не откроешь... пытались как-то , так только личинку разворотили (отверткой похоже) , а замку ниче... одно плохо - зимой если ездишь, замок замерзает, не знаю от чего, конденсат там какой или че... приходится ключ зажигалкой нагревать... :-) Да я зимой или WD 40 в замок, а щас приобрел размораживатель замков, машину помыл, напшикал, и забыл мяти Эх пробки концевики и т.п. Некотрое время назад общался с одним человеском так вот он рассказал следующее чт ово времен асвоей молодости в 90х годах с пацанами сливали бензин вообще не пользуясь пробками: Подставляли под правый задний угол машины ведро, затем длинный острый керн и молоток пробивали насковозь крыло и бак (обычно несколько дыр чтобы текло быстрее) и сливали. Если выскакивал хозяин то бросали ведро и убегали через дворы. В общем повторюсь нужно переносить бак в другое место тогда будет полная гарантия что не сольют. Как вариант варить бак на полочку позади заднего сидения там даже если захочешь не пробъешь. Кроме того слышал что во времена СССР были дополнительные баки на эту полочку (люди ездили в Австрию залив этот бак и загрузив багажник 20 литровыми канистрами, при этом хватало туда и обратно) если найти такой то проблема будет решена. А как ГАИ на это посмотрит? или разрешение с завода запрашивать на переделку? Каждому своё. Если ездить на бензине, думаю, стоит. Я езжу на газе, бензина болтается на всякий литров 5 (заливаю раз в полгода наверное). Дык мне его и не жалко. А вот газ уже не сопрёшь! Я езжу тоже на газу, токо бензин чаще заливаю гг, заводить то на бензине Сообщение отредактировал Санек79 - 27.4.2008, 22:10 |
3.5.2008, 19:53
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 2.5.2008 Пользователь №: 3256 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Тёмный беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня крышку с замком сломали и бензин весь слили. Теперь стоит кодовый замок.
3.5.2008, 21:11
#106
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Санек79, все время заводиш на бензине??? До 5 градусов можна спокойно заводить на газе, а ниже 5- рекомендуют, повторяю- рекомендуют прогревать на бензине
6.5.2008, 18:40
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 12.4.2008 Пользователь №: 2997 Машина:21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня крышка обычная стоит. Зато от концевика багажника провел провод к крышке люка, там такая изогнутая пластинка, ну которая прижимает люк, её обмотал изолентой, потом этот провод закрепил на ней и теперь при открытии люка конец провода касается крышечки и срабатывает сигналка. 5 минут на все про всё потратил. До этого три раза сливали...
6.5.2008, 22:32
#108
Antoxxa, сигналка пожужит и перестанет, ты ведь не будеш каждый раз выглядывать, а сливальщики просто не закроют крышечку, или в следующий раз прийдет с проводком и протянут от твоего "концевика" до крышки люка или еще что-то сделают, например откроют крышку и бросят туда что-то... От людей все можна ожидать... Так что крышку надо поменять
7.5.2008, 1:13
#109
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мб сетку вварить? Чашевидную, а-ля сито для чая...из 0.5 проволки..
7.5.2008, 1:55
#110
7.5.2008, 12:28
#111
у меня двухсторонняя сигналка, если лючок не закроют, то она три раза пикнет, сразу будет понятно что люк открыт... и на брелке видно от чего сработала сигнализация.
7.5.2008, 13:52
#112
Тогда от чего ты вывел концевик на сигналку??? Где на брилке будет видно что не закрыт лючок???
А еще вариант что ты будеш вне зоны действия брилка, что тогда??? |
7.5.2008, 16:00
#113
Какой концевик??? Я просто провод провёл до люка, от концевика багажника. Если машина заорет, то на брелке видно, что открыта дверь или сработала от удара. Тачку ставлю под окнами, так что будет понятно, что открыто: дверь или лючок.
Вариантов море, что я не услышу если будут сливать бенз. Но по крайней мере, не будут же они его сливать из орущей машины. Всё равно все варианты не продумаешь! Сообщение отредактировал Antoxxa - 7.5.2008, 16:11 |
7.5.2008, 20:11
#114
Antoxxa, ты не ответил на мой вопрос. Повторяю куда ты подключил проводок. Просто если ты говоришь "...на брелке видно, что открыта дверь или сработала от удара..." если так и есть, то ты не понимаешь что ты пишешь. Не может так быть, если ты подключил к срабатыванию на двери, то на брелке не когда в жизни не покажет при открытом люке что орет из-за удара. Уточни свои слова. Да и хотелось бы увидеть твою конструкцию...
7.5.2008, 20:49
#115
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
А у нас в городе такие злостные дела прекратили делать.
На данный момент во дворе стоит 21099 разбитая на литых дисках, один диск уже снят и лежит под ней (целый) ни кто еще не взял |
8.5.2008, 4:59
#116
Я же написал куда этот провод подключил!!! На пластинку которая дежит (фиксирует) люк когда он открыт или закрыт!!! Фотки позже выложу.
Я имел ввиду если машина заорала, то на брелке покажет от чего. Так как вывел провод от концевика багажника, то при открытии лючка будет показывать что открыта дверь! Если открыта дверь какая нибудь, то я увижу, если закрыта, то значит лючок открыт. И если машина заорала от удара, то люк тут ни причём... Ты меня не так понял. |
8.5.2008, 10:01
#117
Цитата Я просто провод провёл до люка, от концевика багажника. Если машина заорет, то на брелке видно, что открыта дверь или сработала от удара. как это я не понял? ты так и написал что на брелке видно или дверь или удар |
8.5.2008, 15:28
#118
НУ! Чего не понятного то?!?! Так как провод идёт от концевика багажника то если люк откроют, это будет то же самое что если откроют багажник!!! Следовательно на брелке будет отображаться что открыта дверь!!!!
9.5.2008, 21:54
#119
Смотри, если у тебя все правильно подключено, то при открытии багажника будет светится "открытие багажника" а не "открытие дверей"...
За каждую функцию отвечает свой диод на брелке...
9.5.2008, 22:46
#120
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
даже малое препятсвие в виде сетки на заливной горловине или пробка с замком может заставить похитителя отказаться насчёт планов на Ваш бензин и перейти на другую машину. этим нужно пользоваться и использовать эти средства.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:06 |
