24.9.2013, 15:06
#261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 75208 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
30.9.2013, 21:13
#262
на желтом напряжение есть но подсветки нет(
18.10.2013, 14:01
#263
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.4.2013 Из: Белгород Пользователь №: 79875 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток!! у меня след проблема- короче говоря,подсветка приборов в один прекресный момент (или не прекрасный) стала работать от магнитолы... ели магнитола выключ то нет и подсветки... вопрос: в чем причина столь странного явления??
18.10.2013, 14:13
#264
Может быть причина в самом подключении магнитолы, к чему она подключена
18.10.2013, 15:24
#265
провод идет от первого преда.. минусовой тоже прямой на кузов идет..
31.10.2013, 2:47
#266
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 73535 Машина:Ваз 2106 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Не горит подсветка в спидометре Что делать
31.10.2013, 3:03
#267
31.10.2013, 8:57
#268
28.11.2013, 21:47
#269
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Пришло время тоже менять во всей приборке лампочки... ибо половина уже потухла... и тут вопрос возник, завтра покупать поеду... но может кто нить пробывал вместо штатных ламп по 3 рубля, ставить туда диодные с таким же цоколем под патрон, ибо их сейчас навалом, и как это будет ярче светится или хуже чем с лампами ? ведь бывают лапы и многодиодные, может что то можно подобрать чтоб приборка светилась не так тускло... даже на самом максимальном режиме подсветки ?
28.11.2013, 21:50
#270
есть тема,тыща фот тамже..в поиске у меня поищи
28.11.2013, 23:21
#271
Пришло время тоже менять во всей приборке лампочки... ибо половина уже потухла... и тут вопрос возник, завтра покупать поеду... но может кто нить пробывал вместо штатных ламп по 3 рубля, ставить туда диодные с таким же цоколем под патрон, ибо их сейчас навалом, и как это будет ярче светится или хуже чем с лампами ? ведь бывают лапы и многодиодные, может что то можно подобрать чтоб приборка светилась не так тускло... даже на самом максимальном режиме подсветки ? Светодиодная подсветка..Метр ленты и немнога терпения . Смотри тему. Лампы нафик, любые.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=715666 |
29.11.2013, 0:39
#272
Aladanir
30.11.2013, 7:25
#273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 17.9.2012 Из: Братск Пользователь №: 72255 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришло время тоже менять во всей приборке лампочки... ибо половина уже потухла... и тут вопрос возник, завтра покупать поеду... но может кто нить пробывал вместо штатных ламп по 3 рубля, ставить туда диодные с таким же цоколем под патрон, ибо их сейчас навалом, и как это будет ярче светится или хуже чем с лампами ? ведь бывают лапы и многодиодные, может что то можно подобрать чтоб приборка светилась не так тускло... даже на самом максимальном режиме подсветки ? Я поставил в подсветку светодиодные лампы и все стало намного лучше, все цифры видны. |
30.11.2013, 17:12
#274
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
скинте фотку спидометра сзади !Пожайлуйста!
я наконец-то обнаружил, что у меня массы на него нет. Теперь у меня два вопроса : 1) Обязательно массу тянуть от реле акб или можно кинуть массу на панель машины ? 2) в спидометре я не пойму как крепится масса !!! к чему ?? Подскажите |
30.11.2013, 17:23
#275
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
лови
![]() а здесь видно как крепится масса кинь на кузов под панелью,да и все,но вообще-то в фишках на приборы есть минусовой провод по-моему
Сообщение отредактировал ritchi - 30.11.2013, 17:25 |
30.11.2013, 18:27
#276
30.11.2013, 21:30
#277
Сделал сегодня себе, заменил все лампы на белые одиночные диоды, как мне посоветовали несколькими постами выше, всё супер, ночью сейчас проехался, вообще классно синим немного отдаёт, всё видно чётко, всё классно, я доволен, только одно но... лампа поворотников постоянно горит но тускло, когда включаешь поворотник или аварийку, то уже мигает очень чётко и ярко, а в нерабочем состоянии тускло тускло горит но постоянно... в чем проблема ?
30.11.2013, 21:40
#278
Сделал сегодня себе, заменил все лампы на белые одиночные диоды, как мне посоветовали несколькими постами выше, всё супер, ночью сейчас проехался, вообще классно синим немного отдаёт, всё видно чётко, всё классно, я доволен, только одно но... лампа поворотников постоянно горит но тускло, когда включаешь поворотник или аварийку, то уже мигает очень чётко и ярко, а в нерабочем состоянии тускло тускло горит но постоянно... в чем проблема ? Верни на повороты простую лампу и полегчает. Светодиоды начинают светиться от очень малых токов, а лампа поворотов включена не просто так. Через нее эти токи и проходят. У меня дома включатель с лампочкой. Ну внутри кнопки. С простой лампой все ноимуль , а свет диодную вкрутил, так она через эту лампочку чуток по ночи светится. |
30.11.2013, 22:25
#279
ну да, я пока приборку не собирал, ибо раскурочил прибор температуры ОЖ )))) завтра поеду новый куплю, и тогда уже соберу, и да наверное просто лампочку поставлю, ибо что с лампой, что с диодом светиться всё равно зелёной...
30.11.2013, 23:12
#280
ну да, я пока приборку не собирал, ибо раскурочил прибор температуры ОЖ )))) завтра поеду новый куплю, и тогда уже соберу, и да наверное просто лампочку поставлю, ибо что с лампой, что с диодом светиться всё равно зелёной... Зеленым , да , а работают по разному. В моей приборке только подсветка диодная , а лампочки все простые. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 20:05 |
