10.10.2013, 21:35
#4301
10.10.2013, 23:25
#4302
13.10.2013, 19:53
#4303
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 83667 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
то есть ни кто не знает? Ну если лампа заряда горит, попробуй поменять реле лампы может зарядка пойдет (оно на правом крыле стоит...старого типа большое а нового типа поменьше как реле ближнего.) Больше на ум ничего не приходит Smeliys ты случайно не знаешь щетки от 221го подойдут к 222 (ну т е чтобы РР сделать выносное) Сообщение отредактировал sifon45 - 13.10.2013, 19:53 |
13.10.2013, 19:58
#4304
Ну если лампа заряда горит, попробуй поменять реле лампы может зарядка пойдет (оно на правом крыле стоит...старого типа большое а нового типа поменьше как реле ближнего.) Больше на ум ничего не приходит Реле контрольной лампы на сам заряд (регулировку напряжения) не влияет, т.к. зажигает/гасит только лампу. maksmalkov и vigost, прислушайтесь к совету Smeliys. Плюс возможно не исправен сам регулятор напряжения (РН) стоит на левом борту под капотом (к нему подключены толстые оранжевый (15 контакт) и серый (67 контакт) провода. Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2013, 20:01 |
20.10.2013, 0:11
#4305
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: crazy Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2013 Пользователь №: 83813 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня такая проблема. Постоянно горит лампочка заряда аккумулятора. Все работает хорошо (фары, дворники, музыка), езжу с горящей лампочкой уже 3 месяца (с момента покупки). Уже пробовал вытаскивать и вставлять 9 и 10 предохранители, поменял реле. В чем может быть проблема, что нужно проверить в первую очередь?
20.10.2013, 1:44
#4306
ыркувщк контакт жёлтого провода га генераторе
20.10.2013, 14:53
#4307
Прозвонил диодный мост, на 2х парах показывает 576, а не третей 602. Это норма, или нужно менять диоды.
20.10.2013, 19:20
#4308
норма
26.10.2013, 13:40
#4309
вообщем ситуация следующая...стоит генератор!сначала он был 2110,потом поменял переднюю крышку переднюю на 21214 и гена стал по нормальному натягиваться....беда не в этом..генератор не дает зарядку!на хх напряжение 13.1-13.3в, стоит включить габариты плюс птф с ксеном, напряжение проседает до 12.7в, сегодня выкинул 3х уровневый регулятор напряжения и поставил регулятор для нивы 21214...завел,все тоже самое, включаю птф, скидываю клему с акб и начинаю мерять напряжение...получается напряжение 12,5в всего...кто подскажет в чем проблема!?
я все думал что у меня с акб проблемы постоянные...теперь выяснилось что гена вообще не работает практически |
26.10.2013, 14:41
#4310
Истинный жигулист должен знать, что клемму нельзя скидывать на работающем двиге. Замеряй с акб и пиши сюда цифры
26.10.2013, 14:45
#4311
Истинный жигулист должен знать, что клемму нельзя скидывать на работающем двиге. Замеряй с акб и пиши сюда цифры ну ничего старшного ведь не случилось!???)))) ну а че замерять!!!???на работающем движке на хх 13.1-13.2в напруга....пробовал газовать ниче не изменилось з.ы. щас замерить не смогу,акб снял,готовлю "полигон" под войну с радиатором Сообщение отредактировал Виталио 473 - 26.10.2013, 14:47 |
26.10.2013, 14:56
#4312
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
ну ничего старшного ведь не случилось!???)))) ну а че замерять!!!???на работающем движке на хх 13.1-13.2в напруга....пробовал газовать ниче не изменилось з.ы. щас замерить не смогу,акб снял,готовлю "полигон" под войну с радиатором Для ХХ достаточно нормальное напряжение |
26.10.2013, 15:09
#4313
Ну попробуй замкнуть на ПАРУ секунд которые идут на реле-регулятор (или как оно там на нивовском генераторе), если напруга поползет вверх - значит дело в рр
Для ХХ достаточно нормальное напряжение Для холостого со всей нагрузкой, да. А он пишет, что без нагрузки и газует, напряжение такое и остается Виталио 473 кстати, уверен, что вольтметр правильно показывает? |
26.10.2013, 17:18
#4314
26.10.2013, 18:25
#4315
при нормальных холостых должно тянуть не всё, но много, тем более нивовский гена, а тут и без нагрузки такая беда
26.10.2013, 20:02
#4316
Ну попробуй замкнуть на ПАРУ секунд которые идут на реле-регулятор (или как оно там на нивовском генераторе), если напруга поползет вверх - значит дело в рр Для холостого со всей нагрузкой, да. А он пишет, что без нагрузки и газует, напряжение такое и остается Виталио 473 кстати, уверен, что вольтметр правильно показывает? ездил к шефу вместе смотрели...он меня и натолкнул на способ померить с нагрузкой и снятой клемой.... знаю что так делать нельзя, что может скачок напруги быть,но если у меня уж напряжение итак низкое то про никакой скачок и речи идти не может....немного отошел от темы...проверяли и тем мультиком что с работы взял и что у шефа есть....на его калине разница в напруге 0.5В между мультиками....на моей машине разница уже в 1В Сообщение отредактировал Виталио 473 - 26.10.2013, 20:33 |
27.10.2013, 10:30
#4317
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.6.2011 Из: Кондопога Пользователь №: 52997 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто подскажет....было старое реле зарядки...не было там лампочки- поставил новое (было в запасе). Так вот на холостых оборотах лампа моргает - при повышении оборотов быстрее моргает. На ХХ и при включении света не горит. Это Нормально? И второй вопрос....Постоянно налет сверху на Аккум батарее с дальней стороны (справа то есть испаряется крайняя банка справа) и поддекание электролита - так было на старом Акумуме и на новом - это не значит что Акум кипит? и что делать? И третий вопрос...... после установки нового реле зарядки (у бачка тормозухи) стала редко загоратья лампа акум. Именно редки....2-3 раза за день - на старом не загоралось никогда за 18 лет.
29.10.2013, 18:23
#4318
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: mal Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 84244 Машина:VAZ 2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема генератор выдает напряжение от 0до 14,2В, показания вольтметра меняются примерно каждую секунду мелькают цифры. Мерил от выходов генератора и от АКБ, минус плюс на все места видал. Везде показания одинаково динамичный. Первым делом поменял регулятор напряжения, не помогло. Ремень генератора натянут как следует и не проскальзывает. В каком направлении продолжить поиски неисправности?
2106 1995 год. |
29.10.2013, 18:51
#4319
Проблема генератор выдает напряжение от 0до 14,2В, показания вольтметра меняются примерно каждую секунду мелькают цифры. Мерил от выходов генератора и от АКБ, минус плюс на все места видал. Везде показания одинаково динамичный. Первым делом поменял регулятор напряжения, не помогло. Ремень генератора натянут как следует и не проскальзывает. В каком направлении продолжить поиски неисправности? 2106 1995 год. Скорее всего износились или зависли щетки, замена щеток. |
29.10.2013, 20:48
#4320
maliardo ну если мерял на АКБ и прыгало до нуля, то попробуй поменять вольтметр
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 7:12 |
